Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 problème de température
5 participants
ANDREAU
Nombre de messages : 6
problème de température Empty
MessageSujet: problème de température   problème de température EmptyMar 27 Juil 2010 - 9:46
bonjour j'aurais besoin d'un renseignement voila déja je voudrai changer les cadran du tableau de bord de ma jeep wrangler yj ou la temperature de l'huile m'indinque le maximum au moment du contact .de plus ma jauge de température du circuit de refroidissement monte quasi a max lorsque je fais de longue distance apres vérification je dois toujours purger le circuit et la température baisse mais n'y a t il rien d'autre à faire pour arêter d'ouvrir le capot?
d'autres part je crois avoir un soucis de réglage carbu car celui cale en marche arrière et des fois en marche avant quand il est froid mais sinon il roule très bien!!!!merci de votre aide
sinon elle a passé un controle technique et je n arrive pas a comprendre ce qu il entende par "teneur en co et valeur du lambda exessive "+"demi train av y compris ancrage jeu important ou anormal rotule et ou articulation"
MessageSujet: Re: problème de température   problème de température EmptyMar 27 Juil 2010 - 14:26
bon
1. la jauge c´est la pression d´huile. si elle est a toc.. => mano et a changer
2. tu a une fuite dans ton circuite de refroidissement.
3. c´est quoi comme carbu que tu a dessus, celui d´origine? ou deja un weber
si c´est celui d´origine.. bonne chance pour le regler.
en tous cas verifie tout le systeme de depression
PIELOS
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: problème de température   problème de température EmptyMar 27 Juil 2010 - 18:58
Salut grimaldur toujours le roi de la réponse rapide Smile
je me permet un peu de parasiter le poste de mon pote david pour un complement d'information.
1. la jauge effectivement est bloquée a fond dès la mise du contact. je pense donc aussi que le mano est mort puisque l'ancien proprio a changé la sonde sans succès..
peux tu donner une rèf du mano ou un prix ? vends tu ce genre de pièces??
2. de retour par forte chaleur de chez l'ancien proprio après 50-100 kms david constate que le mano température est a fond ou presque, il me fait signe on stop sur une aire de repos, j'appuie sur le petit levier rouge sur le bouchons du radiateur et la de grosses bulles font déborder le vase d'expansion. on remet de l'eau froide et on repart. 10 kilomètres plus loin rebelotte même problème et même grosses bulles.
on a fini par rentrer à 90kmh maxi et la le mano est en position 3/4 jusqu'à angers.
j'ai pensé à une fuite mais rien pas de fuite apparente pas de coulée suspect.
3. pour le carbu j'avais transmis ta réponse à mon pote mais la passion la emportée sur la raison ( un truc de jeeper sa non !)
MessageSujet: Re: problème de température   problème de température EmptyMar 27 Juil 2010 - 19:22
euh non on c´est mal compris.. je voulai dire la sonde.
si elle a été changée, alors ou la neuve est morte ou le faisceau a un probleme.
le mano dans le tableau de bord devrait etre ok,
2. ca sent le joint de culasse
MessageSujet: Re: problème de température   problème de température EmptyMar 27 Juil 2010 - 19:35
Shocked suis pas trop l'expert mais je dirais pareil pour le joint de culasse .
c'est celle que tu nous avais montrer la jeep noire 4.2 l, quand tu avais demander des conseils ? avant l'achat?
Nombre de messages : 3323
MessageSujet: Re: problème de température   problème de température EmptyMar 27 Juil 2010 - 20:28
Pour le mano de pression d'huile ,s'il est neuf (remplacé par l'ancien proprio )
voir s'il est bien branché ,branché à l'envers où sur le mauvais plot (si y en a 3) l'aiguille monte toute seule,voir aussi si c'est le bon manocontact ...
regard aussi les fils derriere le tableau de bord ,y en a peut etre un qui fait "masse" quelque part ...
Pour le reffroidissement si tu rajoutes de l'eau c'est qu'elle vas quelque part ,ou une fuite ,ou alors elle la bouffe et là pas bon...
Elle fume ?
elle demarre bien ?
elle bouffe de l'huile ?
ton radiateur est propre ?
ton thermostat ouvre ?
ANDREAU
MessageSujet: Re: problème de température   problème de température EmptyMer 28 Juil 2010 - 10:29
merci je vais regarder avec mon pote pielos et vous tiens au courant
» probleme BT
» sonde de temperature huile
» Probleme 52 ...et 53 ^^ ... et 54 !!!
» probleme 56 , plus d'étincelles !!!!
» probleme 55 ........
