 reglage du jeu de roulements
Nombre de messages : 160
MessageSujet: reglage du jeu de roulements   Dim 13 Juin 2010 - 19:19
bonjour a vous je viens de constater que j'ai du jeu sur la roue avant gauche quand je prend le disque il bouge de haut en bas serait ce les roulements , faut 'il les resserer .(avec le gros ecrou ) de plus j'ai un gougeon qui tourne fou j'ai reussi a resserer mais je ne sais pas ce qui va se passer quand je vais vouloir demonter..
voilà si vous avez des conseils pour le bricoleur du dimanche que je suis je prend ,
merci a tous @+ scratch
Nombre de messages : 3264
MessageSujet: Re: reglage du jeu de roulements   Dim 13 Juin 2010 - 19:48
ça sent le moyeux HS ,à remplacer pas de resserage possible ....
pour le goujon idem ,à remplacer ....
bon courage Wink
MessageSujet: Re: reglage du jeu de roulements   Dim 13 Juin 2010 - 22:46
cool merci je vais voir ce que je peux faire ... c'est dur a changer un moyeux ...
