| Rehausse Par Cales De 7 cm D'un XJ | |
| Sujet: Rehausse Par Cales De 7 cm D'un XJ Jeu 15 Fév 2007 - 13:50 | |
| Cales sortie d'usinage avec les joint. Bande de caouchouc a l'origine Traçage Resultat une fois tracer Joint une foi fini. Photo du montage des cales a venir j'espere que tout cela va vous plaire !! |
yoyo Adopté par les Alsaciens
| Sujet: Re: Rehausse Par Cales De 7 cm D'un XJ Jeu 15 Fév 2007 - 15:07 | |
| eeeh Joos je vois pas toutes les photos | |
| Sujet: Re: Rehausse Par Cales De 7 cm D'un XJ Jeu 15 Fév 2007 - 15:10 | |
| comment sa tu les voi pas??? tu clike dessu pi voila normalement tu doit les voire kesqui a?? je comprend pas moi quand je clique sur les mage elle s'affiche toute normalement |
| Sujet: Re: Rehausse Par Cales De 7 cm D'un XJ Jeu 15 Fév 2007 - 15:46 | |
| Je confirme moi je les vois correctement mais j'ai dû m'y prendre à plusieurs fois, le serveur Imageshack déconne parfois un peu... | |
| Sujet: Re: Rehausse Par Cales De 7 cm D'un XJ Jeu 15 Fév 2007 - 15:48 | |
| alors?? c'est mieux en image non?? dés que je monte mes cales je fait des photo pour vous!!! |
| Sujet: Re: Rehausse Par Cales De 7 cm D'un XJ Jeu 15 Fév 2007 - 15:49 | |
| Sujet: Re: Rehausse Par Cales De 7 cm D'un XJ Jeu 15 Fév 2007 - 15:51 | |
| oui je ferai des photos avec expliquation du montage et surtout photo avant est apres rehausse pour que l'on se rende bien compte de la difference |
| Sujet: Re: Rehausse Par Cales De 7 cm D'un XJ Jeu 15 Fév 2007 - 16:11 | |
| Sujet: Re: Rehausse Par Cales De 7 cm D'un XJ Jeu 15 Fév 2007 - 17:46 | |
| combien t on couté tes cales? moi j avais payé 40 e de ferraile juste pour l avant! |
| Sujet: Re: Rehausse Par Cales De 7 cm D'un XJ Jeu 15 Fév 2007 - 19:16 | |
| Sujet: Re: Rehausse Par Cales De 7 cm D'un XJ Jeu 15 Fév 2007 - 19:31 | |
| - joss88 a écrit:
- et au fait laurent tu croi que pour faire juste une bride de pont ralonger de 7 cm. 50 cm de tige diam 12 sa irai je pense non??
je ne sais plus combien font les brides d'origine il faudrait mesurer, mais à ta place je compterai un peu plus, on ne sait jamais (si par exemple tu loupes un peu ta coupe, tu auras de la marge pour rattraper le filetage) EN plus, pour 50 cm, si tu enlèves le haut (qu'il faut arondir), il te restera à peine 30cm divisé par 2 ça fait 15 cm : je ne sais pas si ça suffit... Je pense qu'iil faut mesurer celles d'origine, et rajouter 7x2=14 cm minimum + 2 ou 3 cm de marge de chaque côté) Pour le diamètre, 12 je pense que c'est bon (c'est d'ailleurs ce qu'il y a d'origine, non ?). D'autres avis ? | |
| Sujet: Re: Rehausse Par Cales De 7 cm D'un XJ Jeu 15 Fév 2007 - 19:37 | |
| ben si maintenant je les voie avant j'avais une croix rouge bon bref c'est pas grave très beau reportage Joss maintenant passe a la suite | |
| Sujet: Re: Rehausse Par Cales De 7 cm D'un XJ Jeu 15 Fév 2007 - 19:45 | |
| - yoyo a écrit:
- j'avais une croix rouge
Tu en as déjà parlé à quelqu'un ? | |
| oui le diametre 12 c'est celui d'origine j'en suis sur ne tinkiete pas la dessu lol et non laurent c'est 50 cm juste pour une pas un coté complet jai 4 longueur de 50 cm pour le tout donc sa devrai alez je pense |
| Sujet: Re: Rehausse Par Cales De 7 cm D'un XJ Jeu 15 Fév 2007 - 20:48 | |
| Sujet: Re: Rehausse Par Cales De 7 cm D'un XJ Ven 16 Fév 2007 - 15:25 | |
| Sujet: Re: Rehausse Par Cales De 7 cm D'un XJ Ven 16 Fév 2007 - 17:58 | |
| Fabriquation De Brides De Pont Plus Longue De 7cm: Tige fileté en acier trempé d'origine longeur 50 cm. On chauffe et on coude un coté puis l'autre. Resultat final. |
| Sujet: Re: Rehausse Par Cales De 7 cm D'un XJ Ven 16 Fév 2007 - 17:59 | |
| beau travail | |
| Sujet: Re: Rehausse Par Cales De 7 cm D'un XJ Ven 16 Fév 2007 - 18:07 | |
| Sujet: Re: Rehausse Par Cales De 7 cm D'un XJ Ven 16 Fév 2007 - 18:10 | |
| daccord je lui dirai |
| Sujet: Re: Rehausse Par Cales De 7 cm D'un XJ | |
