 panne 46 .....pompe a essence morte
MessageSujet: panne 46 .....pompe a essence morte   Dim 18 Oct 2009 - 9:20
Salut , mon ché est de nouveau en rade
Hier apres avoir bossé en forêt toute la journée , mon beau pere est aller chez mon pere et a éteint le ché normallement .
Il n'a plus redemaré apres ca ... resultat , le ché est toujours la bas !
Le démarreur tourne bien , mais le moteur ne part pas .
Je me demande si il y a du jus sur les bougies ?
je ne suis pas encore aller la bas pour voir .
C'est deja arriver a quelqu'un de peter un bobine sur un 4.0 ?
Une idée de ce que ca peut etre ?
les bougies , les cables , la tete de delco , ont a peine 10000 .
les bougies ont été néttoyer la semaine derniere , et sont comme neuves .
Je pense que depuis le debut , mon cherokee a un probleme de "chaud" quelquepart (mes temperatures sont bonnes)
Une piste ?
MessageSujet: Re: panne 46 .....pompe a essence morte   Dim 18 Oct 2009 - 12:33
verifie s´il y a une etincelle...
si non change le capteur point mort haut.
MessageSujet: Re: panne 46 .....pompe a essence morte   Dim 18 Oct 2009 - 13:34
bon je suis aller le voir , rebelotte , pas d'essence dans le rail d'injection ...j'entend pas la pompe a essence en tournant la clé ...
Biensur je n'avais pas de multimetre sur moi , penssant que mon pere electricien en avait un a la maison .... dans l'oeil oui ...
J'ai vérifié les fusibles , mais apparement il n'y en a aucun pour la pompe a essence ....
J'ai regarder sur la prise diag , la broche n°6 fait bien bien avec un decteur de tension .
Sous le ché , la broche etait bien dedant .
J'ai ajouté 5 litres d'essence , on ne sait jamais Smile
La gauge a l'air de fonctionner en tout cas l'aiguille est monter un peu .
Par contre , le démarreur m'en a fait une bonne , maintenant quand je tourne la clé dans le neiman , il fait tourner le demarreur , et quand je revient a 0 avec la clé , il continue a entrainer pendant 2/3 secondes ...
De quoi ca vient cette nouveauté ?
C'est vraiment pas le moment , j'ai pas de tune pour une pompe a essence ...en plus ca coute 200e neuf Sad
J'adore mon ché , mais si ca continue , je part chez Toy ...
MessageSujet: Re: panne 46 .....pompe a essence morte   Dim 18 Oct 2009 - 13:57
bon va falloir que je regarde de plus pret , j'ai trouver une pompe complete neuve pour 90e livré sur ebay au states .
C'est une E7091S , je pense que c'est la bonne .
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370151111904&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWAX%3AIT
MessageSujet: Re: panne 46 .....pompe a essence morte   Dim 18 Oct 2009 - 13:58
HELP ^^
Smile
bhe
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: panne 46 .....pompe a essence morte   Dim 18 Oct 2009 - 16:24
N3° a écrit:
HELP ^^
Smile
Grimaldur est demandé d'urgence sur le post JR
Bon courage pour ton soucis
Cordialement
Bertrand
MessageSujet: Re: panne 46 .....pompe a essence morte   Lun 19 Oct 2009 - 7:25
ca caille , mais on j'y vais ...
MessageSujet: Re: panne 46 .....pompe a essence morte   Lun 19 Oct 2009 - 10:03
bon la pompe a ses 6.5volts , et ne tourne pas ... ca doit etre la pompe qui est naze .
Par contre sur la prise diagnostique , je devrait avoir du 12v sur la borne 6 , et j'ai rien du tout .... mais deja la derniere fois .
MessageSujet: Re: panne 46 .....pompe a essence morte   Mar 20 Oct 2009 - 18:02
Change de voiture et achête une jeep au phares ronds! Twisted Evil
OK, chuis déjà dehors.... lol!
MessageSujet: Re: panne 46 .....pompe a essence morte   Mar 20 Oct 2009 - 21:12
Si je le change , ca sera pour un Toy ... ^^
Nombre de messages : 1135
MessageSujet: Re: panne 46 .....pompe a essence morte   Mar 20 Oct 2009 - 21:14
beurk
Nombre de messages : 1087
MessageSujet: Re: panne 46 .....pompe a essence morte   Mar 20 Oct 2009 - 21:16
T O Y ? çà veut dire jouet
MessageSujet: Re: panne 46 .....pompe a essence morte   Mer 21 Oct 2009 - 8:54
Smile , mais au moins ce sont des jouets fiable , c'est Jap ^^
Perso je louche sur les ché v8 un peu plus recent en ce moment , on en trouve de chouette a 5000e
MessageSujet: Re: panne 46 .....pompe a essence morte   Mer 21 Oct 2009 - 9:54
Symptome du capteur PMH comme a dit grim.
Si ton capteur est mort ton calculateur se met en croix et il n'actionne pu ta pompe a essence ni ton allumage.
Donc vérifie si tu as de l'allumage aux bougies.
