| [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH | |
| Sujet: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH Mer 16 Jan 2013 - 15:17 | |
| Salut , depuis 2/3 jours maintenant je suis obliger de démarrer mon xj 4.0 auto de 89 avec un chargeur démarreur .... je suis obliger de tirer sur le démarreur pendant bien 30/40 secondes pour qu'il vienne ! la batterie a 1 an et a l'air en forme , mais rien ni fait . Une fois en route il tourne relativement bien , que cela soit au sp98 ou au gpl .
Par contre je trouve qu'il a moins de pêche que d'ab , c'est plus remarquable en sp98 , en gpl il a toute façon deja moins et c'est normal .
une fois chaud il démarre nickel , je tire seulement 5/6 secondes dessus .
une idée de mon probleme ? pourquoi il ne démarre pas a froid ....
les câbles de bougies et la tete de delco ont 40000km , les bougies sont des iridium ngk , la vidange et les filtres ont 5000 ....la pompe a essence a 10000 ...
| Sujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH Jeu 17 Jan 2013 - 9:34 | |
| une prise d'air dans ton circuit ? | |
| Sujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH Jeu 17 Jan 2013 - 10:19 | |
| circuit d'essence , ou autre ? la ce matin il a démarrer au bout de 10 secondes ... donc presque normal , mais il fait froid .
pourquoi il ne démarre pas au 1/4 de tour ? | |
| Sujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH Jeu 17 Jan 2013 - 15:52 | |
| oui sur ton arriver d'essence après le filtre ou au niveau du filtre ? | |
| Sujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH Jeu 17 Jan 2013 - 16:37 | |
| pas bête , je regarde des qu'il n'y a plus de neige ... | |
| Sujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH Ven 18 Jan 2013 - 9:20 | |
| si ça peut t'aider | |
| Sujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH Ven 18 Jan 2013 - 10:57 | |
| j'ai une durite sur l'arrivé d'essence qui est "grasse" , mais on peut pas parlé de fuite ... c'est le raccord de la rampe d'injecteur | |
| Sujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH Ven 18 Jan 2013 - 10:58 | |
| j' trouve qu'il tourne mal a froid sur l'essence , mais il tourne et garde bien le ralenti , sauf quand je mets un coup de gaz il ratatouille un peu pendant les premiers 200trm | |
| Sujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH Ven 18 Jan 2013 - 16:29 | |
| c'est peut etre ta bobine?le mien ratatouillait de temps en temps quand elle a commencé a déconner,jusqu'a ce qu'elle cale completement un jour... | |
| Sujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH Ven 18 Jan 2013 - 17:28 | |
| je sait pas , une fois chaud plus de probleme ... et la bobine elle coute 220e ...
bhe
Nombre de messages : 49 Date d'inscription : 22/01/2007
| Sujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH Ven 25 Jan 2013 - 10:37 | |
| - N3° a écrit:
- je sait pas , une fois chaud plus de probleme ... et la bobine elle coute 220e ...
Une bobine défectueuse peut effectivement générer ce type de problème (C'est du vécu ) par contre le prix c'est - de 100 euro Cordialement Bertrand | |
| Sujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH Ven 25 Jan 2013 - 18:01 | |
| 100e ? c'est un 1989 hein , ou ? | |
| Sujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH Jeu 31 Jan 2013 - 16:29 | |
| 81 ou 179 suivant le modèle chez eberle,mais jette un oeil sur ebay.de,y a souvent de bon prix | |
mopar68
Nombre de messages : 106 Age : 53 Localisation : hochstatt Date d'inscription : 11/10/2009
| Sujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH Ven 1 Fév 2013 - 19:17 | |
| j'en ai une en stock neuve jamais utilisé erreur de cde si tu veux
| Sujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH Sam 2 Fév 2013 - 18:13 | |
| ton probleme vient plutot du fait qu`il ne gicles pas assez a froid (injection )
j`ai eu ce probleme moi aussi
regardes ton sensor de température essaie en un autre , si tu en as un de surplus ....( disconnectes le pour essayer ) | |
| Sujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH Mer 6 Fév 2013 - 9:59 | |
| Salut a toutes et a tous , Bon il démarre correctement vu qu'il fait moins froid , il faut tiré 8/10 secondes dessus et il vient .
j'ai donc décidé de tout refaire a neuf , bobine , tête de delco et son doigt , câbles d'allumage , bougies iridium ngk (gpl) , filtre a essence (pompe déjà neuve) .
Bigdan > sensor de température ? j'ai ça moi sur mon 89' ? ça ressemble a quoi et c'est ou ?
merci a vous neo | |
| Sujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH Lun 11 Fév 2013 - 15:51 | |
| Le vainqueur est Morgan68 !!!
j'ai trouver la panne , effectivement une prise d'air dans le circuit d'alimentation !
sur le rampe d'injecteur , tout au bout après la vanne Schrader de purge , il y a une capsule de dépression brasé sur la rampe , la brasure a fissurer et fuit pile poile a travers le collecteur , donc on ne voyait rien .
bon , des que le temps est au rendez vous , va falloir que je change la rampe , j'ai du bol, j'en ai une autre !
C'est pour cela qu'il démarre très mal au bout de 3/4 jours quand il fait froid . Je me demande si la brasure n'a pas pêtté avec le froid ?
| Sujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH Mar 12 Fév 2013 - 8:34 | |
| yeahhh oui c'est possible que le froid ta fais dilater un peu et si la fissure étais déjà existante ca la agrandie content de t'avoir aider | |
| Sujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH Mar 12 Fév 2013 - 9:07 | |
| Merci Morgan68 , maintenant il reste juste a attendre le soleil et des températures décentes | |
| Sujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH Jeu 14 Fév 2013 - 15:43 | |
| c'est tout à fais ca bon courage | |
| Sujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH Jeu 14 Fév 2013 - 18:35 | |
| bon j'ai tout fait en 2 après midi . remplacement de > bobine , delco et doigt , faisceau d'allumage , bougies iridium , masse moteur 50mm² , borne de batterie , joint rampe d'injecteur , nettoyage a la brosse de tout les point de masses . Maintenant j'ai l'impression d'avoir au moins 30cv de + et surtout du couple ! Mais chose amusante , je trouve la boite auto bien plus réactive et douce ....sic ! Il a démarré quasiment au 1/4 , on va dire qu'il a pris au 2eme tour ..... | |
| Sujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH Jeu 4 Sep 2014 - 21:00 | |
| Bon suite.... , la une fois sur 10 il démarrait pas du tout ... essence ok , mais apparemment pas d'étincelle .... j'ai changer le dernier truc que j'ai pas changer , le capteur pmh , et hop pour l'instant ca fonctionne a nouveau . | |
| Sujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH Jeu 4 Sep 2014 - 21:26 | |
| hummmm, 18 mois pour faire ca .....il est vrai que tu as 100 ans sérieux la , le pmh c`est quoi au juste ...au Québec on doit utiliser un autre terme . merci Dan | |
| Sujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH Lun 8 Sep 2014 - 17:48 | |
| pendant 18 mois il fonctionnait a nouveau pmh = capteur point mort haut le bonjour a nos amis Québecois ! j'adore ta région | |
| Sujet: Re: [xj89] démarre tres tres mal , PANNE TROUVé YEAAAHHHHH | |
