 YJ 2.5 de 1993
fred57
Nombre de messages : 2
MessageSujet: YJ 2.5 de 1993   Dim 29 Avr 2012 - 15:30
salut les mordus et mormou de Jeep !! je suis nouveau , et lorrain de plus affraid
j'ai un yj 2.5l 1993 depuis 9ans qui ne connais pas trop le bitume... mis à part un a-r en corse , je m'en sert surtout dans les champs . g du changé de nombreuses pieces vu le manque d'entretien de l'ancien proprio ( pont av , ar et syncros de boite )
depuis mon achat , le voyant check engine est allumé , lui aussi lol ! conso en moyenne 25l/100 ! au démarrage il a de nombreux trous à l'accélération , sinon ralenti stable , démarrage à froid nickel mais difficile à chaud ( bougies,cables et allumage neuf ainsi que filtre essence et révision du réservoir ). après avoir vu plusieurs garages et mécano ( il n'y a pas de ficheau moteur pour connecter un appareil de vérification ). Quelqu'un aurait peut etre eu le meme soucis??
MessageSujet: Re: YJ 2.5 de 1993   Lun 30 Avr 2012 - 7:09
Bienvenue!
Quand tu parles de l'allumage neuf,c'est la bobine et la tete de delco?Peut etre la pompe a essence,elle ne durent pas longtemps sur jeep ,il faudrait vérifier la pression a la rampe et vérifier avec les données constructeur (que je n'ai pas,désolé)
fred57
MessageSujet: Re: YJ 2.5 de 1993   Lun 30 Avr 2012 - 21:11
ok , merci , je doit surtout trouver un bon mecano à priori .... à tutt lol!
MessageSujet: Re: YJ 2.5 de 1993   Mar 8 Mai 2012 - 12:59
il faut tout de meme faire les test de base :
prendre compression des cylindres
vérifies ton "coolant sensor " ;lorsque froid, tu disconnectes , si changes pas de son , il est hs ....peux etre la raison de ton check engine
ta sonde a oxygene est t`elle d`origine ?
quel grandeur de pneus ?
ces 2.5L ne peuvent tolérer plus de 77cms de pneus ( 31")
25L/100 holala !!!
YJ 2.5 de 1993
