 CT raté :( grrr :)
MessageSujet: CT raté :( grrr :)   Jeu 11 Mar 2010 - 11:45
Salut , ce matin j'ai passé mon ché au CT , et il a qu'1 faute ... mais avec contre visite ...
Le mec me dit meme , il est vraiment nickel pour 21 ans !!! pâs de fuite ...pas de jeu ...pas de rouille ...
Mais il y a un problème de freinage a l'arrière gauche , il freine 2x moins qu'a droite .
Pourtant les garnitures et les pistons sont neuf .le liquide de frein aussi , c'est meme du motul rbf600 Smile que j'avais acheter pour la sub Smile
C'est surement un problème du a un réglage , mais la est la question , comment régler et quoi ???
vous avez un tuto sous la mains , ou une bonne explication ?
des que le soleil et les temperatures descentes reviendront je
Merci a vous !
néo
MessageSujet: Re: CT raté :( grrr :)   Jeu 11 Mar 2010 - 16:39
J'ai exactement le même problème sur ma Willys... contrevisite pour le freinage. Neutral
Mais elle a 53 ans... Wink
Ton frein AR gauche est bien propre et dégraissé?
MessageSujet: Re: CT raté :( grrr :)   Jeu 11 Mar 2010 - 22:13
oui, c'est un probleme de rattrage je pense , et il est bien propre .
MessageSujet: Re: CT raté :( grrr :)   Ven 12 Mar 2010 - 6:43
Desserre ton frein a main puis met un cric sous ton pont pour lever ta roue gauche.
Coté interieur du tambour en bas tu dois trouver un petit cache en caoutchouc de 2cm sur 1 a peu prés, fais le sauté avec un tournevis.
Dessous tu vas trouver une roue denté, toujours avec un tournevis fais tourner les crans de la roue denté petit a petit jusqu'a ce que en faisant tourner la roue a la main tu sentes que les machoirs commencent a frotter sur les tambours.
Alors va tirer ton frein a main et verifie que ta roue est bien freiné. Sinon retourne encore un peu la roue denté.
Frédo
MessageSujet: Re: CT raté :( grrr :)   Ven 12 Mar 2010 - 6:46
Yes, mais gaf à pas trop le serrer, c'est comme sa que je me suis retrouver à plus pouvoir le déserrer avec le tournevis et donc plus pouvoir retirer le tambours non plus... J'ai passé un moment à tout décoincé.
Sinon la méthode est bonne, j'ai pas eu de soucis au Ct et j'ai fait comme sa des deux coté.
Nombre de messages : 3264
MessageSujet: Re: CT raté :( grrr :)   Ven 12 Mar 2010 - 16:58
Fredo et Jerem ont tous dit
MessageSujet: Re: CT raté :( grrr :)   Sam 13 Mar 2010 - 21:16
super , merci les gars , juste un truc encore , dans quel sens il faut la tourner la petite roue denté , vers le haut , ou vers le bas Smile
merki
MessageSujet: Re: CT raté :( grrr :)   Sam 13 Mar 2010 - 21:47
d´un coté vers le haut, de l´autre vers le bas.
il faut devisser..
MessageSujet: Re: CT raté :( grrr :)   Dim 14 Mar 2010 - 15:11
donc sur la roue arriere gauche , il faut aller du haut vers le bas .... sinon des qu'il fera beau cette semaine je demonte le tambour
MessageSujet: Re: CT raté :( grrr :)   Mar 16 Mar 2010 - 18:11
j'ai démonter mon tambour , il est propre , j'ai tourner la vis de 7/8 tours Smile , y'avait de la marge Smile
c'est vraiment un réglage a la louche ...
on verra au ct
MessageSujet: Re: CT raté :( grrr :)   Mar 16 Mar 2010 - 18:33
cheers bon courage , si tu jetes ton XJ , tu me dis ou mdr13
MessageSujet: Re: CT raté :( grrr :)   Mar 16 Mar 2010 - 22:26
Alors pour passer le mien au CT le frein a main etait pas terrible non plus.
Et le controleur m'avait dit:
Pour que ce soit bon, il faut qu'en 3eme frein a main tiré, si on embraye sans accelerer, le moteur cale.
Bon aprés ca vaut ce que ca vaut comme méthode je suis d'accord LOL.
Et encore faut il avoir une boite manuel
MessageSujet: Re: CT raté :( grrr :)   Sam 20 Mar 2010 - 17:54
Moi j'ai une boite auto avec un 4.0 Smile
MessageSujet: Re: CT raté :( grrr :)   Ven 16 Avr 2010 - 8:13
Bon j'ai eu le ct , j'ai ouvert le tambour , nettoyer , régler le rattrapage a la main et au pif (environ 6/7 tours) , et c'est nickel de chez nickel , frein arrière déséquilibre de 3% seulement ^^
l'avant j'ai 6% par contre Sad , c'est déjà plus moyen mais ca passe sans problème .
MessageSujet: Re: CT raté :( grrr :)   Ven 16 Avr 2010 - 15:06
cheers ben alors soit content , le principal c'est que ça freine , tu n'as pas beaucoup en déséquilibre mdr13
MessageSujet: Re: CT raté :( grrr :)   Ven 16 Avr 2010 - 18:04
ouaip c'est cool , j'attends la prochaine tuile maintenant Smile
CT raté :( grrr :)
