 probleme clignotant
cherok67
Nombre de messages : 71
MessageSujet: probleme clignotant   Jeu 12 Mar 2015 - 15:59
Bonjour j'ai un XJ de 1997 et je trouve que mes clignotants AV manquent de puissance quand ils sont allumés.
Ce sont des ampoules bi-filament 7w/27W mais j'ai l'impression qu'ils fonctionnent en 7w.
J'ai essayé de retourner l'ampoule mais resultat identique, un jour comme aujourd'hui où il fait beau, mes clignotants AV et seulement AV ne se voient pas.
Les lateraux un peu et derriere nickel.
Est-ce normal où bien peut-on modifier cela ?
Nombre de messages : 3274
MessageSujet: Re: probleme clignotant   Jeu 12 Mar 2015 - 18:59
ben normalement c'est du 21 w scratch
MessageSujet: Re: probleme clignotant   Jeu 12 Mar 2015 - 19:12
oui exact c'est bien du 21w sur le miens en tout cas
cherok67
MessageSujet: Re: probleme clignotant   Ven 13 Mar 2015 - 9:01
Il est de 97, donc un phase 2. j'ai des ampoules 3157 c7 en 7w/27w avec un culot bizarre, je suppose qu'aux US ils font aussi veilleuse en meme temps que cligno, d'où le fait qu'ils sont en 2 puissances.
cherokee88
Nombre de messages : 116
MessageSujet: Re: probleme clignotant   Ven 13 Mar 2015 - 19:21
centrale cligno ou une ampoule trop passante... Il faut essayer avec une ampoule en moins de chaque côté voir si ça change quelque chose, par exemple les deux arrière faire un essai puis les deux avant et voir la différence...
probleme clignotant
» faux contact sur le voyant plein phare
» [Vendue] Citroën GS 1220 Club 1974
» AMI KAWADEUR, besoin d'un coup d'main problème clignotants
» Comment regler ce fameux probleme de faux contact neutre et marche arrière
» Probleme avec les freins de mon 406
