 Panne d'allumage sur cherokee 2.5l ess
MessageSujet: Panne d'allumage sur cherokee 2.5l ess   Lun 9 Nov 2009 - 20:41
Bonsoir à tous,je vient d'acheter un cherokee 2.5 l ess mais sens allumage ( meme pas une etincelle grrrrrrrrr )J'ai tester la bobine;pmh et les connecteurs de raccord de fille voir si il y avais pas de ver de gris et tjr rien.Pouvez vous me donnez quelque conseil pour moi le remettre en route.Merci
MessageSujet: Re: Panne d'allumage sur cherokee 2.5l ess   Lun 9 Nov 2009 - 20:47
quelle année le XJ ?
a tu un voyant check-engine lorsque tu met le contact?
bhe
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: Panne d'allumage sur cherokee 2.5l ess   Mar 10 Nov 2009 - 9:25
Un problème du même genre si cela peut t'aider
http://jeepers-alsace.forumactif.fr/mecanique-preparation-f16/xj97-40l-diagnostic-pannene-demarre-pas-ou-broute-t1675.htm#34425
Pour les tests copyright à Mr Jean Phi
bien
MessageSujet: Re: Panne d'allumage sur cherokee 2.5l ess   Mar 10 Nov 2009 - 20:49
bonsoir à tous,il et de 1993 et encore une journee de plus dessus bonne soiree
MessageSujet: Re: Panne d'allumage sur cherokee 2.5l ess   Mar 10 Nov 2009 - 20:50
Et oui j ai le voyant check-engine allumer
MessageSujet: Re: Panne d'allumage sur cherokee 2.5l ess   Mer 11 Nov 2009 - 19:27
bien!
alors tu prend un stylo et une feuille de papier.
tu te met au volant.
et tu met le contact 3x de suite (sans demarrer) la 3e fois tu laisse le contact allumé.
et puis tu commence a compter le nombre de fois que le "check-engine" clignote.
par ex CODE 17 ( 1x cligno...2 sec.Pause...7x cligno) le code suivant viens env 4-5 sec plus tard.
normalement il termine avec 55
apres tu nous dis les codes que tu a eu, et on regarde.
1991-95 Models
Code 88-Display used for start of test.
Code 11-Camshaft signal or Ignition signal-no reference signal detected during engine cranking.
Code 12-Memory to controller has been cleared within 50-l00 engine starts.
Code 13-MAP sensor pneumatic signal-no variation in MAP sensor signal
is detected or no difference is recognized between the engine MAP
reading and the stored barometric pressure reading..
Code 14-MAP voltage too high or too low.
Code 15-Vehicle speed sensor signal-no distance sensor signal detected during road load conditions.
Code 16-Knock sensor circuit-Open or short has been detected in the knock sensor circuit.
Code 16-Battery input sensor-battery voltage sensor input below 4 volts with engine running.
Code 17-Low engine temperature-engine coolant temperature remains below
normal operating temperature during vehicle travel; possible thermostat
problem.
Code 21-Oxygen sensor signal-neither rich or lean condition is detected from the oxygen sensor input.
Code 22-Coolant voltage low-coolant temperature sensor input below the
minimum acceptable voltage/Coolant voltage high-coolant temperature
sensor input above the maximum acceptable voltage.
Code 23-Air Charge or Throttle Body temperature voltage HIGH/LOW-charge
air temperature sensor input is above or below the acceptable voltage
limits.
Code 24-Throttle Position sensor voltage high or low.
Code 25-Automatic Idle Speed (AIS) motor driver circuit-short or open detected in 1 or more of the AIS control circuits.
Code 26-Injectors No. 1, 2, or 3 peak current not reached, high resistance in circuit.
Code 27 -Injector control circuit-bank output driver stage does not respond properly to the control signal.
Code 27-Injectors No. 1, 2, or 3 control circuit and peak current not reached.
Code 31-Purge solenoid circuit-open or short detected in the purge solenoid circuit.
