| trop de pression d'huile | |
l'escargot
Nombre de messages : 21 Age : 60 Localisation : neuves maisons Date d'inscription : 20/01/2013
| Sujet: trop de pression d'huile Lun 11 Fév 2013 - 20:20 | |
| salut les gars ,mon yj a deja 5 bars de pression au ralenti et a la moindre acceleration mon mano monte au dessus des 6 bars normal ? | |
eric 54
Nombre de messages : 195 Age : 52 Localisation : nancy Date d'inscription : 25/07/2009
| Sujet: Re: trop de pression d'huile Lun 11 Fév 2013 - 23:42 | |
| slt ton niveau d'huile et bon | |
l'escargot
| Sujet: Re: trop de pression d'huile Mar 12 Fév 2013 - 7:28 | |
| - eric 54 a écrit:
- slt ton niveau d'huile et bon
Oui elle sort de la vidange l'ancien proprio venait de faire toutes les vidanges et j'ai verifié . sur un forum canadien il parle du de la sonde de pression ,d'apres ce que j'ai pu lire quand elle montre des faiblesses elle fait l'effet inverse le mano monte a toc | |
l'escargot
| Sujet: Re: trop de pression d'huile Mar 12 Fév 2013 - 11:00 | |
| - l'escargot a écrit:
Oui elle sort de la vidange l'ancien proprio venait de faire toutes les vidanges et j'ai verifié . sur un forum canadien il parle du de la sonde de pression ,d'apres ce que j'ai pu lire quand elle montre des faiblesses elle fait l'effet inverse le mano monte a toc je pense que c'est cela car ce matin 5 bars en roulant et 3 bars au ralenti va comprendre au fait quelle temperature doit prendre se moteur car il n'y a plus de carlostat ou il est hs, je reste peniblement a 30/40 degres. et encore j'ai enlevé le visco coupleur pour remonter un ventilo electrique ,a l'arret elle chauffe un peu mieux. | |
eric 54
| Sujet: Re: trop de pression d'huile Mar 12 Fév 2013 - 15:11 | |
| pour les moteurs de cherokee le 2.1l ne doit pas depase le 90 degres et le 4l 100 degres pour le 2.5l je ne le connais pas je dirais comme le 2.1l regarde si tu dit qu'il reste entre 30 et 40 il n'y a peut etre plus de calorstat | |
l'escargot
| Sujet: Re: trop de pression d'huile Mar 12 Fév 2013 - 17:00 | |
| - eric 54 a écrit:
- pour les moteurs de cherokee le 2.1l ne doit pas depase le 90 degres et le 4l 100 degres pour le 2.5l je ne le connais pas je dirais comme le 2.1l regarde si tu dit qu'il reste entre 30 et 40 il n'y a peut etre plus de calorstat
je viens de le remplacer un peu mieux mais bof un peu au dessus de 40 bon il fait -2 dehors on verra quand il fera meilleur | |
eric 54
| Sujet: Re: trop de pression d'huile Mar 12 Fév 2013 - 21:10 | |
| ok essais de rouler avec pour bien le faire chauffer
| Sujet: Re: trop de pression d'huile Mer 13 Fév 2013 - 18:55 | |
| tu est sur de ton filtre a huile ? | |
l'escargot
| Sujet: Re: trop de pression d'huile Mer 13 Fév 2013 - 19:56 | |
| - N3° a écrit:
- tu est sur de ton filtre a huile ?
je dois avoir un probleme non pas de pression mais de capteur ou autre . hier moteur arreté juste le contact j'avais deja 3 bars en plus l'aiguille bougeait | |
l'escargot
| Sujet: Re: trop de pression d'huile Jeu 14 Fév 2013 - 21:30 | |
| Sujet: Re: trop de pression d'huile | |
