 Volant XJ
Steph88
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Volant XJ   Mar 21 Fév 2012 - 9:52
Salut @ tous,
Je viens de faire faire la géométrie sur mon Cherokee qui en avait bien besoin...
Le souci c'est que le volant est tourné de 90° et que les gens de chez Euromaster disent ne pas avoir le droit de démonter le volant pour le remettre droit car il y a un airbag...
Quelqu'un a t'i lla procédure pour démonter le volant ? en cherchant sur le net, j'ai lu qu'il fallait un extracteur spécifique, c'est la galère Rolling Eyes
Précision : c'et un XJ de 2001...
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Volant XJ   Mar 21 Fév 2012 - 16:59
salut deja commence par debrancher ta batterie aprés normalement l'airbag est enfiler dans le volant tu tortille le tout sa devrai finire par venire aprés y'a une prise deriere tu l'a debranche et normalement tu a un ecrou au milieu de ton volant tu le devisse et apés je ne sais pas si il faut un extracteur ou pas mais essaye deja a l'os pour voir Wink
Steph88
MessageSujet: Re: Volant XJ   Mer 22 Fév 2012 - 13:01
merci Joss, j'ai trouvé ça sur un autre forum, je vais essayer ce WE si j'ai le temps :
- débrancher le - batterie, attendre quelques minutes que le truc machin se décharge (me rapelle plus le terme) pour éviter un prob lors du débranchement de l'airbag.
- une clé pipe de 8 pour les 2 boulons au dos du volant pour déposer l'airbag..
- déposer l'airbag, débrancher les connexions klaxon et airbag..
- un cliquet + 1 douille de 21 pour l'écrou du moyeu volant, arracher le volant..
- même topo à l'envers.
MessageSujet: Re: Volant XJ   Mar 28 Fév 2012 - 13:02
nickel Very Happy
jean jacques
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Re: Volant XJ   Mar 28 Fév 2012 - 21:25
salue si tu veu éviter de démonter ton volant tu déconnecte ta cardant au niveau de ton boitier de direction et tu remet ton volant droit
Volant XJ
