 Petite Prépa XJ
bhe
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Petite Prépa XJ   Mer 7 Oct 2009 - 21:51
Hello :10:
Je viens de faire l'acquisition d'un XJ 4.0L de 97 avec 110 000 Km a suivre petite prépa. pour la ballade (devinez ou ?)
Les Photos
Cordialement
Bertrand
MessageSujet: Re: Petite Prépa XJ   Jeu 8 Oct 2009 - 6:05
Il est carrément propre!
Tu vas traverser la corse dans un salon roulant!
bhe
MessageSujet: Re: Petite Prépa XJ   Jeu 8 Oct 2009 - 6:36
mdr13
MessageSujet: Re: Petite Prépa XJ   Jeu 8 Oct 2009 - 8:55
Super jolie , il n'a jamais vu un chemin de terre celui la !
Il est dub style , quesque c'est bas d'origine Smile
Combien as tu acheter ca ?
bhe
MessageSujet: Re: Petite Prépa XJ   Sam 10 Oct 2009 - 20:23
Euh 3800 roro mais bon fallait amortir la journée de nettoyage mdr13
Mais bon le proprio de Nice est tombé en panne de télécommande à Metz donc je lui est évité un trajet en train pour venir le récupérer Cool
Cordialement
Bertrand
bhe
MessageSujet: Re: Petite Prépa XJ   Sam 10 Oct 2009 - 20:25
Hello,
Bon ben un samedi bien rempli pour rehausser le XJ
Kit Rusty + 3"
- 2 Lames Arrières
- 2 Ressort Avant
- 4 Amortisseurs
- Déport frein arrière
- 2 biellettes déconnectables
Bon ont à mis plus de temps que prévu, un des assistant monteur (Lolo) a passé la journée sous sa plate diesel :mdr2:
Donc démontage à deux avec El Patronne (Raf) à la manœuvre
Demain finition et serrage des boulons et Lundi des chaussettes en 31
Cordialement
Bertrand
MessageSujet: Re: Petite Prépa XJ   Sam 10 Oct 2009 - 21:12
jolie momotage , la beebee était aussi malade ?
en 3" , pas de probleme avec les durites de freins ?
bhe
MessageSujet: Re: Petite Prépa XJ   Dim 11 Oct 2009 - 9:01
Petite tof du matin Very Happy
Cordialement
Bertrand
MessageSujet: Re: Petite Prépa XJ   Dim 11 Oct 2009 - 9:33
belle gueule,vivement les 31"
MessageSujet: Re: Petite Prépa XJ   Dim 11 Oct 2009 - 10:12
Sympha avec la réhausse, Bertrand!
Il lui faut des Mud à sa taille et un peu de boue sur sa carosserie maintenant...
jeantalus
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: Petite Prépa XJ   Dim 11 Oct 2009 - 10:58
Super jolie ce XJ,belle couleur il a l'air en super bon état.Cette réhausse lui va a ravire, on attend de voir avec de jolis pneus
MessageSujet: Re: Petite Prépa XJ   Dim 11 Oct 2009 - 16:25
Oui il est vraiment chouette !
Nombre de messages : 172
MessageSujet: Re: Petite Prépa XJ   Dim 11 Oct 2009 - 18:07
super ton xj !! bravo pour ta réhausse cela donne des idée pour le mien !!
XJ 4.0L for ever !!!
http://www.vwclubalsace.com
bhe
MessageSujet: Re: Petite Prépa XJ   Dim 11 Oct 2009 - 20:54
Bon ben ça vibre ...
Grosse vibration à 120km donc abaissement BT et peut être cale d'inclinaison
Va aussi falloir déplacer la fixation de la barre panhard car le pont avant est décentré
Du boulot pour la semaine en plus de l'échappement à changer
Cordialement
Bertrand
MessageSujet: Re: Petite Prépa XJ   Lun 12 Oct 2009 - 15:56
Etonnant que ca vibre a 3 " !!!
J'ai un 4,5" et ca ne vibre pas !
Je n'ai pas descendu la boite, par contre j'ai mis des cales d'inclinaisons.
Peut etre que juste des cales d'inclinaisons suffiraient aussi pour le tien...
En tout cas joli cherokee ! Ca donne envie !
bhe
MessageSujet: Re: Petite Prépa XJ   Sam 17 Oct 2009 - 21:38
Les news,
Vendredi
Bon ben journée de m.....,
Je me suis pointé comme une fleur chez "eurodragster" ce matin pour faire monter les 31 et la ....
Un des "pinpin" a revendu mes pneus qui étaient arrivés en début de semaine et délai de livraison Le 2 Novembre
Du coup je les aient pris chez un célèbre site internet de pneumatique livraison Lundi et montage chez "eurodragster" lundi après midi et peuvent se brosser pour que je leurs paye le montage
Samedi
Surprise ce matin le livreur de Chronopost qui passe régulièrement à la maison c'est pointé "Bonjour, j'ai vue 4 pneus qui trainais au dépôt avec livraison lundi et comme c'était pour vous je les aient chargés" :1:
Pneu commandé Hier chez un célèbre vendeur sur internet :bravo:
J'ai chargé ça dans le Cherok et direction "Eurodragster" ou j'ai déboulé comme un chien dans un jeu de quilles un Samedi matin du coup leur planning de la mâtiné
Montage des pneus sur des jantes d'YJ équilibrage démontage des pneus d'origines des jantes Cherok et géométrie du train avant
une petite photos prise avec le portable
Cette après midi direction le "monster garage" soudure d'écrou sur les deux tiges filetés, cliquet et CLAC !
