 yj 2l5 1991
l'escargot
Nombre de messages : 21
MessageSujet: yj 2l5 1991   Dim 20 Jan 2013 - 21:12
je suis posseseur d'un yj 2.5 qui ne demarre pas
changé capteur pmh ,testé l'effet hall verifié le cablage et il demarre de temps en temps cale et puis plus rien
plus d'allumage plus de pompe
je bidouille et comme cela il va repartir un temps aleatoire
sur le relais pompe je n'est pas le retour masse
peu t'on supposé que le calculateur utilise la masse pour fonctionner
j'ai vu que la sonde lambda reprend le dessus lors de la chauffe
peut elle la cause de non demarrage ?
l'escargot
MessageSujet: Re: yj 2l5 1991   Mar 22 Jan 2013 - 19:56
je me suis trouvé un calculateur d'occass
j'essaye et je vous dit
mais bon cela n'a pas l'air d'enthousiasmer les foules .
MessageSujet: Re: yj 2l5 1991   Jeu 24 Jan 2013 - 13:18
tu sais on ne passe nos vies sur le forum je t'avoue
pour ma part je n'est pas d'idée présente voir ta monture avec des photos qu'on voye qui tu es
MessageSujet: Re: yj 2l5 1991   Dim 27 Jan 2013 - 8:59
Ton soucis pourrait étre un connecteur oxydé, celui entre l'habitacle et la caisse est assez sujet à ça .
Ton circuit d'allumage est bon ?? bougie tête d'allumage
La pompe à essence est bien alimentée ??
Tu as déjà debranché la batterie pour réinitialiser le calculateur ??
l'escargot
MessageSujet: Re: yj 2l5 1991   Dim 27 Jan 2013 - 9:31
bobine neuve ,tete et doigt neufs, masse nickel, pompe ok, capteur pmh neuf, effet hall semble bon ,et le map ? peut il lui bloqué l'alimentation general du calculateur ?(empecher d'envoyer l'info au relais de pompe )demontage du calculateur pour les soudure ras
MessageSujet: Re: yj 2l5 1991   Jeu 31 Jan 2013 - 16:22
Mefie toi aussi de la.pompe qui est assez fragile sur les jeep mais si tu n as plus d allumage en même temps ...?
l'escargot
MessageSujet: Re: yj 2l5 1991   Jeu 31 Jan 2013 - 16:32
pompe ok elle tourne en direct
j'attend un calculateur
bhe
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: yj 2l5 1991   Jeu 31 Jan 2013 - 16:35
As tu un voyant check engine ?
As tu fais un test check engine ?
Cordialement
Bertrand
l'escargot
MessageSujet: Re: yj 2l5 1991   Jeu 31 Jan 2013 - 16:42
Cordialement
Bertrand
non
mais la panne etait aleatoire il allait jusqu'a demarrer correctement ,pis plus rien plus d'allumage plus de relais pompe alimenté
bhe
MessageSujet: Re: yj 2l5 1991   Ven 1 Fév 2013 - 7:32
Cordialement
Bertrand
non
ca ne coute rien d'essayer, au moment ou elle ne démarre plus un code d'erreur peut te mettre sur la piste.
J'ai galéré un bout de temps sur un cherok, résultat faux contact sur une alimentation 5V des capteurs de position.
Cordialement
Bertrand
l'escargot
MessageSujet: Re: yj 2l5 1991   Ven 1 Fév 2013 - 20:18
Cordialement
Bertrand
tu fait comment sur un 91 le check engine ?
car la je secheeeee
recu mon calculateur
la pompe fonctionne arrivé d'essence ok , le capteur pmh neuf avec arrivé 6 v ok , le hall remplacé par un occas 6v alimenté, bobine neuve ,
map bien alimenté en 6v
et pas d'allumage
1 question
la pompe charge l'alim en essence et s’arrête ,normal
mais en débranchant le tuyau sur l'inject elle s’arrête aussi
j'ai vu aussi que l'ecu était mis a la masse par la sonde lambda a froid serait t'il possible quelle nous fasse misere,
car en faisant une retropective j'avais réussi a le redémarré sans justificatif
l'escargot
MessageSujet: Re: yj 2l5 1991   Ven 1 Fév 2013 - 20:50
j'ai vu cela
etant donné que le systeme reprend les dernieres infos de la sonde et que le calculateur a eté debranché
si la sonde est hs il ne peut rien reprendre
votre avis ?
