| Mano pression d'huile a toc ! probleme :( | |
| Sujet: Mano pression d'huile a toc ! probleme :( Lun 17 Aoû 2015 - 20:12 | |
| Salut , j'ai mon mano de pression d'huile qui part a fond des que je tourne la clé de contact ... ou est cette satanée sonde sur le 4.0 L ??? De plus il me cale de temps a autres depuis ce probleme je ne sais pas si c'est liée ! merci ^^ | |
cherokee88
| Sujet: Re: Mano pression d'huile a toc ! probleme :( Lun 17 Aoû 2015 - 21:20 | |
| Salut, peut être un pb de faisceau, genre le fil de l'indicateur qui trouve un plus sur un autre fil... si ça coupe le moulin c'est pas terrible.... moi je jetterait vite un oeil sur le faisceau en commençant derrière le compteur... | |
| Sujet: Re: Mano pression d'huile a toc ! probleme :( Lun 17 Aoû 2015 - 21:39 | |
| Sujet: Re: Mano pression d'huile a toc ! probleme :( Mar 18 Aoû 2015 - 8:30 | |
| Bon j'ai débranché la sonde de pression d'huile , elle est juste a coté de la tete de delco . Ca n'a rien changé , le mano déconne toujours et le chérokee coupe encore en roulant Une idée ? En attendant je controle le faisceau au mieux . | |
cherokee88
| Sujet: Re: Mano pression d'huile a toc ! probleme :( Mar 18 Aoû 2015 - 8:47 | |
| Je débrancherai derrière le compteur et comme ta sonde est débranché normalement si tu mesure ta résistance entre le fil et la masse il ne devrai pas y avoir de passage... Si il y a passage c'est un problème de faisceau, peu être une prise cramée ou ton fil qui touche la carrosserie. Tu aurai pas de problème de calage je dirai une masse mais tu as surement un fil d'alim aussi qui a un problème... Peut être qu'il y a une prise regroupant ces fonctions... | |
cherokee88
| Sujet: Re: Mano pression d'huile a toc ! probleme :( Mar 18 Aoû 2015 - 8:58 | |
| J'ai le schéma électrique pour ton 4l et le mano de pression d'huile est sur le même faisceau que l'alternateur, l'alim du lanceur de démarreur et une sonde dont je n'ai pas la signification qui ressemble à un capteur genre pmh et tout ce beau monde va à la même prise.... Tu veux le schéma????
| Sujet: Re: Mano pression d'huile a toc ! probleme :( Mar 18 Aoû 2015 - 9:02 | |
cherokee88
| Sujet: Re: Mano pression d'huile a toc ! probleme :( Mar 18 Aoû 2015 - 9:15 | |
| Sujet: Re: Mano pression d'huile a toc ! probleme :( Mar 18 Aoû 2015 - 9:18 | |
cherokee88
| Sujet: Re: Mano pression d'huile a toc ! probleme :( Mar 18 Aoû 2015 - 9:32 | |
| Sujet: Re: Mano pression d'huile a toc ! probleme :( Mar 18 Aoû 2015 - 10:16 | |
| merci beaucoup ! Je vais pouvoir partir chasser ma panne ^^ | |
cherokee88
| Sujet: Re: Mano pression d'huile a toc ! probleme :( Mar 18 Aoû 2015 - 13:22 | |
| manocontact pression huile 141 93 alternateur 63 demarreur 273 j'ai pas la légende... | |
| Sujet: Re: Mano pression d'huile a toc ! probleme :( Mar 18 Aoû 2015 - 16:33 | |
| merci j'ai trouver la légende , mais j'ai tout démonter , ouvert les faisceaux , et nettoyer câble par câble , et j'ai rien trouver ! bon j'en ai profiter pour ranger tout ça proprement et mettre des protection sous les parties saillantes ou passe les câbles . J'ai aussi démonter le tableau de bord aussi , pour pouvoir débrancher le câble du stabilisateur de vitesse du comodo , car ça a un peu fumée la dernière fois que j'ai essayer de le mettre Donc je suppose que cela doit venir d'un accessoire , genre alternateur , démarreur , ou je ne sais quoi ! En débranchant la sonde de pression d'huile cela ne change rien . | |
cherokee88
| Sujet: Re: Mano pression d'huile a toc ! probleme :( Mar 18 Aoû 2015 - 16:44 | |
| Regarde ton tableau de fusibles si ça a fumé peut être que ça a chauffé au niveau des fusibles..... D'après tes photos il y a des portes fusibles ajoutés tu sais se qu'ils alimentent? | |
| Sujet: Re: Mano pression d'huile a toc ! probleme :( Mar 18 Aoû 2015 - 16:55 | |
| non c'est le comodo qui a fumé un peu , je pense que c'est de la poussière vu que je fais du bois avec ce 4x4 je n'ai pas trouver de masse jusqu'ici , c'est une vrai jungle de câbles ....pas évident ! | |
| Sujet: Re: Mano pression d'huile a toc ! probleme :( Mer 19 Aoû 2015 - 19:57 | |
| Bon j'ai vérifié tout le faisceau en partant de la sonde de pression d'huile (a coté du delco) jusque sur le compteur , pas de problème :\ , donc je suis allez chez mon père ou je stock un deuxième cherokee en pièces détaché , et j'ai mesurer le mano sur le bloc compteur , et la j'ai des valeur totalement différentes ! Sur mon chérok , entre la masse et les deux pôles , j'ai d'un coté 30ohm et de l'autre 60ohm .... et sur le compteur chez mon pere j'ai 140 et 180ohm ! ?? :-| .... | |
cherokee88
| Sujet: Re: Mano pression d'huile a toc ! probleme :( Jeu 20 Aoû 2015 - 7:32 | |
| Essai d'échanger les tableaux pour voir... | |
| Sujet: Re: Mano pression d'huile a toc ! probleme :( Jeu 20 Aoû 2015 - 9:42 | |
| je vais essayé ca , mais j'ai oublié le tdb dans le coffre de la subaru , et elle est partie en peinture ....jusqu'a samedi matin . | |
| Sujet: Re: Mano pression d'huile a toc ! probleme :( Ven 25 Sep 2015 - 11:35 | |
| c'etait simplement le sonde de pression d'huile a coté du filtre a huile qui etait naze . Du coup l'aiguille part a fond sur la droite . | |
cherokee88
| Sujet: Re: Mano pression d'huile a toc ! probleme :( Ven 25 Sep 2015 - 16:48 | |
| Tu avais dit que quand la sonde était débranchée le mano était à fond?? | |
| Sujet: Re: Mano pression d'huile a toc ! probleme :( Dim 27 Sep 2015 - 17:40 | |
| oui si il mesure une valeur infini (bref rien) le mano part a fond a droite ! | |
cherokee88
| Sujet: Re: Mano pression d'huile a toc ! probleme :( Dim 27 Sep 2015 - 17:56 | |
| C'est pas courent comme principe. C'est bon à savoir.... Sur mon j8s c'est l'inverse mais bon c'est renault... | |
| Sujet: Re: Mano pression d'huile a toc ! probleme :( | |
