| La cigogne - réparation/préparation | |
jesusvannaza
Nombre de messages : 49 Age : 40 Localisation : Elsass Date d'inscription : 19/10/2015
| Sujet: La cigogne - réparation/préparation Sam 24 Oct 2015 - 8:06 | |
| Hell'O Comme dit dans ma présentation, j'ai un peu de boulot sur ma cigogne blanche (autocollant sur la porte ) et de nombreuses questions, alors on va commencer. -Le moteur est un 2.1Td, et le vilebrequin et bielles sont bien bouffé par les coussinets. solutions: > quelqu'un a-t'il un vilebrequin et des bielles en stock? ou une adresse pour en acheter? > quelqu'un a-t'il un moteur complet à vendre à un prix raisonnable? (j'ai fais une demande aux casses, c'est 1000 à 2500€ pour un moulin de presque 300000km) > est-ce qu'un 2.1 dTv d'espace 2 se monte facilement? | |
jesusvannaza
| Sujet: Re: La cigogne - réparation/préparation Sam 24 Oct 2015 - 8:21 | |
| Quand je cherche des sièges pour mon XJ, les seuls que je trouve sont pour Wrangler et CJ. w ww.jeep4x4center.com/smittybilt-factory-replacement-seat-with-recliner-black-vinyl-sb-45001.html
Est-ce que ce sont les même ou est-ce qu'il faut prévoir un peu d'adaptation? Parce que s'il faut de toute façon adapter, je me tâte à y monter les baquets OMP qui sont dans ma GT-turbo Sinon, quelqu'un aurait deux sièges avant en rab'? | |
jesusvannaza
| Sujet: Re: La cigogne - réparation/préparation Sam 24 Oct 2015 - 8:55 | |
| Pour installer un kit rehausse 3" ou 4", quelles sont les modifications périphérique à prévoir absolument? Abaisser la boite transfert ou un slip yoke eliminator? Des rallonges de durites de frein? Des bras rallongés ou ajustables (pas trop compliqué à ajuster?)? Quoi d'autre? J'ai plus l'habitude de les rabaisser, mes caisses... | |
| Sujet: Re: La cigogne - réparation/préparation Sam 24 Oct 2015 - 17:16 | |
| un moteur d'r21 td ca coute 500e dans une casse | |
cherokee88
| Sujet: Re: La cigogne - réparation/préparation Lun 26 Oct 2015 - 20:58 | |
| Salut, juste une précision. Les coussinets sont toujours présents? Tu as des photos du vilo et des bielles??? | |
jesusvannaza
| Sujet: Re: La cigogne - réparation/préparation Lun 26 Oct 2015 - 21:45 | |
| Les photos, c'est pour voir l'usure ou le modèle? Oui les coussinets sont encore présents, enfin pour ce qu'il en reste. | |
cherokee88
| Sujet: Re: La cigogne - réparation/préparation Lun 26 Oct 2015 - 23:24 | |
| C'est juste à titre de curiosité, si tu dis qu'il en reste presque plus là je comprends. Surement un problème de pression d'huile à l'origine de tout ça. J'ai le même moteur, et un moteur en état en casse équivalent c'est 400 500 euros, mais si tu cherches un turbo à géométrie variable c'est pas la même histoire.... | |
| Sujet: Re: La cigogne - réparation/préparation Mar 27 Oct 2015 - 11:36 | |
jesusvannaza
| Sujet: Re: La cigogne - réparation/préparation Mar 27 Oct 2015 - 16:52 | |
| Intéressant, ça se monte plug'n'play ou il y a des modifs? (à part les supports moteurs) Je demande parce que j'ai déjà voulu monter un moteur de Kangoo dans une Mégane, ben raté, le démarreur est monter de l'autre coté... | |
cherokee88
| Sujet: Re: La cigogne - réparation/préparation Mar 27 Oct 2015 - 18:30 | |