A partir du 01/01/93 pour les VP ess. en France, le pot catalytique est obligatoire.
Je possède une YJ 4.0L de 93 : pot catalytique enlevé, résonnateur à la place, sonde présente.
Nota : j'ai cassé ma tête de sonde sur une branche en TT. Pas de réel problème avec le fonctionnement moteur, l'électronique marche avec les derniers paramètres fournis par la sonde, voire au pire en mode dégradé, ce qui permet de rouler (pas avec le meilleur fonctionnement)
1) Les fabricants font toujours le max d'économies (US compris), la France n'étant à l'époque pas encore au catalytique, une sonde et un résonnateur, c'est encore cela de gagné.
2) la sonde est fixée avant le pot catalytique, ont peu donc enlever celui-ci (gain de puissance), il faudra penser à le remettre pour passer au contrôle technique pour la pollution.
Amitiés, Franck
l'escargot
MessageSujet: Re: yj 2l5 1991   Dim 3 Fév 2013 - 15:41
bon de tres bonnes nouvelles
il TOURNEEEE ...........
pas contre c'est tres tres frustrant , mais je m'en contente car je l'ai acheté en panne et il avait passé dans deux ateliers avant et ils n'avaient pas trouvé
donc remplacement
calculateur
allumeur (pour la sonde a effet hall) occasion
tete
doigt
fils de bougie
bougie
bobine
capteur pmh
et
connectique du capteur a effet hall de la tete qui ne faisait pas contact
c'est le joint qui le tenait en place
je remercie ceux qui se sont penché sur le probleme
Didier
YJmax
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: yj 2l5 1991   Mer 27 Mar 2013 - 15:21
Salut l'escargot, sur mon yj c'était le calculateur de hs, je l'ai envoyer a un amis qui ma remplacer une petite diode et c'est repartit !
l'escargot
MessageSujet: Re: yj 2l5 1991   Mer 27 Mar 2013 - 15:33
un carbu ou inject ton yj ?
YJmax
MessageSujet: Re: yj 2l5 1991   Mer 27 Mar 2013 - 15:36
Injection monopoint ( carbu = pas de calculateur Wink )
l'escargot
MessageSujet: Re: yj 2l5 1991   Mer 27 Mar 2013 - 15:43
excuse je voulais dire monopoint ou multipoint
ce n'est pas les meme calculateur
le tien est dans l'habitacle
YJmax
MessageSujet: Re: yj 2l5 1991   Mer 27 Mar 2013 - 15:45
ok , oui dérrière la boite a gants , tu as un multipoint ?
l'escargot
MessageSujet: Re: yj 2l5 1991   Mer 27 Mar 2013 - 17:45
oui c'est un 91 multipoint
YJmax
MessageSujet: Re: yj 2l5 1991   Mer 27 Mar 2013 - 22:37
ok, pour les multipoints je ne sais pas mais apparament sur les monopoint c'est déjà arriver quelques fois que le calculateur merde quelques fois study
mopar68
Nombre de messages : 106
MessageSujet: Re: yj 2l5 1991   Jeu 28 Mar 2013 - 6:45
boite a relais a cote de la bobine cote passager ( cherokee 4l)
j'ai eu ca il y a 3 semaine le relais du calculateur qui ne collait plus
il faut les démonter les tapoter dans un 1 er temps et changer celui qui ne marche pas
je ne sais plus lequel c'est faut que je vérifie
yj 2l5 1991
