 probleme au demarrage sur mon cherokee
MessageSujet: probleme au demarrage sur mon cherokee    Mar 26 Avr 2011 - 12:10
salut a tous comme dit plus haut j'ai un petit probleme au demarage
quand je veux demarer le cherok j'ai un soucis ca fume tout blaanc et il ne prends que 4 ou 5 fois apres avoir eteins et ralumer
que pensez vous que cela soit ?
le beau pere et le pere pense a un soucis de prechauffage sauf que si c'est cela je ne vois absolument pas comment sortir toutes les bougies car une est deriere la pompe
merci a tous
MessageSujet: Re: probleme au demarrage sur mon cherokee    Mer 27 Avr 2011 - 16:35
regarde le voltage sur les bougies de prechauffage que tu le prechauffe , pour voir si elle sont alimentées .
Meme avec 3 bonnes sur 4 il doit bien démarer .
Quand il est chaud il démarre mieux ?
MessageSujet: Re: probleme au demarrage sur mon cherokee    Jeu 28 Avr 2011 - 17:21
je vais regarder ca
oui des qu'il est chaud pas de soucis et cet hiver par -20 (dans les alpes) il demarais nikel donc je vois pas trop d'ou ca pourrais venir
MessageSujet: Re: probleme au demarrage sur mon cherokee    Ven 29 Avr 2011 - 13:18
relais de préchauffage hs ?
MessageSujet: Re: probleme au demarrage sur mon cherokee    Dim 11 Déc 2011 - 13:40
je relance ce post car mtn il demarre plus du tout comme dis dans mon topic sur les modifs
ou ce trouve le relais de préchauffage je regarde ca en meme temps pas qu'il soit naz aussi
seb0603
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: probleme au demarrage sur mon cherokee    Ven 22 Mar 2013 - 13:22
Salut, je tombe sur se poste par hasard.
Mais j'ai le soucie avec le mien, ou il faut que je réamorce ma pompe a gasoil pour qu'il démarre, Sinon quand je tourne la clef tous s'éteint et rien ne se passe.
A tu régler t'on problème des foi que se soit le même que moi ?
eric 54
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: probleme au demarrage sur mon cherokee    Ven 22 Mar 2013 - 15:23
slt teste tes bougies avec une ampoule et deux fils
