Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
 WRANGLER TJ 4.0 Filtre a air...
3 participants
WRANGLER TJ 4.0 Filtre a air... Empty
MessageSujet: WRANGLER TJ 4.0 Filtre a air...   WRANGLER TJ 4.0 Filtre a air... EmptyJeu 21 Jan 2010 - 12:30
Bonjour les JEEPERS,
Il me faudrait quelques renseignements concernant les wrangler TJ en 4.0. Je voulais monter un AIR INTAKE, mais je tarde
a commander la piece, donc une idee a germe dans mon cerveau et hop. Je retire l'appendice du coffre filtre a air sur mon TJ,
mon moteur tourne beaucoup mieux ! Mais deux jours plus tard le voyant sur le TDB, check engine s allume...!
D apres le check 12 - 23 - 55 . Dans la foulee, je remonte et plus de probleme . Si je monte un AIR INTAKE, faut il faire un reglage ?
Ou ma sonde lamba ne fonction plus correctement ? Je ne suis pas le pro de la mecanique et voudrais bien beneficier de vos
experiences...! En vous remerciant d avance et jeepement votre... Thierry JJ cheers
MessageSujet: Re: WRANGLER TJ 4.0 Filtre a air...   WRANGLER TJ 4.0 Filtre a air... EmptyJeu 21 Jan 2010 - 18:34
a mon avis,il faut faire un reset du calculateur afin qu'il recalcule les parametres d'admission,mais avec ses caisses bardées d'éléctronique,j'hésite.WRANGLER TJ 4.0 Filtre a air... Icon_study
Je pense que les possesseurs de TJ vont te répondre WRANGLER TJ 4.0 Filtre a air... Eusa_whi
actroshand
actroshand
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: WRANGLER TJ 4.0 Filtre a air...   WRANGLER TJ 4.0 Filtre a air... EmptyJeu 21 Jan 2010 - 19:12
1° faut pas rouler sans filtre,c'est pas bon du tout et il y a trop d'air qui rentre en roulant donc code erreur.
2°j'ai moi meme monter la chose (kN) que tu hesites tant a acheter,j'ai roule comme ca et aucun probleme,par contre j'ai ensuite monté un borla et là j'ai fait un reset car les donnees admission et echappement avait change forcement.
MessageSujet: Re: WRANGLER TJ 4.0 Filtre a air...   WRANGLER TJ 4.0 Filtre a air... EmptySam 23 Jan 2010 - 6:58
cheers Bonjour,
j ai oublie de vous peciser que mon TJ est equipe d un pot de detente de chez HOLLEY -
RED HOTS Glass Pack Muffler. La manip du reset est elle une intervention , pour le commun
des mortels ?
Merci d avance Thierry "°IIII°" et bon WE !
MessageSujet: Re: WRANGLER TJ 4.0 Filtre a air...   WRANGLER TJ 4.0 Filtre a air... EmptySam 23 Jan 2010 - 8:51
le reset c´est simple.
tu debranche la batterie, tu met la cosse + à la masse.
tu met le contact et les phares.
tu attend 10 min
et voila.
les prochains 500 kms ton calculateur reaprendra
MessageSujet: Re: WRANGLER TJ 4.0 Filtre a air...   WRANGLER TJ 4.0 Filtre a air... EmptySam 23 Jan 2010 - 18:32
Merci Grim,
de me transmettre la manip a effectuer ! Sympa bien bien
» Filtre à air sport
» pont wrangler YJ de 90
» Taille de pneus Wrangler Jk
» Restauration Wrangler CYJ
» présentation de wrangler 67
