 Cale en roulant .... xj
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
MessageSujet: Re: Cale en roulant .... xj    Mar 10 Nov 2015 - 16:40
Déjà , fait , batterie + alternateur + delco + doigt delco + bobine et son socle électronique + câbles de masse par du 70mm² x2 + sonde pression d'huile ...nettoyage boite a fusible et tout les fusible + toutes les fiches intérieur et compartiment moteur .
Aujourd'hui j'ai changer , capteur MAP , capteur PMH , contacteur Neiman , nettoyage de bougies iridium et réglage a 0.7mm (elles étaient a 0.9mm).
Demain je remonte le TDB , et je part faire un essai ....je croise les doigts ... franchement après je ne sais plus SI ....
Bon, une chose est sur , il tourne rond , beaucoup mieux qu'avant , avant il tournait bien , mais avec des petits changement de régime . Et au gaz aussi il y a un net progrès !
je vais allumer des cierges ce soir et faire des incantation aux dieux du 4x4 ...et peut être même un sacrifice de canettes de bière !
MessageSujet: Re: Cale en roulant .... xj    Ven 13 Nov 2015 - 14:47
Bonne nouvelle !
Apparemment il tourne très bien , j'ai fait plus de 120kms avec sans aucun problèmes , alors qu'avant il calait toute les 10 bornes .
Je croise les doigts !
En plus il tourne super rond , comme une horloge ... Alsacienne !!!
Wink
MessageSujet: Re: Cale en roulant .... xj    Lun 16 Nov 2015 - 10:04
bon ca marche pas .... et en plus je viens de baiser la fiche du nouveau capteur pmh ....j'en ai marre de cette poubelle !
MessageSujet: Re: Cale en roulant .... xj    Lun 16 Nov 2015 - 10:05
j'ai l'impression que j'ai plus de signal qui arrive sur le capteur de pmh ....
MessageSujet: Re: Cale en roulant .... xj    Mar 17 Nov 2015 - 11:40
EUREKA !!! Enfin je l’espère Smile
Ce matin je le laissait tourner sur place , et paf , il a calé ...
j'avais préparé mon multimètre , les revues technique ... chaud comme la braise je fût !!!
---Premier truc > , contrôle du CPS (point mort haut) , voltage ok , indépendance ok ... donc ça vient pas de la .
---deuxième truc , > je sort un fils de bougies , j'y colle une longue vis de M6 dans le fils et le plaque a 1mm du cache culbuteur , résultat pas d'étincelles !!!
Je me suis dit , p'tain le seul truc qui n'est pas neuf c'est la bobine et son module électronique ...
Je sort tout a chaud et j'y pète une vielle bobine avec son socle , ptain il a démarrer au 1/8 de tour ... donc je remonte l'autre bobine/socle dans la foulée , et il n'a plus démarrer !
Donc finalité de l'histoire , j'en arrive a déduire que toutes les bobines sont bonnes , mais que le socle est mort !!!
J'avais remplacer le tout il y a 2 ans a peine !!!!
Pour info mes 2 vieux socles ont des impédance de 14.2ohms entre certaines bornes , et la nouvelle est qu'a 7ohms entre ces même bornes .
Donc pour être sur je vais recommander un socle neuf et une bobine neuve de marque !
J’espère touché au but !!!
jesusvannaza
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: Cale en roulant .... xj    Mer 18 Nov 2015 - 20:15
Eh ben! il va être tout neuf au final.
Trouver ces petites pannes électriques c'est toujours la merde, bonne chance.
MessageSujet: Re: Cale en roulant .... xj    Mer 18 Nov 2015 - 21:49
bin j'ai changer tout les elements indispensable au fonctionnement ... j'ai rouler toute la journée avec , et il tourne bien pour l'instant !
MessageSujet: Re: Cale en roulant .... xj    Mer 20 Jan 2016 - 17:26
toujours ok , c'etait bien le support de la bobine ...
Nombre de messages : 3274
MessageSujet: Re: Cale en roulant .... xj    Mer 20 Jan 2016 - 19:50
bien merci pour ton retour d'expérience
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» Mon quad ne démar plus
» R6 qui cale en roulant :(
» Power grips [cale-pieds à sangle]
» vend kit pompe de cale
» Musique en roulant
