 l'ennemi du cherokee :LA ROUILLE
MessageSujet: l'ennemi du cherokee :LA ROUILLE   Dim 23 Aoû 2009 - 9:15
ca faisait un moment que mes bas de caisse me turlupinait on voit des traces de corosion et on ne sait pas quelle profondeur ca a alors j'ai tiré dessus
et voila ,tout ca est venu:
heureusement,les bas de caisse ne sont pas porteurs et la rouille derriere était superficielle
du coup,j'ai viré toute la longueur et traité la rouille superficielle:
après j'y ai réinstallé mes marche pied a fleur en voila Mr le controleur technique,il est pas pourri mon 4x4 lol!
Du coup ,petit conseil a ceux qui n'ont pas encore de rouille a ce niveau,n'hésitez pas a pulvériser de la cire corps creux dans le bas de caisse via l'aération dans l'aile arriere (quand on ouvre les porte arriere )et surtout la boucher après car c'est de la que rentre l'eau qui se retrouve piegée dans les bas de caisse !
MessageSujet: Re: l'ennemi du cherokee :LA ROUILLE   Dim 23 Aoû 2009 - 9:42
Moi les miens etait juste au debut de corrosion a cette endroit , j'ai pu traiter avant que ca perce , et je l'ai remplit avec de la mousse expenser ^^
L'autre je l'ai decouper en morceaux , donc plus de probleme Smile
J'espere que tu l'a sablé , car si tu as juste passer la meule , ca va revenir rapidement .
Une sableuse se loue 60e la journée (large pour faire toute une voiture )
MessageSujet: Re: l'ennemi du cherokee :LA ROUILLE   Dim 23 Aoû 2009 - 17:10
alors la, tu peu jeter le XJ
le bas de caisse n´est pas un probleme, au contraire c´est le moment de faire une mod qui vaut le coup.
celle la
http://members.aon.at/jeep/projekt/schweller.htm
MessageSujet: Re: l'ennemi du cherokee :LA ROUILLE   Dim 23 Aoû 2009 - 19:04
c'est ce que j'aurais voulut faire,mais pas trouvé de tube carré (pas cherché beaucoup non plus!)
la mousse expansé,aille,bonjour l'humidité qui va s'accumuler Twisted Evil
eric 54
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: l'ennemi du cherokee :LA ROUILLE   Dim 23 Aoû 2009 - 23:43
d'accord avec grimaldur bien
MessageSujet: Re: l'ennemi du cherokee :LA ROUILLE   Jeu 27 Aoû 2009 - 10:23
J'ai juste remplit la ou j'avais un trou
pas sur toute la longueur .
Mastiquer , poncer repeint ...
