 Probleme 48 .... le refroidissement ...
MessageSujet: Probleme 48 .... le refroidissement ...   Sam 20 Mar 2010 - 17:59
Salut , alors j'ai de nouveau un gros problème Smile (on ne rigole pas au fond , hein Smile )
j'ai mon cherokee qui bout ... et le radiateur est froid ....mais les durites qui vont au radiateur sont chaudes ....
conclusion > radiateur bouché ?
le calorstat ?
si j'enlève ce calorstat a la con , ca chauffe moins , non ?
en plus mon bouchon de vase d'expansion ne tient vraiment pas bien , il est neuf , je l'avait acheter l'an dernier avec le vase .
Je doit quand même dire que j'aime mon cherokee , car avec toutes les merdes qu'il me fait , j'ai bien fait d'être mécano dans la vie !
MessageSujet: Re: Probleme 48 .... le refroidissement ...   Sam 20 Mar 2010 - 18:21
radiateur bouché, calorstat mort, pompe a eau morte.
enleve voir le calorstat, la il ne devrait plus chauffer du tout.
il faut aussi que ton bouchon soit étanche, car sur les non-ho le systeme de refroidissement est sous pression (un peu comme chez vag)
MessageSujet: Re: Probleme 48 .... le refroidissement ...   Dim 21 Mar 2010 - 19:16
mon bouchon est presque etanche Smile ..
ca c'est deja vu des Radiateurs bouchés ?
quand je suis rentrer , il a chauffé de 40° a 120° en 500 metres .... et je me suis arreter , pour laisser refroidire , il bouillait .... Sad
MessageSujet: Re: Probleme 48 .... le refroidissement ...   Dim 21 Mar 2010 - 19:19
comment savoir si une pompe a eau est morte ... elle a a peine 30000km , mais c'était une pompe echange standard (donc remise a neuf) , ca m'inquiete car elle a toujours couiné un peu .
MessageSujet: Re: Probleme 48 .... le refroidissement ...   Dim 21 Mar 2010 - 22:13
bin oui des radiateurs bouché ca existe..
tu a enlevé de thermostat??
si oui, demonte voir la pompe a eau. et tu verra bien comment elle est.
puis passe voir ton circuit de refroidissement avec un jet d´eau, pour faire sortir tous les "residus" qui sont dedans. (le jet d´eau dans les 2 sens!)
MessageSujet: Re: Probleme 48 .... le refroidissement ...   Lun 22 Mar 2010 - 9:44
D'un coup comme ca , c'est apparu rapidement , en 1 semaine poufff d'un coup il commence a chauffer .
le liquide de refroidissement a été changer 2x c'est 2 dernières années .
Mais c'est la chose la plus possible , car c'est quand j'ai fermer le chauffage que la chose est apparue ...
l'eau pouvait bifurquer par le radiateur de chauffage .
Ou trouver un radiateur neuf pour pas chere ?
si je demonte la pompe j'aurais plus de joint neuf ...
le calorstat et la pompe ont 30.000 ...
MessageSujet: Re: Probleme 48 .... le refroidissement ...   Lun 22 Mar 2010 - 17:19
t´a pas besoin de joint.
tu prend de l´autojoint bleu ou or
MessageSujet: Re: Probleme 48 .... le refroidissement ...   Mar 23 Mar 2010 - 8:55
ok , je vais essayer le radiateur , puis si ca ne change rien , le calorstat et la pompe
merci Grim .
MessageSujet: Re: Probleme 48 .... le refroidissement ...   Jeu 25 Mar 2010 - 9:44
Bon suite de mes pérégrinations ...
Alors j'ai tout rincé avec le jet d'eau , j'ai démonté mes durites de radiateur
l'eau ne passait pas au niveau du calorstat , mais ca passait dans le radiateur de chauffage , et de refroidissement .
j'ai démonté le calorstat , je l'ai essayer a la main , pas bloquer , dans la gamelle a cuire , et la rien , il ne s'ouvre apparemment pas .
donc je remonte sans , je rempli avec de la flotte , et la j'ai apparement plus de surchauffe ... et il monte qu'a 75° en le laissant tourner sur place .
mais j'ai quand même un doute sur la pompe ... ne devrais-je pas avoir un jet continue dans mon vase d'expention ?
Du coup , j'ai de nouveau du chauffage Smile , il chauffe super bien a l'interieur .
Comment savoir pour cette pompe Sad
MessageSujet: Re: Probleme 48 .... le refroidissement ...   Jeu 25 Mar 2010 - 19:29
non pas de jet dans le vase.
par contre pense a remettre un calorstat. car 75° c´est pas assé pour le moteur.
il faut qu´il ai 95-100° (mais pas plus)
MessageSujet: Re: Probleme 48 .... le refroidissement ...   Ven 26 Mar 2010 - 11:28
le calorstat est commander depuis hier .