| Le carter d'huile n'est pas le même, il faut faire l'échange. Je pensais que c'était un 2.2 sur Safrane.... Les injecteurs sont vissé donc leur tarage est différent, les caractéristiques sont pas les mêmes attention aux problèmes de légalité... | |
| Sujet: Re: La cigogne - réparation/préparation Jeu 29 Oct 2015 - 15:29 | |
| il me semble que le moteur de la r21 td est plug and play a 100% | |
jesusvannaza
| Sujet: Re: La cigogne - réparation/préparation Ven 20 Nov 2015 - 11:40 | |
| Je suis entrain de voir pour des suspensions et je suis pris d'un doute: Mon train arrière, c'est bien un Dana35 ou c'est un Chrysler? | |
| Sujet: Re: La cigogne - réparation/préparation Ven 20 Nov 2015 - 16:43 | |
cherokee88
| Sujet: Re: La cigogne - réparation/préparation Dim 22 Nov 2015 - 9:46 | |
| Il est un peu modifié on dirai. Les dana 35 sont marqués. On dirai que le bouchon de niveau est bouché et qu'il y a une réparation. J'ai révisé mon dana 35 il y a peu. mais le bouchon de niveau est bien plus petit. | |
jesusvannaza
| Sujet: Re: La cigogne - réparation/préparation Dim 22 Nov 2015 - 19:32 | |
| Ils sont marqués à quel endroit? | |
cherokee88
| Sujet: Re: La cigogne - réparation/préparation Lun 23 Nov 2015 - 17:17 | |
cherokee88
| Sujet: Re: La cigogne - réparation/préparation Lun 23 Nov 2015 - 17:27 | |
| Sujet: Re: La cigogne - réparation/préparation Mer 25 Nov 2015 - 17:34 | |
| sujet intéressant , moi je cherche un autobloquant en bon état d'occas pour mon 4.0 de 89 si jamais .
| Sujet: Re: La cigogne - réparation/préparation Ven 4 Déc 2015 - 9:27 | |
| - cherokee88 a écrit:
- Il est un peu modifié on dirai. Les dana 35 sont marqués. On dirai que le bouchon de niveau est bouché et qu'il y a une réparation. J'ai révisé mon dana 35 il y a peu. mais le bouchon de niveau est bien plus petit.
Salut. Sur mon wrangler le bouchon de remplissage du pont ar etait a visser. Sur mon cherokee comme sur mon grand cherokee c est un bouchon caoutchouc qui se clipse dessus. A+ | |
jesusvannaza
| Sujet: Re: La cigogne - réparation/préparation Mar 15 Déc 2015 - 8:40 | |
| vache comme il est sale ton pont ! | |
jesusvannaza
| Sujet: Re: La cigogne - réparation/préparation Mar 15 Déc 2015 - 17:22 | |
| Oui, cette voiture manquait quelque peu d'entretien... C'est pas pour rien que je ne l'ai pas payé très cher. Mais c'est en cours de nettoyage/traitement. | |
cherokee88
| Sujet: Re: La cigogne - réparation/préparation Mar 15 Déc 2015 - 18:55 | |
| Ca ressemble à un beau mélange terre huile, le problème c'est pas qu'il y est de l'huile dehors car ça évite la rouille c'est plutôt qu'il en reste dedans.... | |
jesusvannaza
| Sujet: Re: La cigogne - réparation/préparation Mar 15 Déc 2015 - 20:20 | |
| Je me suis fait la même réflexion | |
jesusvannaza
| Sujet: Re: La cigogne - réparation/préparation Mer 13 Jan 2016 - 16:20 | |
| Pendant que je ressoude les bas de caisse et le plancher, je réfléchi au moteur et je me demande s'il ne serait pas possible d'installer un autre moulin que le 2.1L, "facilement" et pour pas trop cher... Qu'est ce qui a déjà été fait en la matière? Possibilité de garder la boite ou pas? | |
| Sujet: Re: La cigogne - réparation/préparation | |
