 Claquement pont arrière
cherokee88
Nombre de messages : 116
MessageSujet: Claquement pont arrière   Mar 11 Aoû 2015 - 18:40
Bonjour, voilà mon petit pb de la journée...
Je suis allé rouler un peu dans les bois dans un chemin assez accidenté et pas moyen de faire demi-tour donc longue marche arrière sur 1 km et là j'entend des claquements de temps en temps dans le pont arrière... Je fini ma petite expédition et je test le cherokee en marche avant en 4x2 et petites et pas de bruit donc longue marche arrière et la des claquement pas très réguliers uniquement quand je tourne à droite..... Je dois tout réviser la semaine prochaine car je suis en vacance.... Avez vous une piste pour me faciliter le diag????
Merci....
cherokee88
MessageSujet: Re: Claquement pont arrière   Mar 11 Aoû 2015 - 19:30
Bon, j'ai mis le cherokee sur chandelle... Le gl donne l'impression de marcher correctement mais bon juste à la main... pas de bruits suspects ni jeu.... peut être la mâchoire hypofreinante qui s'engage de temps en temps mais ça me semble peu probable.... reflexion . Je me demande bien ce que je vais trouver en ouvrant la semaine prochaine......
Nombre de messages : 3274
MessageSujet: Re: Claquement pont arrière   Mar 11 Aoû 2015 - 20:56
bruit aussi sur le plat ?
en forçant ou en tournant peu ?
vidange pont arrière ?
cherokee88
MessageSujet: Re: Claquement pont arrière   Mer 12 Aoû 2015 - 5:49
Salut, oui aussi sur le plat (route) mais en montée et même en léger virage seulement à droite....
Je compte faire une vidange et aller y jeter un oeil la semaine prochaine mais cette nuit vers 3h15 je me suis réveillé en imaginant une dent très entamée sur un planétaire...
Je trouve beaucoup de solutions en général la nuit, faut espérer que je me soit trompé cette fois...
MessageSujet: Re: Claquement pont arrière   Mer 12 Aoû 2015 - 17:11
je pense plutôt au glissement limitée ,
peut être un roulement de roue ....
ou un croisillon d'arbre de transmission
peut être le couple conique qui fatigue ....la jeep servait à tracter ?
dur de dire au travers d'un écran ...
cherokee88
MessageSujet: Re: Claquement pont arrière   Mer 12 Aoû 2015 - 19:52
Je suis allé au boulot avec et rien de suspect...
Elle a surement tracté mais je peut pas dire dans quelle mesure....Je vous ferai un topo quand j'aurai ouvert la bête avec des photos histoire que ça puisse servir pour tout le monde. Je ferai pont arrière et avant ainsi qu'injecteurs jeux soupapes et carter inférieur histoire de jeter un oeil....
En attendant merci Franck pour les pistes...
cherokee88
MessageSujet: Re: Claquement pont arrière   Lun 17 Aoû 2015 - 10:58
Bon ben voilà...
J'ai commencé à démonter mon pont arrière pour révision et j'ai trouvé d'ou venait mon claquement.
Je mets jamais mon frein à main donc je m'étais pas rendu compte que durant ma petite expédition j'ai fait toucher mon câble gauche et l'arrêt de câble s'est arraché et se baladait tranquillement dans le tambour...
Pas trop de dégât mais je vais chercher des câbles plus longs.... durite de frein aussi car il est fort probable que rien a été changé après la réhausse ( si vous avez des références ça pourrai m'aider)... Je continu et ferai des photos..
cherokee88
MessageSujet: Re: Claquement pont arrière   Mar 18 Aoû 2015 - 16:29
cherokee88
MessageSujet: Re: Claquement pont arrière   Mar 18 Aoû 2015 - 16:32
Voila se que j'ai trouvé dans le pont arrière.....
Mince un roulement explosé....
Ben même pas....
Juste l'ancien proprio qui a réparé et oublié des morceaux...
Evil or Very Mad
Tous les roulements sont intacts...
Résultat???
cherokee88
MessageSujet: Re: Claquement pont arrière   Mar 18 Aoû 2015 - 16:33
cherokee88
MessageSujet: Re: Claquement pont arrière   Mar 18 Aoû 2015 - 16:35
Pas trop de mal aux pignons....
Donc démontage complet....
cherokee88
MessageSujet: Re: Claquement pont arrière   Mar 18 Aoû 2015 - 16:36
MessageSujet: Re: Claquement pont arrière   Mar 18 Aoû 2015 - 19:38
Eh ben , pas de chance , pas trop de dégâts au niveau du diff ??
cherokee88
MessageSujet: Re: Claquement pont arrière   Mar 18 Aoû 2015 - 20:24
Salut, le dif n'a rien et le glissement limité est correct...
J'ai quelques dents sur le couple conique qui ont morflées sur le dessus mais pas sur le contact qui semble pas trop mal centré...
J'ai quand même eut du bol de pas tout faire voler sur la route...
Je vais chercher un autre pont dans tous les cas histoire d'être tranquille mais en attendant je remonte celui-là en changeant quelques joints le temps de refaire l'autre correctement.
Ce qui me gêne c'est que l'on puisse réparer sans nettoyer tous les débris, je comprend pas que ça puisse arriver donc je vais démonter le pont avant, le carter inférieur moteur et chercher une bv et boite de transfert histoire de m’ôter des doutes...
MessageSujet: Re: Claquement pont arrière   Mer 19 Aoû 2015 - 8:42
tu as eu de la chance ! cela aurait pu etre une cata !
MessageSujet: Re: Claquement pont arrière   Mer 19 Aoû 2015 - 17:19
un mécanicien digne de ce nom n'aurait jamais laissé ces débris dans le pont ....
J'espère pour toi que le reste du véhicule n'as pas été trop touché par cette même personne ..
cherokee88
MessageSujet: Re: Claquement pont arrière   Jeu 20 Aoû 2015 - 12:27
Il a fait un peu d'électricité aussi j'y est passé quelques nuits.
Mais comme je suis maso je suis presque content d'avoir de la mécanique à faire sur le cherokee.
MessageSujet: Re: Claquement pont arrière   Ven 21 Aoû 2015 - 10:56
je te vends le mien si tu te fait chiez Smile toutes les semaines j'ai quelque chose a faire dessus Smile
cherokee88
MessageSujet: Re: Claquement pont arrière   Sam 22 Aoû 2015 - 17:10
Le pire c'est que j'ai énormément de choses a faire. Mais je passe mon temps à mécaniquer pour les autres alors le faire pour moi et sur une conception aussi pragmatique que le cherokee c'est un plaisir. .. mais sinon si tu t'en débarrasse tout est envisageable 😊
cherokee88
MessageSujet: Re: Claquement pont arrière   Mar 15 Sep 2015 - 16:39
Bon ben voila. Pont remonté avec peinture toute neuve, nouveaux joints, huile de qualité ainsi que les lames nettoyées et repeintes, nouveaux câbles de frein à main avec décalage des fixations de la durite de frein et des câbles pour palier à la ré-hausse.
Beaucoup moins de bruit de transmission, moins de bruits de suspension, glissement limité qui fonctionne bien mieux...
Future étape...pont avant...
MessageSujet: Re: Claquement pont arrière   Jeu 17 Sep 2015 - 19:28
une bonne chose de faite JR
» cardan pont arrière 401
» Claquement Roue Arrière Xmax 400
» soufflet de sortie boite/pont arriere
» léger bruit métallique (gling) en roulant arrière du vélo
» migration d'huile pont arrière vers pont avant???
