raboteur
Nombre de messages : 5 Age : 54 Localisation : guadeloupe Date d'inscription : 12/03/2013
| Sujet: Problème arbre de transmission Jeu 2 Jan 2014 - 13:49 | |
| Bonjour, J'ai un jeep grand cherokee1 ZJ de 2.5 TD 1997. Mon soucis est que lorsque lâche ma pédale d'embrayage l'arbre de transmission tourne dans le vide et s'enclanche subitement et j'entends un cloc à cette instant. Je voudrais savoir est-ce dû aux croisillons ou est-ce au niveau du différentiel. En ce moment je suis obligé de rouler en 4 time pour ne rien entendre au lieu du 2wd. Pourriez-vous me dire ce qu'il me faut pour réparer mon ZJ. Merci d'avance... | |
| Sujet: Re: Problème arbre de transmission Jeu 2 Jan 2014 - 17:20 | |
| oui tu as peut etre un croisillon cassé | |
raboteur
| Sujet: Re: Problème arbre de transmission Sam 4 Jan 2014 - 11:47 | |
| Merci N3, j'y pensais aussi, je vais faire le nécessaire. merci | |
| Sujet: Re: Problème arbre de transmission Dim 5 Jan 2014 - 17:10 | |
| il te faut es douille nzx ou un truc comme ca , c'est une clé etoile a l'americaine , si tu n'a pas ces douille tu va t'amuser 5 minutes ! , prevoir aussi 1 litre de dégrippant et un gros maillet | |
| Sujet: Re: Problème arbre de transmission Mar 28 Jan 2014 - 14:23 | |
| finalement ,est ce réparé ?
quelques détails svp ..... | |
| Sujet: Re: Problème arbre de transmission Mar 28 Jan 2014 - 18:14 | |
| il faut surtout les bonnes douilles et une clé a choc qui en a dans le sac ... puis pas mal de temps et de dégrippant | |
| Sujet: Re: Problème arbre de transmission Mar 28 Jan 2014 - 20:35 | |
| Pas forcément un croisillon , je pencherais plus sur un problème de sélecteur.. Mais je pense que depuis ça roule | |
| Sujet: Re: Problème arbre de transmission | |
