| probleme cj7 | |
| Sujet: Re: probleme cj7 Mar 14 Juil 2009 - 21:14 | |
| Bonjour Franck, merci pour ta reponse! La fumée est plutot blanche et ce phénomène se passe plutot quand la voiture est chaude ( en 4eme) et plutot en cote il me semble. Moteur diesel année 1983. KM: 150 000 Derniere grosse revision date d'env 3000 km. J'ai prevue d'en faire une des mon retour de vacances. Yves. PS y'a t'il moyen de deplacer ce message dans la partie "mecanique"? |
| Sujet: Re: probleme cj7 Mer 15 Juil 2009 - 7:21 | |
| Le j8s a tandence à chauffer un peu en montée ,le tient chauffe beaucoup dans les côtes ? Une fumée blanche c'est souvent une consommation d'eau ..... | |
| Sujet: Re: probleme cj7 Mer 15 Juil 2009 - 18:52 | |
| Il ne fait pas de fumée blanche en permanence, il ne fait de la fumée que de temps en temps avec de grosse bouffée soudaine plutot qd je suis en cote. Le moteur ne semble pas chauffer pendant ces moments... J'ai fait plus de 1500km depuis que je l'ai et il ne semble pas en consomer????? |
| Sujet: Re: probleme cj7 Mer 15 Juil 2009 - 20:36 | |
| Filtre à gazoil est neuf ? | |
| Sujet: Re: probleme cj7 Mer 15 Juil 2009 - 20:54 | |
| Non il date de la derniere revision.... env 4000km. |
| Sujet: Re: probleme cj7 Dim 19 Juil 2009 - 6:33 | |
| j'ai oublié de preciser que le moteur s'emballait, montait dans les tours, lorqu'il lachait ses gros paqués de fumée. yves. |
| Sujet: Re: probleme cj7 Dim 19 Juil 2009 - 9:28 | |
| Oula Ton moteur s'embale en montée ? Tu as combien d'huile dans le moteur tu es au maxi ou entre les deux ? Quand il s'embale je suppose qu'il monte haut dans les tours et qu'il chauffe ... | |
| Sujet: Re: probleme cj7 Dim 19 Juil 2009 - 9:33 | |
| non non pas du tout le niveau est bien pil poil entre le max et le mini ???? je viens encore de recontroler??? |
| Sujet: Re: probleme cj7 Dim 19 Juil 2009 - 9:50 | |
| Tu peux faire le tours des durites d'alimentation de GO si il y a prise d'aire dans le circuit ça peux faire ça aussi ,vérifie ausi l'état de celui-ci, ton filtre à GO s'il est bien purgé et surtout étanche , quand ton moteur s'emballe tu peux le couper ou il faut que tu le cale ?? | |
| Sujet: Re: probleme cj7 Dim 19 Juil 2009 - 9:55 | |
| OK je vais essayer de controler cela. quand mon moteur s'embale je peux le couper avec la clé pas besoin de le faire caler. Merci pour toutes ces pistes... on va y arriver. |
| Sujet: Re: probleme cj7 Dim 19 Juil 2009 - 10:32 | |
| Aprés mûre reflexion si tu avais de l'aire dans circuit ça le ferais un moment et puis fini elle se purge toute seule ...Et tu aurrait perte de puissance et non suralimentation . Regarde voir a niveau de la membrane de la pompe à injection si elle est déchirée , poreuse ou encrassée . | |
| Sujet: Re: probleme cj7 Dim 19 Juil 2009 - 11:59 | |
| Franck, il n'y a pas un réchauffeur de gasoil sur les J8S montés sur les CJ7 ? cela expliquerait le fait que de l'eau pénètre ... les réchauffeurs fonctionnant avec l'eau de refroidissement du moteur... | |
| Sujet: Re: probleme cj7 Dim 19 Juil 2009 - 12:00 | |
| 2e idée : purger l'eau qu'il y a dans le filtre à gasoil (il ne suffit pas de changer le filtre, il faut régulièrement purger l'eau qu'il y a dans le réservoir séparé du filtre sur le support | |
| Sujet: Re: probleme cj7 Dim 19 Juil 2009 - 12:28 | |
| Non pas de rechauffeur sur le moteur d'origine | |
| Sujet: Re: probleme cj7 Dim 19 Juil 2009 - 16:52 | |
| Sujet: Re: probleme cj7 Dim 19 Juil 2009 - 17:09 | |
| Là ça commence à etre un peu technique pour moi.... Ca a quelle gueule une pompe à injection? de quel coté du moteur? facile a demonter pour voir si la membrane est abimée? merci , Yves. |
| Sujet: Re: probleme cj7 Dim 19 Juil 2009 - 17:57 | |
| T'es sur que la pompe a injection a cette gueule sur sur cj7 diesel de 1983 parce que je trouve rien de ce type.... |
| Sujet: Re: probleme cj7 Dim 19 Juil 2009 - 18:45 | |
| Ben la mienne est comme ça sur le TD et pareil sur l'ancien moulin qui est le même que toi . | |
| Sujet: Re: probleme cj7 Jeu 23 Juil 2009 - 18:28 | |
| Un début de joint de culasse hs , quand tu monte tu force plus dessus , et a ce moment ton joint n'est plus etanche entre l'eau et les cylindres . neo | |
| Sujet: Re: probleme cj7 Jeu 23 Juil 2009 - 21:06 | |
| Merci pour vos reponses et vos tuyaux ! etant donné que je pars en vacances je vais laisser reposer tout cela pendant quelques semaines et me remettrait au boulot plus tard... Encore merci pour ces echanges, bonnes vacances à vous si vous n'etes pas encore partis ! Yves. |
| Sujet: Re: probleme cj7 Mer 21 Oct 2009 - 20:18 | |
| Bonjour Franck, je ne sais pas si tu te rappelle de mon probleme mais finalement un ami mecano à fini par trouver la cause du probleme : 2 renifleurs etaient inversés.... ce qui provoqué ce phenomene de gros nuage de fumée . Ma voiture tourne maintenant comme une horloge... Voila merci encore pour ton aide; Amitiés, Yves. |
| Sujet: Re: probleme cj7 Jeu 22 Oct 2009 - 18:19 | |
| Content pout toi | |
| Sujet: Re: probleme cj7 | |
| probleme cj7 | |
