 Arrivée du Grand Cherokee WJ
Minky68
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Arrivée du Grand Cherokee WJ   Jeu 19 Juil 2012 - 23:12
Voilà notre Grand Cherokee WJ Overland de 2003! Laughing amour1
[img][/img]
[img][img]
[img][img]
[img][img]
[img][img]
[img][img]
[img][img]
MessageSujet: Re: Arrivée du Grand Cherokee WJ   Ven 20 Juil 2012 - 8:21
oulala bien mignon tout ca
une petite réhausse ? mdr13
Minky68
MessageSujet: Re: Arrivée du Grand Cherokee WJ   Ven 20 Juil 2012 - 9:37
Merci merci Laughing
La réhausse est envisagée mais j'ai cru comprendre que ce modèle ne la supporte pas trop, a moins de changer pas mal de trucs... et niveau tarifs... affraid
On va commencer par des petits pneus AT, je sais pas si on peut passer en 16" sur ce modèle, des jantes toles noires ca pourrait etre sympa (je pensais jamais dire ca un jour... lol! ) je voulais des BFGOODRICH mais il font pas dans cette taille avec les jantes d'origine...
kalico67
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: Arrivée du Grand Cherokee WJ   Ven 20 Juil 2012 - 10:57
Bonjours
Je possède un 2,7 Overland 2004 avec une rehausse 2" maison sans changer quoi que ce soit avec laquelle j’étais a Chambon. Very Happy
J'ai fait monter des pneus ContiCrossContact AT, il y a environ 6 semaines, mais pas encore eu le temps de les tester offroad cause déplacement Professionnel a l’étranger.
Mais J’espère pouvoir faire un tour a Steinbourg courant Août.
Minky68
MessageSujet: Re: Arrivée du Grand Cherokee WJ   Ven 20 Juil 2012 - 12:09
2" c'est 10cm c'est ça? Tu l'as faite avec des cales? J'avais lu à droite à gauche qu'en cas de rehausse il faut réaligner la boite de transfert, casse de l'arbre de transmission, qu'il peut y avoir des tremblements et que les vitesses peuvent ne plus bien passer... Tu as remédié à ça aussi ou tu n'as pas eu ces problèmes?
Pour les pneus je sais pas trop quoi prendre pour l'instant. De toute façon je pense qu'on va finir ceux qui sont dessus si je garde les jantes d'origine. Il y a des modèles de pneu à éviter d'après vous (bruit, usure rapide etc...)? Les BFGOODRICH tout le monde en à l'air satisfait et j'aime bien le dessin Smile
MessageSujet: Re: Arrivée du Grand Cherokee WJ   Ven 20 Juil 2012 - 15:31
qu'est ce que c'est beau un WJ tout propre amour1
le miens a une réhausse de 2" (5cm ) par cales et aucun soucis (environ 150€) + des jantes en 16" . les A/T sont un bon choix ,pas tres bruyant et permettant pas mal de possibilités en TT.évite les pneus mud car ca tremble et c'est intenable sur nationales.
une petite photo du mien:
Minky68
MessageSujet: Re: Arrivée du Grand Cherokee WJ   Ven 20 Juil 2012 - 16:32
Voilà c'est le look du tiens que je veux!! bien
Content de voir qu'une rehausse est possible Smile
Les jantes en 16 ça passe sans problème (étriers de frein etc...)? Et du coup les pneus sont en quelle taille? Merci pour vos conseils, les pneus ce sera du AT pas des MUD c'est vrai que c'est pas reputé pour etre confortable sur route!
Le tien est très joli en tout cas Wink
MessageSujet: Re: Arrivée du Grand Cherokee WJ   Ven 20 Juil 2012 - 17:19
Les pneus sont en 265 70 16, mais ca frotte un peu.c était deja du 16 d origine donc pas de soucis .
Minky68
MessageSujet: Re: Arrivée du Grand Cherokee WJ   Ven 20 Juil 2012 - 18:57
Ah oui ok, moi d'origine c'est du 235/65/17 donc ça risque de poser problème...bref on verra bien c'est pas dans l'immédiat de toute façon. Merci Wink
kalico67
MessageSujet: Re: Arrivée du Grand Cherokee WJ   Sam 21 Juil 2012 - 9:20
Minky68 a écrit:
Avec des cales 2" = 5cm, c'est tout, aucun changement au niveau BT ou autre.
Normalement jusqu’à 2" aucun changement est nécessaire, la seule chose peut-être a faire est le réglage du train roulant
aux valeurs Up-country, qui était une rehausse de 1" d'origine.
Pour les pneus je suis reste a la monte d'origine 235/65/17
Une photo de mon Grand Cherokee prise a Chambon
Nombre de messages : 3273
MessageSujet: Re: Arrivée du Grand Cherokee WJ   Dim 22 Juil 2012 - 7:19
Belle machine , trés efficace en tt avec de bon pneus bien
Minky68
MessageSujet: Re: Arrivée du Grand Cherokee WJ   Mar 24 Juil 2012 - 16:15
Merci a tous pour ces renseignements Smile
Minky68
MessageSujet: Re: Arrivée du Grand Cherokee WJ   Mar 24 Juil 2012 - 17:39
Pour kalico67:
J'ai regardé un peu les pneus et tes conticrosscontact AT ont l'air pas mal. Par contre j'ai une autre question: sur le wj en 17" l'indice de vitesse c'est du V c'est ça?
Et vu que les conti ont un indice H ça pose un problème ou je me trompe...?
kalico67
MessageSujet: Re: Arrivée du Grand Cherokee WJ   Mer 25 Juil 2012 - 6:35
Minky68 a écrit:
Pour kalico67:
H = 210 Km/h
V = 240 Km/h
Il me semble que l'indice min pour le GC est T (190 km/h) ?
Je vérifierai ce week-end sur l'ancienne carte grise allemande l'indice min. qui est inscrit dessus.
Photo d’écran au contrôle technique des montes autorisées, mais il n'y a aucun indice de vitesse
encadré en rouge les montes d'origine
Minky68
MessageSujet: Re: Arrivée du Grand Cherokee WJ   Jeu 26 Juil 2012 - 20:22
Bon, j'ai trouvé ca dans le carnet d'utilisation:
Donc logiquement les pneus que j'ai actuellement sur le grand cherokee ont été installés par "précaution" vu qu'ils ont un indice de vitesse V (max 240km/h).
D'après le manuel les montes d'origine sont en H (max 210km/h) voir meme en T (max 190km/h) donc tes pneus sont ok Kalico67.
C'est bien ca non?
[img][/img]
kalico67
MessageSujet: Re: Arrivée du Grand Cherokee WJ   Dim 29 Juil 2012 - 15:59
C'est bien ça Wink
Et sur l'ancienne "carte-grise allemande"
- l'indice de vitesse minimum est T
- l'indice de charge minimum est 104
Minky68
MessageSujet: Re: Arrivée du Grand Cherokee WJ   Dim 19 Mai 2013 - 15:22
Petite sortie histoire de le salir un petit peu Twisted Evil Very Happy