Si tu n'as ni allumage ni pompe a essence qui tourne alors c'est un pb d'electronique avec soit ton capteur PMH, soit ton calculateur en croix (c'etait mon cas) soit un autre capteur qui merde, ou bien l'isolateur blanc qui est souvent sur l'aile avant droite (dépend de ta motorisation).
Tente également de faire un diagnostic de ton ODB ordinateur de bord si ton che en est équipé, si tu as une réponse c'est que le calculateur est pas en panne, et avec un peu de chance la réponse peut t'orientais dans tes recherches.
Mais attend avant de commander ta pompe, c'est peut etre pas elle.
MessageSujet: Re: panne 46 .....pompe a essence morte   Mer 21 Oct 2009 - 16:04
aussi fiable que le pere noel
MessageSujet: Re: panne 46 .....pompe a essence morte   Mer 21 Oct 2009 - 17:53
Merci pour ta réponse Fredo ^^
j'ai deja commander la pompe , j'avais deja eu recement des probleme avec elle , je suppose qu'elle récidive . Dans le pire des cas , ca ne sera pas un mal d'avoir une neuve en place .
Ou ce trouve le capteur de PMH sur mon xj4.0 de 89 ?
Comment le test on ?
MessageSujet: Re: panne 46 .....pompe a essence morte   Mer 21 Oct 2009 - 18:13
la
le tester... je sais pas, quand il deconne je le change.
par contre s´il deconne, tu n´a pas d´etincelles!!!
MessageSujet: Re: panne 46 .....pompe a essence morte   Mer 21 Oct 2009 - 21:01
j'ose pas trop faire le test d'étincelle avec mon gaz qui pue Smile
j'vais tout faire pêter
La photo au dessus s'ouvre pas ...
steve
MessageSujet: Re: panne 46 .....pompe a essence morte   Jeu 22 Oct 2009 - 10:38
C'est ca
et c'est la sur mon 4litre , non ?
merci , merci , merci ^^
MessageSujet: Re: panne 46 .....pompe a essence morte   Jeu 22 Oct 2009 - 16:06
oui, c´est ca.
la 2e photo, c´est celle que j´ai mise
MessageSujet: Re: panne 46 .....pompe a essence morte   Ven 23 Oct 2009 - 9:08
c'est la seul qu'on trouve sur google Smile
demain si il pleut pas je vais voir .j'ai le deuxiemme moteur juste a coté , je pourrait faire un echange rapide des deux piece .
Ca se mesure a l'ohmmetre ?
La fiche part sur la pieuvre d'admission comme sur ta photo ? Ou c'est brancher quelquepart en dessous .
MessageSujet: Re: panne 46 .....pompe a essence morte   Sam 24 Oct 2009 - 18:01
Bon j'ai du neuf !
J'ai une étincelle sur la bougie , donc mon capteur pmh est bon , ainsi que l'allumage .
J'ai tester la tension sur la borne de la pompe , 6.60 volts , batterie fraichement remplacer et charger .
J'ai essayer de brancher la pompe en directe sur la batterie , carrement en 12v , et elle fait juste TAC ....une seul fois , elle ne tourne polus elle est bloquer .
Je me demande si elle n'a pas avalé une grosse saloperie .
Bon de toute facon la nouvelle pompe arrive Lundi , donc je verais ca de plus pret au démontage .
D'autre point a vérifier ?
merci a ceux qui mon aider ^^
steve
MessageSujet: Re: panne 46 .....pompe a essence morte   Mar 27 Oct 2009 - 16:26
j'ai eu ma pompe , j'ai tout modifier dessus (meulage) et j'ai sortie l'autre , elle est carrément bloquer .
Demain je monte la nouvelle pompe ^^
et j'allume un cierge pour que ca me foute enfin la paix pendant au moins 15 ans ... Smile
MessageSujet: Re: panne 46 .....pompe a essence morte   Mar 27 Oct 2009 - 17:58
Je te le souhaite !
Bon bricolage demain alors.
Et tiens nous au courant bien sure Wink
MessageSujet: Re: panne 46 .....pompe a essence morte   Mer 28 Oct 2009 - 18:20
Bon apres plusieurs heure de galere , il marche de nouveau !
j'ai eu un mal de chien , en rentrer cette pompe dans le reservoir specifique gpl (35 litres sous le chassis , sous le conducteur)
La pompe etait bien trop grosse pour rentrer dans ce trou ...j'ai du tailler la partie en plastique du capteur de niveau au cuter , mais c'est passer avec un petit coup de sang ...
Elle est bien plus silencieuse , elle est bordé de caouchouc au bout , alors que celle d'avant touchait ferraille sur feraille , et ca vibrait Sad
Par contre vu que j'ai du demonter mon arbre de transmission , j'en ai profiter pour voir l'état des croisillons , pas de jeu .
Je me demansde de quoi vienne ces vibration a 110 ... surement la boite , mes lient bloc du moteur sont tres fatiguer , l'inclinaison a peut etre changer et modifier les angle de la boite .
Quoi qu'il en soit , je suis vraiment content , il est de nouveau chez moi a la maison ...meme ma chienne était toute contente de le revoir , pour elle ca veut dire "promenade" Smile
Un coup de clé , un purge du rail d'injection , et vroum ...
merci pour l'aide apporté par certain de vous , c'est sympa et a charge de revanche .
