 Rehausse et pneus wj 4.7
white-shark
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Rehausse et pneus wj 4.7    Dim 27 Avr 2014 - 11:52
j'ai en projet de préparer de manière soft mon WJ,
je suis entièrement novice au niveau des équipements chez jeep,
Je me renseigne à droite puis a gauche, chacun dit la sienne, je suis completement perdu.
j'ai besoin d'aide.
Mon jeep est actuellement stock et chaussé sur jante alu d'origine en 235x65x17
je suis hésitant sur la hauteur du kit amortisseur,
je suis hésitant sur la taille des jantes et celles des pneus !!!
rester en 17 sur jantes d'origine avec élargisseurs de voie, ou passer en 16 sur jante acier à déport,
quelle monte de pneu maxi pour ces 2 cas !!!
Pour le lift : 2" BDS ressort de +5 et amortisseur renforces, ou 3" IRON ROCK.
Mon utilisation est à 80% route, mais les 20 % TT peuvent etre un peu trialisant mais jamais de hard.
Pour info sur mon dernier TROLL j'avais un kit OME + 5 et des pneus STT COOPER en 33, et cela me convenait parfaitement, tant sur la route que en TT.
J'aimerais retrouver cela avec le WJ.
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: Rehausse et pneus wj 4.7    Lun 28 Avr 2014 - 16:38
Pour du 20%TT je pense que le kit 3" avec de plus grands pneus devrais te suffire , non ?
white-shark
MessageSujet: Re: Rehausse et pneus wj 4.7    Lun 28 Avr 2014 - 17:00
oui effectivement
c'est ce que je compte lui poser.
Par contre pouvez vous me dire si pour un + 3" il y à beaucoup de modifs a faire,
en effet le kit IRON ROCK 3" est vendu avec 4 ressorts 4 amorto 1 barre panhard et 2 bielettes, rien d'autre, est ce normal ou vas t il me manquer des pièces ?
merci de votre réponses.
MessageSujet: Re: Rehausse et pneus wj 4.7    Mer 30 Avr 2014 - 19:44
Avec une rehausse 3" tu vas modifier les angles au niveau des nez de ponts ...
il me semble que passé 2" il faut envisager de rabaisser l'ensemble boite transfert , à faire si tu ressent des vibrations inconnues.
sinon avec les tirants de pont d'origine tes pneus seront prés de la caisses dans les passages de roue arrière , pas trop de marge pour monté une autre dimension de pneu ..
je pense perso une rehausse de 2" et le choix le plus raisonnable
white-shark
MessageSujet: Re: Rehausse et pneus wj 4.7    Jeu 1 Mai 2014 - 4:56