9e +5 de fdp sur www.Oscaro.com .
question calorstat ..., il y a un petite bille qui fait office de clapet anti-retour ? pourquoi ?
je me demandais vu que mon cherokee tourne au gpl , et que celui ci est chauffé par l'eau du moteur après le calorstat si il ne serait pas opportun de percer un petit trou de 3mm pour forcer un passage d'eau .
question 2: le liquide de refroidissement , c'est du rose ou du jaune qu'il faut ?
car la derniere fois j'ai mis du jaune , et il c'est vite teinté de brun , alors que le circuit etait bien propre .
steve
MessageSujet: Re: Probleme 48 .... le refroidissement ...   Mar 30 Mar 2010 - 14:12
bon la a mon avis c'est la grosse galere ... sans calorstat mon cherok se la fait facon bouilloire ....
je le laisse chauffer , vase ouvert , et d'un coup ca bout a fond , j'ai carrement un jeyser de 10cm qui sort , bulles eau bouillante ...ca craint quoi !
alors il me reste plus que 2 pannes possible a mon avis ...
1>pompe a eau hs
2>joint de culasse hs
HELP PLEASE
MessageSujet: Re: Probleme 48 .... le refroidissement ...   Mar 30 Mar 2010 - 15:33
vase ouvert ??
tu sait que ton XJ a un systeme de refroidissement fermé ?
qui est sous pression.. et que c´est la pression qui fait que l´eau ne bout pas à 100° ?
mais bon à ta place je changerai la pompe, le radiateur (qui ne refroidis surement pas correctement)
et si ca aide pas.. le joint
MessageSujet: Re: Probleme 48 .... le refroidissement ...   Mar 30 Mar 2010 - 18:03
oui mais ca monte en pression et mon bouchon s'ouvre ...tout seul tellement ca pousse .
a mon avis je n'ai plus de circulation de fluide , ce qui provoque une surchauffe de l'eau dans le bloc , et la d'un coupo ca rentre en ebullition .
la pompe a 30000 ... la haine !
MessageSujet: Re: Probleme 48 .... le refroidissement ...   Mer 31 Mar 2010 - 15:19
bon bin je vient de demonter la pompe pour rien , elle a l'air nickel ...
la je coince et je grince des dents ...
vous avez un tuto pour le joint de culasse kkpart ?
MessageSujet: Re: Probleme 48 .... le refroidissement ...   Mer 31 Mar 2010 - 15:36
demonter, changer remonter.
rien de compliqué sur les jeep
MessageSujet: Re: Probleme 48 .... le refroidissement ...   Mer 31 Mar 2010 - 16:02
donc ou j'ai un joint de culasse , ou c'est cette histoire de bouchon de vase d'expension .....
bon au moins je suis sur que la pompe est bonne
MessageSujet: Re: Probleme 48 .... le refroidissement ...   Mer 31 Mar 2010 - 16:03
pas de reglage des tiges de sOUPAPES ,
NEO
MessageSujet: Re: Probleme 48 .... le refroidissement ...   Mer 31 Mar 2010 - 18:21
non, poussoirs hydraulique
MessageSujet: Re: Probleme 48 .... le refroidissement ...   Sam 3 Avr 2010 - 17:35
bon bin , j'ai remonter ma pompe , un nouveau calorstat qui s'ouvre a 88° , j'ai teflonner le bouchon du vase histoire qu'il tienne mieux , et ca a l'air de marcher ....
Bon j'ose plus partir trop loin avec , il me fait tellement de crasse ...je ne compte plus mes heures de mécano dessus .. Smile
Ou trouver un jeu de durites de flotte neuves pour pas trop chere ?
MessageSujet: Re: Probleme 48 .... le refroidissement ...   Mer 7 Avr 2010 - 8:24
encore un p'tite question , la sonde de temperature d'eau est ou sur le cherok ?
j'ai que 85°/90° de temperature max , mais mon moteur sent le chaud et est bouillant .
par contre j'ai plus de glouglou et de bubulles ....
je me demande si la sonde n'est pas sur le radiateur ...et pas sur le bloc lui meme ...
MessageSujet: Re: Probleme 48 .... le refroidissement ...   Mer 7 Avr 2010 - 16:15
la sonde est a coté du cacheculbu.
tout au fond, coté admission.
MessageSujet: Re: Probleme 48 .... le refroidissement ...   Mer 7 Avr 2010 - 17:44
donc elle me donne bel et bien la temperature du bloc , et non du radiateur ...donc il ne chauffe pas outre mesure ...
comme ca il me donne l'impression d'etre bouillant ....
MessageSujet: Re: Probleme 48 .... le refroidissement ...   Mer 7 Avr 2010 - 18:25
il te donne la temp de la culasse..
MessageSujet: Re: Probleme 48 .... le refroidissement ...   Mer 7 Avr 2010 - 21:21
okay , Jean-phi , un jour va falloir que je te paie une canette Smile
