 bruit de craquement
MessageSujet: bruit de craquement   Sam 29 Déc 2012 - 15:25
salut à tous me revoilà avec un nouveau souci (oui je sais je commence à collectionner)
j'ai un bruit de craquement (croc croc croc ..) quand je tourne à gauche avec un bon angle de braquage et rien à droite cela se passe aussi bien à chaud que à froid la vidange des ponts à moins de 2000 km
bruit (pour moi) à l'arrière du véhicule
une idée de la provenance ??
merci à tous
Nombre de messages : 3264
MessageSujet: Re: bruit de craquement   Sam 29 Déc 2012 - 18:04
Bruit sourd ?? à grande vitesse ou lentement ??
en faisant des courbes ça chante ??
dure de dire comme ça hein42
Tu as changé quelque chose au véhicule dernièrement ??
MessageSujet: Re: bruit de craquement   Dim 30 Déc 2012 - 8:55
salut Franck et merci pour ta réponse rapide j'ai changer les coupelles en plastiques entre les ressorts avant et la caisse les autres étais carrément hs
pour la vitesse entre 30 et 40
que veux tu dire par ça chante ?
MessageSujet: Re: bruit de craquement   Dim 30 Déc 2012 - 11:27
Ben comme un roulement ou c'est plus un craquement ??
tu as verifié si tu as du jeux dans les moyeux avant ?
C'est survenue d'un coup ??
MessageSujet: Re: bruit de craquement   Dim 30 Déc 2012 - 14:54
ça fais plus crack crack crack quand tu prends le virage oui du jour ou lendemain sans prévenir nan pas vérifier une méthode pour vérifier ?
MessageSujet: Re: bruit de craquement   Dim 30 Déc 2012 - 18:14
Un croisillon?
MessageSujet: Re: bruit de craquement   Dim 30 Déc 2012 - 19:59
Tu lèves la roue et tu regarde s'il y a du jeu quelque part ...
MessageSujet: Re: bruit de craquement   Mer 2 Jan 2013 - 10:36
pas de jeu trouver et pour les croissillons ils ont leur temps mais pas naz
MessageSujet: Re: bruit de craquement   Jeu 3 Jan 2013 - 8:56
Tu avais mis de l'additif dans ton pont arrière ??
Dans les rond-points ça crac pas plus ??
MessageSujet: Re: bruit de craquement   Jeu 3 Jan 2013 - 16:44
si beaucoup plus
dans les deux ponts avant et arrière j'ai mis de l'huile avec additif pour glissements limité que ma donner un garage
MessageSujet: Re: bruit de craquement   Ven 4 Jan 2013 - 19:08
C'est bizard ton truc ...
Tu as mis quoi comme huile dans ton pont ??
au fait devant pas besoin d'additif
peut etre ton glissement limité que est en fin de vie ......
MessageSujet: Re: bruit de craquement   Ven 4 Jan 2013 - 20:26
tu crois ? le garage m'as donner de l'huile spécial pour pont avec glissement limité ce qu'il mette dans les 4x4 qui en sont équipé d'origine notamment discovery
MessageSujet: Re: bruit de craquement   Dim 6 Jan 2013 - 17:16
tu n'as pas de glissement limité à l'avant donc additif inutile ,
ensuite il faut faire attention à la viscosité de l'huile que tu met en général 75w 90
MessageSujet: Re: bruit de craquement   Dim 6 Jan 2013 - 20:00
c'etais ca
bruit de craquement
