| faut un outil spécial pour sortir un moyeu ??? | |
| Sujet: faut un outil spécial pour sortir un moyeu ??? Sam 11 Juil 2009 - 17:07 | |
| voila ,tout est dans la question,j'en suis la: j'ai réussi a démonter l'étrier,le disque, l'écrou de 36,les 3 vis du moyeu,mais il ne vient pas donc comment faut il faire ? merci d'avance | |
| Sujet: Re: faut un outil spécial pour sortir un moyeu ??? Sam 11 Juil 2009 - 18:17 | |
| je crois qu'il faut un extracteur à inertie ... je dis bien je crois A ta place j'attendrais le retour des pros , ils sont tous au jeepers day... | |
| Sujet: Re: faut un outil spécial pour sortir un moyeu ??? Sam 11 Juil 2009 - 22:46 | |
| Un pistolet burineur pneumatique c'est bien , mais fait gaffe en tapant au cul tu risque de cassé le roulement . neo | |
| Sujet: Re: faut un outil spécial pour sortir un moyeu ??? Dim 12 Juil 2009 - 9:42 | |
| Salut Ced, L'extracteur à inertie marche pas trop mal, c'est se qu'on avait fait sur le cherok à un pote. Même problème, que toi... On a essayer avec un arrache à griff, un chalumeau, un burin, mais rien à faire... Seul l'extracteur à inertie y est venue à bout. | |
| Sujet: Re: faut un outil spécial pour sortir un moyeu ??? Lun 13 Juil 2009 - 12:09 | |
| tu visse les 3 vis a nouveau dedans, 1cm env.. et tu tape sur les vis, normalement ca sort, en tout cas c´est sortit comme ca sur tout ce que j´ai demontés | |
| Sujet: Re: faut un outil spécial pour sortir un moyeu ??? Lun 13 Juil 2009 - 14:09 | |
| - grimaldur a écrit:
- tu visse les 3 vis a nouveau dedans, 1cm env..
et tu tape sur les vis, normalement ca sort, en tout cas c´est sortit comme ca sur tout ce que j´ai demontés En aucun cas je ne remets tes dire en question Grim, mais si ta solution marche sa va me faire bien mal au c**... J'ai suer à le sortir, mais en même temps j'ai pas essayer avec les vis... Tiens nous au jus Ced. | |
| Sujet: Re: faut un outil spécial pour sortir un moyeu ??? Lun 13 Juil 2009 - 14:39 | |
| j´ai pas dis que ca venai tout seul | |
| Sujet: Re: faut un outil spécial pour sortir un moyeu ??? Lun 13 Juil 2009 - 17:50 | |
| Marteau burineur , y'a personne qui fait comme moi ? ca marche nickel , comme dit sur les vis devisser de 5/6mm , ca le fait direct ! neo | |
| Sujet: Re: faut un outil spécial pour sortir un moyeu ??? Lun 13 Juil 2009 - 19:40 | |
| j'ai essayé au marteau,tout ce que j'ai réussi a faire,c'est bousiller l'empreinte,je pense que je vais aller revoir mon mécano | |
| Sujet: Re: faut un outil spécial pour sortir un moyeu ??? Dim 19 Juil 2009 - 10:40 | |
| Ben nous on a refait le moyeux complet et les croisillons avant sur celle de FAB et je peux te dire que pour sortir les moyeux c'était sport ,on a un arrache à inertie et tout ,mais ça voulait pas venir Aprés quelques litres de dégrippant c'était quand même venu .. Il faut insisté pas le choix . | |
| Sujet: Re: faut un outil spécial pour sortir un moyeu ??? Dim 19 Juil 2009 - 10:46 | |
| chauffe le tour de moyeu avec un bleuet camping-gaz , pour dilater la ferraille , pas trop quand meme hein , quand c'est bien chaud , noyer de degrippant , et tapper sur les 3 vis devisser de 4/5mm , comme un barbare une apres l'autre . ca ne peux que sortir , j'en ai demonter 4 de moyeu , et ca faisait 20 ans qu'il etait rouiller dedans . neo | |
| Sujet: Re: faut un outil spécial pour sortir un moyeu ??? Dim 19 Juil 2009 - 10:47 | |
| Sujet: Re: faut un outil spécial pour sortir un moyeu ??? Sam 31 Oct 2009 - 20:59 | |
| au fait tant qu´on y est.. voici une comparaison.. qualité de moyeux.. de F-450 mais bon, c´est pareil pour les notres) https://www.youtube.com/watch?v=8zHBxwwOg6sils comparent un moyeu TIMKEN (neuf) puis un Spidertrax (apres 1000 Meilen de course) puis un 1er prix d´importation NEUF | |
| Sujet: Re: faut un outil spécial pour sortir un moyeu ??? Dim 1 Nov 2009 - 8:40 | |
| Sujet: Re: faut un outil spécial pour sortir un moyeu ??? | |