J'ai eu un coup de chaud mais la vis n'a pas cassé et ont a réussi à sortir les tiges Merci à Axel pour la soudure et le désserage :1: , moi en générale je casse les vis direct :mdr2:
Abaissement de la BT 1,2 Cm ca va mieux je vais tester 2 cm demain matin car il reste un "ronflement" centré sur 50 km/h
Axel et Raf sous le XJ d'Axel entrain de comparer la longueur de l'arbre arrière qui a un peu de jeu au niveau de l'emboitement dans la transfert d'où surement mes petits problème de vibration
Axel toujours au Top
@ suivre affraid
MessageSujet: Re: Petite Prépa XJ   Dim 18 Oct 2009 - 9:06
des vibrations avec une rehausse de 3" ? est tu sur que cela soit necessaire de raibaisser la boite pour 3" ?
Tient moi au jus car si ca change réellement quelque chose , je me lance aussi , car moi il entre en trans (vibrations) a 110 !
bhe
MessageSujet: Re: Petite Prépa XJ   Dim 18 Oct 2009 - 16:16
Hello,
Résultat des courses ...
Cales de pont 4°
Cales de BT 1"
Plus de vibration (testé à 140 sur autoroute)
Plus de grondement à 50 km/h
Freinage OK
Plus de clong clong
Reste un cling cling lié au axe de verrouillage des biellettes déconnectables je vais trouver une solution
Reste à changer par mesure de sécurité le capteur PMH qui à bugé(pas eu le bon modèle)
la photo du XJ dans sa config définitive
@ suivre électricité :mdr2: et aménagement intérieur :ooo
Un grand merci a Jean Phi pour ses conseils clap2
Cordialement
Bertrand
MessageSujet: Re: Petite Prépa XJ   Mar 20 Oct 2009 - 8:52
Superbe , il est vraiment tres beau ton ché !
Peut me faire 2/3 photos des cales de boite stp ?
pascounet 71
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: Petite Prépa XJ   Mar 20 Oct 2009 - 10:43
joli taf , 3 pouces c'est sympa comme réhausse et les jantes lui donne une allure superbe ,
Bravo ,
bhe
MessageSujet: Re: Petite Prépa XJ   Lun 26 Oct 2009 - 11:09
La base de la petite prépa se termine,
Gros nettoyage
Vidange Moteur, ponts, transfert
Remplacement du silencieux arrière
Rehausse monté & réglé
Géométrie train avant: fait
Problème de vibration réglé
Poncage & peinture des jantes YJ
Montage équilibrage des BF 31 AT
Capteur pression huile: Changé (Ouf c'était bien le capteur qui délirait à chaud)
Capteur PMH: livraison demain
Moteur: Nettoyé 0 fuite
Un grand merci a Jean Phi pour ses conseils et à mes potes Axel, Lolo, Raf & Jef pour les coups de mains :bravo: :bravo: :bravo: :salut:
Reste a faire:
Changé le capteur PMH car il m'a fait un bug donc :2gunfire: :2gunfire: :2gunfire:
Purger le circuit de refroidissement car chez nous il peut faire froid en hiver et l'ancien "garagiste" du proprio précédent était un charlot
Vidanger la BA et changer le filtre
Rajouter des butée de pont (2 Cm) car pour l'instant c'est l'amortisseur qui risque de tout prendre
Faire faire par mon beau frère 2 goupilles au bon diamètre pour les biellettes qui font encore cling cling
Découper le plastique du pare choc avant à la dremel pour éviter de tout arracher au premier croisement
Mettre de clignotant blanc ben ouai je préfère :mdr2:
Nettoyer les siège en faux cuir
Une petite photo avant:
Maintenant:
@ suivre l'aménagement pour pouvoir partir en famille le long des pistes CORSE :beuleu: quand je pense que je devrais y être en ce moment :dol: :dol: :dol:
Barres de toits et galerie pour charger la roue de secours, les tentes, les chaises et .... deux douches solaires (les filles veulent leur petit confort)
Phares additionnels avant & arrières des fois que l'ont se perdent dans le maquis de nuit n'est ce pas lolo ?
Un hilift a défaut de treuil si des fois je me pose dans une ornière :paspossible:
Un compresseur pour regonfler en retournant sur le goudron
Un frigo a compression car la Pietra est meilleure bien fraiche
Après réflexion je vais acheter des caisses norme europe pour ranger le matos camping, outillage fringue dans le coffre comme cela ça reste souple.
@ Bientôt
jeantalus
MessageSujet: Re: Petite Prépa XJ   Lun 26 Oct 2009 - 20:28
Chouette prépa en tous cas,il me fait rêver ton XJ
MessageSujet: Re: Petite Prépa XJ   Mar 27 Oct 2009 - 16:24
tu les as faite en quel matiere tes cales de boite ? alu , technyl ?
bhe
MessageSujet: Re: Petite Prépa XJ   Mer 28 Oct 2009 - 10:23
Hello,
C'est des cales que j'ai récupéré a priori en en acier traité
Cordialement
Bertrand
MessageSujet: Re: Petite Prépa XJ   Mer 28 Oct 2009 - 18:13
thanks Smile
comment ça se passe avec le support du pot d'échappement , il vient avec ou il faut le rehausser a nouveau pour compenser ?
néo
Petite Prépa XJ
