 bonjour je suis le petit nouveau et j ai un probleme
ghost
Nombre de messages : 26
MessageSujet: bonjour je suis le petit nouveau et j ai un probleme   Mar 14 Juin 2011 - 15:05
bonjour,a vous tous les jeepers je suis nouveau et je me presente j habite dans le dpt 70 vient d avoir une jeep tj 4l de fin 97 toute montee j en suis fier mais j ai un petit probleme avec.j ai mis une ligne borla complete et depuis j ai des trous a l acceleration en 2e et 3e j ai fait le truc que vous avez dit avec la baterie debracher le+ et le mettre a la masse pendant 10 minutes et rien n y fait j ai change le regulateur de ralenti et toujour pareil alors je l ai amene chez un specialiste 600euros pour rien toujour pareil il me dit ue mon twister et pas asser gros .pouriez vous m aide s il vous plait !!!!!!
MessageSujet: Re: bonjour je suis le petit nouveau et j ai un probleme   Mer 15 Juin 2011 - 8:08
cheers bienvenue voisin cheers
elle a l'air sympa ta jeep (un peu moins sympa ta panne hein42 )
tu as essayé de remettre le filtre a air d'origine au cas ou?
ghost
MessageSujet: Re: bonjour je suis le petit nouveau et j ai un probleme   Mer 15 Juin 2011 - 9:06
merci cedric de t interesser a moi, je n est pas le filtre d origine , mais est ce que tu pourrais me dire a quoi sert le capteur paillon sur le carburateur et le capteur map si il y en a un sur la tj. pour info tu es ou dans le 70 Smile
ghost
MessageSujet: Re: bonjour je suis le petit nouveau et j ai un probleme   Mer 15 Juin 2011 - 17:08
salut, y a t il quelqu un qui connaitrait un bon preparateur moteur pas loin de chez moi dans le 70 ou90 ou68 pour ma jeep car c est la galère de rouler avec ce trou a l acceleration merci d avance
MessageSujet: Re: bonjour je suis le petit nouveau et j ai un probleme   Jeu 16 Juin 2011 - 7:24
Je pense que Franck pourra te donner une réponse. scratch
ghost
MessageSujet: Re: bonjour je suis le petit nouveau et j ai un probleme   Jeu 16 Juin 2011 - 7:45
merci tj9999 je vais lui demander
ghost
MessageSujet: Re: bonjour je suis le petit nouveau et j ai un probleme   Jeu 16 Juin 2011 - 8:05
comment on fait pour envoyer un message a un membre
Rock & Roll
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: bonjour je suis le petit nouveau et j ai un probleme   Jeu 16 Juin 2011 - 8:07
Salut, tu te mets sur son profil ou un de ses messages et tu cliques sur l'icône "mp" en bas de cadre
ghost
MessageSujet: Re: bonjour je suis le petit nouveau et j ai un probleme   Jeu 16 Juin 2011 - 16:56
MERCI rock&roll
Nombre de messages : 3274
MessageSujet: Re: bonjour je suis le petit nouveau et j ai un probleme   Sam 18 Juin 2011 - 8:03
Tu n'as pas de fuite as ton collecteur d'echappement ??????
Il tient le ralentit ou il broute à froid ?????
Il tourne mieux à froid qu'as chaud ????
La sonde lambda est bien branchée ???
ghost
MessageSujet: Re: bonjour je suis le petit nouveau et j ai un probleme   Sam 18 Juin 2011 - 8:45
collecteur tout neuf ligne complete borla mais je me pose la question si il faut laisser le cataliseur avec la ligne car c depuis que j ai monte cette ligne que j ai le probleme
Quand je l'ai acheté, le gars m' avait bien précisé qu'il fallait mettre les 2 joints qui étaient dans le carton au collecteur:mais erreur de sa part car la voiture prennait des tours énormes jusqu'à 5 ou 6000 tours sans redescendre!! Est ce qu il n'y aurais pas quelque chose qui aurait pu se détériorer?En fait il ne fallait qu'un joint alors j'ai mis le joint qui correspondait à ma culasse et maintenant elle me fait toujours un trou en 2eme et 3eme à l'accélération.Je n'ai aucun bruit de fuite à l'échappement.