Code 32-Exhaust Gas Recirculation (EGR) solenoid circuit-open or short
detected in the EGR solenoid circuit/EGR system failure-required change
in fuel/air ratio not detected during diagnostic test.
Code 33-Air conditioner clutch relay circuit-open or short detected in
the air conditioner clutch relay circuit. If vehicle doesn't have air
conditioning ignore this code.
Code 34-Speed control servo solenoids or MUX speed control circuit
HIGH/LOW-open or short detected in the vacuum or vent solenoid circuits
or speed control switch input above or below allowable voltage.
Code 35-Radiator fan control relay circuit-open or short detected in the radiator fan relay circuit.
Code 35-Idle switch shorted-switch input shorted to ground-some 1993 vehicles.
Code 37-Part Throttle Unlock (PTU) circuit for torque converter
clutch-open or short detected in the torque converter part throttle
unlock solenoid circuit.
Code 37-Baro Reed Solenoid-solenoid does not turn off when it should.
Code 37-Shift indicator circuit (manual transaxle).
Code 41-Charging system circuit-output driver stage for generator field
does not respond properly to the voltage regulator control signal.
Code 42-Fuel pump or no Autoshut-down (ASD) relay voltage sense at controller.
Code 43-Ignition control circuit-peak primary circuit current not respond properly with maximum dwell time.
Code 43-Ignition coil #1, 2, or 3 primary circuits-peak primary was not achieved within the maximum allowable dwell time.
Code 44-Battery temperature voltage-problem exists in the PCM battery
temperature circuit or there is an open or short in the engine coolant
temperature circuit.
Code 44-Fused J2 circuit in not present in the logic board; used on the single engine module controller system.
Code 44-Overdrive solenoid circuit-open or short in overdrive solenoid circuit.
Code 46-Battery voltage too high-battery voltage sense input above target charging voltage during engine operation.
Code 47-Battery voltage too low-battery voltage sense input below target charging voltage.
Code 51-Air/fuel at limit-oxygen sensor signal input indicates LEAN air/fuel ratio condition during engine operation.
Code 52-Air/fuel at limit-oxygen sensor signal input indicates RICH air/fuel ratio condition during engine operation.
Code 53-Internal controller failure-internal engine controller fault condition detected during self test.
Code 54-Camshaft or (distributor sync.) reference circuit-No camshaft position sensor signal detected during engine rotation.
Code 55-End of message.
Code 61-Baro read solenoid-open or short detected in the baro read solenoid circuit.
Code 62-EMR mileage not stored-unsuccessful attempt to update EMR mileage in the controller EEPROM.
Code 63-EEPROM write denied-unsuccessful attempt to write to an EEPROM location by the controller.
Code 64-Flex fuel sensor- Flex fuel sensor signal out of range-(new in
1993)-CNG Temperature voltage out of range-CN gas pressure out of range.
Code 66-No CCD messages or no BODY CCD messages or no EATX CCD
messages-messages from the CCD bus or the BODY CCD or the EATX CCD were
not received by the PCM.
Code 76-Ballast bypass relay-open or short in fuel pump relay circuit.
Code 77-Speed control relay-an open or short has been detected in the speed control relay.
Code Error-Fault code error-Unrecognized fault ID received by DRBII.
