Bonjour les JEEPERS,
Il me faudrait quelques renseignements concernant les wrangler TJ en 4.0. Je voulais monter un AIR INTAKE, mais je tarde
a commander la piece, donc une idee a germe dans mon cerveau et hop. Je retire l'appendice du coffre filtre a air sur mon TJ,
mon moteur tourne beaucoup mieux ! Mais deux jours plus tard le voyant sur le TDB, check engine s allume...!
D apres le check 12 - 23 - 55 . Dans la foulee, je remonte et plus de probleme . Si je monte un AIR INTAKE, faut il faire un reglage ?
Ou ma sonde lamba ne fonction plus correctement ? Je ne suis pas le pro de la mecanique et voudrais bien beneficier de vos
experiences...! En vous remerciant d avance et jeepement votre... Thierry
