 probleme d'alimentation XJ
MessageSujet: probleme d'alimentation XJ   Dim 4 Oct 2009 - 8:58
salut a tous,je suis en train de me pencher sur mon vieux XJ ,vu que j'ai vendu mon premier (qui a rejoint la moselle) et voila ce qu'il me fait:
il tourne tres bien au ralentit,mais dès que je roule et dépasse les 2500trs,il se met a petouiller , manque de puissance,et fini par caller ,quelqu'un a il déja eu ce soucis?
MessageSujet: Re: probleme d'alimentation XJ   Dim 4 Oct 2009 - 9:33
Non , mais c'est un probleme bizzard .
Je ne pense pas que cela vienne de l'essence ce probleme , plutot d'un probleme electrique , du genre une bougie cassé , d'un probleme d'alumage , un truc dans le genre .
Tête de delco ? , Bougies ? , prise d'air ? ... il faut chercher ...et ca va pas etre evident .
Bonne chance , pour nous aider fait nous une vidéo .
MessageSujet: Re: probleme d'alimentation XJ   Dim 4 Oct 2009 - 9:35
Quoi que un filtre bouché ...
Quand tu tourne la clé , tu entend ta pompe a essence fair bzzzzzzzzzzzzzzzz ?
MessageSujet: Re: probleme d'alimentation XJ   Dim 4 Oct 2009 - 10:30
oui,elle monte bien en pression,de plus j'ai essayé en shuntant le filtre a esence ,ca fait pareil,je me demande si elle débite assez!?!niveau bougie,il tourne rond et démarre plutot bien,donc...
MessageSujet: Re: probleme d'alimentation XJ   Dim 4 Oct 2009 - 13:03
ah je sait !
la durite sur la pompe a essence est morte , il faut sortir la pompe , et tu y verra une durite completement flêtrie , voir cassé .
J'ai deja eu cette panne , c'est une maladie sur les cherokee .
MessageSujet: Re: probleme d'alimentation XJ   Jeu 8 Oct 2009 - 6:39
j'ai vérifié cette durite=>RAS,par contre ,j'ai un petit doute sur les joints d'injecteurs,ca sent l'essence et j'en retrouve sur le collecteur. est ce que ca pourrait faire une prise d'air et donner ces symptomes?
MessageSujet: Re: probleme d'alimentation XJ   Jeu 8 Oct 2009 - 8:53
, non je ne pense pas , sinon ca pisserai vraiment bien .
Si ca pisse sur ton collecteur , fais gaffe , ca peut prendre feu !
J'ai un jeu de joint d'injecteur neuf quelque part , si ca t'interesse .
je les avaient acheter , mais en fin de compte j'ai remplacer mes injecteurs par des Ford Racing de Mustang Smile
MessageSujet: Re: probleme d'alimentation XJ   Dim 11 Oct 2009 - 13:45
j'ai trouvé ca sur un forum saab:
"ça me fait penser à un problème de capteur de position de papillon: à froid il y a starter donc mélange très riche donc pas de pb, à chaud pas assez de carburant dès que tu accélère donc broutage voire calage....
Ce n'est pas certain mais c'est une piste, j'ai eu un pb similaire sur mon Cherokee. "
alors,qu'en pensez vous,c'est pas tout a fait les symptomes,docteur,mais...est ce que ca se démonte,ca se nettoie et ca se trouve ou se capteur de position?Merci
rico
Reporter de 1ère classe
Nombre de messages : 397
MessageSujet: Re: probleme d'alimentation XJ   Dim 11 Oct 2009 - 15:56
si le moteur se met a petarader , c'est un probleme d'alimentation d'essence .
la wrangler m'a fait la meme chose cet ete . on avait demonté le reservoir pour nettoyer la crepine mais la pompe a lacher quelques 500 kms plus loin .
un conseil , demonte le reservoir , nettois le tout et change la pompe et la crepine (maintenant livrer ensemble ) .
rico