MessageSujet: Re: Panne d'allumage sur cherokee 2.5l ess   Mer 11 Nov 2009 - 20:24
bonsoir,je te remercie je vais faire ça au levée du jours merci
Nombre de messages : 1135
MessageSujet: Re: Panne d'allumage sur cherokee 2.5l ess   Jeu 12 Nov 2009 - 7:09
T'as oublié un code Grim
C'est le code Fartami quand ça marche plus du tout
MessageSujet: Re: Panne d'allumage sur cherokee 2.5l ess   Jeu 12 Nov 2009 - 14:09
bonjour,je vient de regarder et il clignote 22 fois donc je vous remerie de me donner conseille pour moi avoir un vehicule roulant merci
bhe
MessageSujet: Re: Panne d'allumage sur cherokee 2.5l ess   Jeu 12 Nov 2009 - 16:51
Désolé ça marche pas comme cela
par exemple 2 codes courant sont
Cela donne quand tu lance le test
flash/flash/flash PAUSE flash/flash/flash pour le code 33
flash/flash/flash/flash/flash PAUSE flash/flash/flash/flash/flash pour le code 55
et bien sur tu as une pause entre chaque série si par exemple tu as les codes 33 & 55 cela donne
PAUSE
Bon courage reste zen je viens de passer un moment a chercher sur un problème identique
Si jamais tu t'en sors pas film ta séquence de check engine et met la sur youtube quelqu'un te la décodera
Bertrand
MessageSujet: Re: Panne d'allumage sur cherokee 2.5l ess   Jeu 12 Nov 2009 - 21:48
ok je te remercie je vais voir ca demain mais c'est vraiment une prise de tete,j'ai hate que ca fonctionne pour que je puisse rouler bonne soiree
MessageSujet: Re: Panne d'allumage sur cherokee 2.5l ess   Mar 1 Déc 2009 - 14:31
bonjour au jeepers,aprés quelque temp d'etranger me revoila pour mon sousi je vais filmer cette sequence et la mettre sur you tube et vous donnez l'adresse,et attendre que quelqu un me dit se que ca peut etre merci
MessageSujet: Re: Panne d'allumage sur cherokee 2.5l ess   Mar 1 Déc 2009 - 15:09
voici l'adresse pour m'aider a retrouver les codes des checks merci http://www.youtube.com/watch?v=WZs4545Bras
MessageSujet: Re: Panne d'allumage sur cherokee 2.5l ess   Mar 1 Déc 2009 - 15:46
Pour moi les codes que j'ai trouvais sont 12,33,21,22,24 et fini par 55 pour me mettre en confiance pouvez vous me dire si je me suis pas tromper merci
MessageSujet: Re: Panne d'allumage sur cherokee 2.5l ess   Mar 1 Déc 2009 - 18:00
=> tu a debranché la batterie,
=> le relais de la clim... si t´as pas de clim, OK
=> sonde lambda.. indique trop riche ou trop pauvre
=> voltage de la sonde de temperature d´eau hors normes.
=> tps voltage trop important
=> fin des messages
perso je part du principe que le capteur de position du papillon deconne.
faudrai le changer pour voir ce que ca donne. (s´il deconne, la jeep ne demarre pas)
MessageSujet: Re: Panne d'allumage sur cherokee 2.5l ess   Mar 1 Déc 2009 - 22:02
moi aussi , les autres defauts sont pas plus important que ca .
le papillon ne s'envolle pas Smile
MessageSujet: Re: Panne d'allumage sur cherokee 2.5l ess   Mer 2 Déc 2009 - 8:24
bonjour merci pour les reponses je vais y regarder
MessageSujet: Re: Panne d'allumage sur cherokee 2.5l ess   Mer 2 Déc 2009 - 9:08
cela pourrais ne pas donner des etincelles au bougie
MessageSujet: Re: Panne d'allumage sur cherokee 2.5l ess   Mer 2 Déc 2009 - 14:07
mais tu peu verifier qu´il fonctionne.
je vais voir si je trouve la doc.
MessageSujet: Re: Panne d'allumage sur cherokee 2.5l ess   Mer 2 Déc 2009 - 15:17
je te remercie bien
MessageSujet: Re: Panne d'allumage sur cherokee 2.5l ess   Ven 4 Déc 2009 - 17:10
bonsoir,voila j ai verifier le capteur et il fonctionne tres bien, pouvez vous me donnez encore des renseignements pour que je puisse avoir au-moins des l'etincelles aux bougies merci
MessageSujet: Re: Panne d'allumage sur cherokee 2.5l ess   Ven 4 Déc 2009 - 18:54
bin alors il faudrai changer le capteur point mort haut.
ou au moin verifier les connexions.
MessageSujet: Re: Panne d'allumage sur cherokee 2.5l ess   Sam 5 Déc 2009 - 9:01
bonjour je te remercie je vais commende ça merci