J' ai cru que c'était l'actuateur de ralenti donc je l'ai changé et je l'ai monté tel quel , je ne sais pas s'il fallait le règler ou s'il se règle automatiquement.
Au ralenti à froid, elle reste a 900 tours quelques minutes puis après elle varie (elle monte et redescend les tours) et des fois elle s'accélère toute seule.
Elle tourne mieux à chaud
Je l'ai emmenée chez EQUIP' RAID qui m'ont dit qu'il avaient branché l'ordinateur dessus et n'avaient pas trouvé de problème.
D' après eux ce serait mon twister qui serait trop petit
J'ai essayé de le supprimer, de me mettre en direct et c'est toujours pareil
J'ai aussi changé les bougies . doh
MessageSujet: Re: bonjour je suis le petit nouveau et j ai un probleme   Lun 20 Juin 2011 - 18:25
Tu avais des soucis avant le montage de l'echappement ???
Avec un papillon normal et un filtre à aire normal ça doit tourner correctement ...
Tu es vraiment sûr de ton étanchéitée du collecteur et de l'admission ???
ghost
MessageSujet: Re: bonjour je suis le petit nouveau et j ai un probleme   Mar 21 Juin 2011 - 16:40
merci les gars, j ai trouve c etait bien une fuite echappement +le papillon maintenant c est le ralenti qui va un coup bien puis apres il monte a 1500 tours puis revient il fait que ca si vous pouviez m aider, mais je suis content d avoir resolu le probleme grace a vous les gars la galere qui durait depuis au moins 6 mois est enfin terminée! bravo2 cheers
MessageSujet: Re: bonjour je suis le petit nouveau et j ai un probleme   Mar 21 Juin 2011 - 19:38
Content pour toi, profite bien de ta TJ maintenant! cheers
MessageSujet: Re: bonjour je suis le petit nouveau et j ai un probleme   Mar 21 Juin 2011 - 19:51
Démonte voir le papillon et nettoie le ,ainsi que le régulateur de ralenti .
Refait la manip de la batterie .
ghost
MessageSujet: Re: bonjour je suis le petit nouveau et j ai un probleme   Mer 22 Juin 2011 - 6:45
le papillon est neuf,le regulateur de ralenti aussi, il y a t il un reglage au regulateur avant de le monter ,je vais refaire la manip de la batterie .question quand on fait la manip le + au - et le moins il doit rester libre ou brancher au +??? drunken
MessageSujet: Re: bonjour je suis le petit nouveau et j ai un probleme   Ven 24 Juin 2011 - 10:03
je suis de moffans,apparement a gouhenans,il y a un garage qui a bonne reputation (gg henry je crois)
ghost
MessageSujet: Re: bonjour je suis le petit nouveau et j ai un probleme   Dim 26 Juin 2011 - 12:55
c est ou depuis champagney (gouhenans)
MessageSujet: Re: bonjour je suis le petit nouveau et j ai un probleme   Mar 28 Juin 2011 - 10:39
Tu debranche le plus et tu met la cosse sur le moin encore branché sur la batterie,ton câble de gaz est bien tendu ????tu as essayé avec le vieux papillon ???
ghost
MessageSujet: Re: bonjour je suis le petit nouveau et j ai un probleme   Mer 29 Juin 2011 - 5:34
merci franck67, pour ta reponse je vais faire le branchement de la batterie car je debranche le - ,pour le papillon oui je l ai change est maintenant elle tourne bien au ralenti mais fait toujours un trou air puis une detonation a l echappement reflexion
» Bonjour à tous, je suis le petit nouveau, Boulaia
» Peut-être futur petit nouveau
» le petit nouveau
» JE SUIS UN PETIT NOUVEAU - MES SALUTATIONS
» Un petit nouveau en Kayak
