 taillle limite pneumatique sur jante origine xj
gnon
Nombre de messages : 131
MessageSujet: taillle limite pneumatique sur jante origine xj   Mar 16 Déc 2014 - 17:08
bonjour,j'ai toujour les jantes d'origine sur mon xj deux portes de 1998 avec des pneus hankook dynapro mt
31*10 50rt15lt j'ai une réhausse de 4.5 je voulais savoir i je pouvais mettre plus haut et plus gros sur ces jantes,sinon quoi prendre aussi bien en jantes qu'en taille de pneu et grosso modo que vais je y gagner en hauteur je suis désolé de ce genre de question qui doit etre evidente pour vous mais je suis pas une lumiere dans ce domaine et je ne fais plus du tout confiance aux garagistes,ma deuxieme question est j'ai trouver des élargisseurs d'ailes de tj a 151euros ceux qui ont le clignotant integré est ce possible de les mettrent sur mon xj,il me semble que j'ai vu ca quelque part du au cout exorbitant des buswakkers je vous remercie d'avance.
MessageSujet: Re: taillle limite pneumatique sur jante origine xj   Mar 16 Déc 2014 - 19:38
perso je sais pas .
etranger
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: taillle limite pneumatique sur jante origine xj   Ven 26 Déc 2014 - 9:41
31x11,5 r15 sans problème mais pas plus, moulin trop faible, mais ci tu veux va chez novak-adapt.kom
gnon
MessageSujet: Re: taillle limite pneumatique sur jante origine xj   Lun 29 Déc 2014 - 17:13
Merci ,en 11,5 je gagne en hauteur?
etranger
MessageSujet: Re: taillle limite pneumatique sur jante origine xj   Mar 30 Déc 2014 - 9:01
Tout dépend du fabricant de pneus et le modèle, chaque pneu a une taille différente, même si le constructeur fournit une dimension standard`.
11,5" est la largeur.
31" est la diametre.
Sur le jantes standard (7") dimensions de pneu 11,5" est absolument max en largeur, après certaines pneus peuvent (déjanté?) pendant off-road
Désolé je ne suis pas capable d'écrire cette phrase correctement.
Par exemple
Fedima (sahara) 31x10,50 r15 dimensions catalogue
en réalité 30,43"x 9,44
gnon
MessageSujet: Re: taillle limite pneumatique sur jante origine xj   Mar 30 Déc 2014 - 14:58
Ok, je te remercie
MessageSujet: Re: taillle limite pneumatique sur jante origine xj   Dim 4 Jan 2015 - 17:20
si la motorisation est trop faible tu peux changer les ratios de pont ...
exemple si tu a 3:55 tu peux passer a 4:10 pour ramener en partie la puissance
mais ca coutes pas mal de sous !
etranger
MessageSujet: Re: taillle limite pneumatique sur jante origine xj   Lun 5 Jan 2015 - 14:10
Noire - presque idéale
Bleu - trop de force
Jaune- trop faible
» Mon 700 kfx
» Pneumatique Frazer
» Vérin pneumatique de 411 pour relavage arrière
» Question sur jante big foot full size avant du type Cadkat
» Jante et nombre de rayons
