 november planton
TORNALOCO
Nombre de messages : 16
MessageSujet: november planton    Ven 26 Nov 2010 - 23:24
ce matin la promenade du chien, en parcourant les vastes solitudes de mon royaume, je suis passé sur un chemin que j'avais pas fréquenté depuis des lustres ... il y a eu des travaux pour des conduites d'eau et un peu plus tard une moissonneuse s'est plantée ...
a l'aller je suis passé ... au retour ...
j'ai un petit treuil manuel de la corde et quelques chaines qui trainent toujours las dedans ... j'ai laissé la marche arrière lente enclenchée et le moteur tourner au ralenti et en treuillant, j'ai pu le faire reculer de un mètres ...
ce qui a fini de me planter pour de bon mdrgreen le tracteur est venu
OuiOui
auparavant j'entendais des bruits, je pensais a un caillou qui touchait drunken ben non c'est le demi arbre gauche qui a cassé .. mon premier cheers 100 euros d'occase, j'ai gagné ma journée bravo2
on m'avait maintes fois prévenu ... mais c'est vrai que ça casse hyper vite bordel pale
MessageSujet: Re: november planton    Sam 27 Nov 2010 - 8:47
jolie ...félicitations cheers
Nombre de messages : 3273
MessageSujet: Re: november planton    Sam 27 Nov 2010 - 10:06
et ben sacrée plantade bien
merci pour les toffs
MessageSujet: Re: november planton    Sam 27 Nov 2010 - 19:22
Beau plantage!
Good job Very Happy
MessageSujet: Re: november planton    Sam 27 Nov 2010 - 22:11
Une belle plantade comme on adore les voir! cheers sunny bien
TORNALOCO
MessageSujet: Re: november planton    Dim 28 Nov 2010 - 0:02
fais chier le demi arber quand même ... z'en avez déjà cassé vous ? drunken
MessageSujet: Re: november planton    Dim 28 Nov 2010 - 8:24
En ce qui me concerne je n'en ai jamais cassé, pourtant j'ai 2 lockright et j'y vais pas avec le dos de la cuillere quand je fais du TT hard, meme si je ne suis pas un bourrin non plus, disons que je refuse rarement l'obstacle.
TORNALOCO
MessageSujet: Re: november planton    Dim 28 Nov 2010 - 8:46
c'est ptetre l'arrière en plus qui fait la différence confused sinon j'ai aussi les couples en 4.88 enfin bref ...
je me demandais un truc puisque je vois que tu passes par la de temps en temps ... a t'u résolu ton problème de passage d'eau dans la caisse (sous la moquette ) ???
trouvé la veine d'eau, ou bien a tu déposé définitivement les moquettes ? Laughing
car après avoir lu un de tes posts sur un autre forum j'ai jeté un coup d'œil sous mes moquettes ... pour un pépère de 86, l'est presque nikel, hormis un ptit trou côté passager que j'ai découvert en grattant avec le tournevis Sad
MessageSujet: Re: november planton    Dim 28 Nov 2010 - 9:57
Bin j'ai entierement supprimé la moquette en effet. Puis j'avais poncer la rouille, traiter a l'anti-rouille, puis repeins, puis verni. Mais j'ai toujours un peu d'humidité qui se dépose et qui stagne plusieurs jours voir semaine, car je n'utilise mon XJ qu'occasionellement. Donc ca s'oxyde encore un peu. Et coté passager au printemps dernier j'avais carrément due disquer le plancher a 2 endroits et riveter des plaques en alu. Depuis ca tiens le coup.
MessageSujet: Re: november planton    Dim 28 Nov 2010 - 10:16
soudure au tig , c'est mieux que les rivets .
je vient de refaire 4 trous énormes dans une nissan 200sx , une fois soudé et meulé , un p'tit coup de sablage et de peinture et c'est comme neuf !
TORNALOCO
MessageSujet: Re: november planton    Dim 28 Nov 2010 - 11:14
merci fred Wink OuiOui et niveau sonorité ... le cherok est il plus sonore ? :happy:
ou ça reste encore vivable ? sachant que moi je fais quand même de la route ... avec des guyannes ... et une tite fille dedans geek
MessageSujet: Re: november planton    Dim 28 Nov 2010 - 17:55
c'est souvent le joint du pare brise qui laisse rentrer l'eau,a voir...
MessageSujet: Re: november planton    Dim 28 Nov 2010 - 19:07
J'avais pas de poste a souder, et je ne sais pas souder, alors j'ai fais au plus simple. lol
Niveau sonorité... euh bin on sent quand meme bien la différence.
D'autant que moi j'ai absolument tout enlever, des pieds conducteur et passager, au coffre, je n'ai plus de sieges arrieres, plus de ciel de toit, et plus de garniture du hayon non plus. Et j'ai un silencieux d'échappement en piteux état, il est tombé, j'ai roulé dessus, je l'ai remis, il est retombé, j'ai reroulé dessus, je l'ai quand meme remis.... bref.... niveau bruit chez moi je ne suis pas vraiment une référence. LOOOOL
Pour faire de la route avec une petite, c'est peut etre pas le top.
TORNALOCO
MessageSujet: Re: november planton    Dim 28 Nov 2010 - 21:49
hahaha Laughing j'adore cheers
november planton
» As Far 3 vs Husa 0 [ Apres-Match] [ 12 eme Journee GNf]
» [L1, Journée 11] MC.Saida 1 - 2 JS.Kabylie (Après match)
» RAIL PASSION Hors série Novembre 2011
» retour de bellebouche
» Cap Tens
