| Kit de tresses de masses sur xj 4.0 | |
| Sujet: Kit de tresses de masses sur xj 4.0 Ven 13 Mar 2009 - 10:32 | |
| Sujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0 Sam 14 Mar 2009 - 8:40 | |
| tu met ca sur quelles parties de la voiture ? | |
| Sujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0 Sam 14 Mar 2009 - 17:20 | |
| de la bonrne Negative , tu part sur les elements clé du compartiment moteur . Borne Neg > rampe d'injection> bloc moteur niveau bougies > boitier electronic> bobine d'allumage ....etc , les truc qui on besoin d'une bonne masse pour fonctionner quoi neo | |
| Sujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0 Lun 16 Mar 2009 - 11:47 | |
| apparement il y a meme un possible gain de puissance , mais bon .... Moi j'ai surtout trouver que le ralenti de ma voiture etait nettement plus stable , et l'auto un poil "mieux" dans les bas regimes ,mais c'est normal , car mon auto est reputer avoir de mauvaise masses d'origine . neo | |
| Sujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0 Lun 23 Mar 2009 - 19:18 | |
| bon montage apres demain j'espere que ca lui fera du bien ! demain pas le temps j'installe la tnt ....rampage de grenier en vue | |
| Sujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0 Mer 25 Mar 2009 - 9:39 | |
| Sujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0 Mer 25 Mar 2009 - 9:47 | |
| Je ne garde pas la platine , je les branche directement un sur l'autre il y a differentes longueur , pour adapter au mieux les cables 2x > 90cm 3x > 70cm 1x > 62cm 1x > 50cm ca peut qu'aider mon ché gpl a mieux tourner neo | |
| Sujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0 Jeu 26 Mar 2009 - 16:21 | |
| J'me demande pourquoi je post ....personne ne vient regarder ... Bon j'y vais quand même , je vient de finir le montage (1 heures tranquilou) , et le résultat est bluffant , ralentie enfin stable , tourne beaucoup plus rond qu'avant ! Les masses d'origines doivent êtres pourrit , car ça change encore plus que sur la Sub ! J'ai "massée" > papillon d'admission > rampe d'injection > tablier d'habitable (point de masse déjà existant) > détendeur GPL > aile gauche et aile droite (châssis) (point de masse déjà existant) > culasse (bougies) > compresseur de clim Le résultat est réellement saisissant , moteur ne vibre plus au ralenti , il n'a plus aucun ratés (j'en avait de temps en temps) , c'est indéniable il tourne plus rond ! Déjà les durites de dépressions m'avait apportées un mieux au niveau du répondant moteur , maintenant , c'est encore mieux . D'ici 10 ans je pense qu'il tournera comme une horloge Suisse Les photos suivent !!!! néo | |
| Sujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0 Jeu 26 Mar 2009 - 16:36 | |
| oui montre voir les photos, et ne t´en fait pas, on regarde | |
| Sujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0 Jeu 26 Mar 2009 - 16:45 | |
| Les photos >>> Durites de dépressions et câble de masses bleus , je vous laisse deviner la provenance d'origine des pièces Rampe d'injecteurs & papillon d'admission Aile coté conducteur Culasse (masse pour les bougies) aile passager & vaporisateur GPL Il lui fallait ca apres 20 ans | |
| Sujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0 Jeu 26 Mar 2009 - 17:08 | |
| Tien on dirait un raille DIN de tâbleau electrique sur ta batterie | |
| Sujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0 Jeu 26 Mar 2009 - 17:41 | |
| oui c'est bien mieux qua la merde d'origine | |
| Sujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0 Ven 27 Mar 2009 - 12:25 | |
| incroyable que ca améliore tant les performances,quoique c'est vrai que les circuits éléctriques vieillissent mal !(qui ne connait pas les vitres élec et la centralisation paresseuse ? ) | |
| Sujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0 Ven 27 Mar 2009 - 18:34 | |
| Sujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0 Sam 28 Mar 2009 - 0:21 | |
| je ne sait pas si c'est directement lié au faite que j'ai désoxydé toute les masses que j'ai trouver au niveau du compartiment moteur (brosse métal+ KF contact) , ou si le kit de tresses de masses joue réellement un rôle la dedans , je pense que c'est un peu des 2 . Pour vous dire , ma mère qui n'était pas au courant de la modif , m'a dit avant "tu as fait quelque chose au 4x4 ? je trouve qu'il roule mieux ..." donc c'est pas dans la tête ...et effectivement je doit être un chouilla a la masse | |
| Sujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0 Sam 28 Mar 2009 - 16:34 | |
| humm intéressant tout ca car le mien à un ralenti un peu instable pourtant j'ai tout qui es neuf bougie, delco, doigt faiseaux à part la bobine haute tension (qui es dorigine je pense) cela peut donc venir de la masse alors ? | |
| Sujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0 Dim 29 Mar 2009 - 11:37 | |
| Sujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0 Mer 1 Avr 2009 - 18:12 | |
| Oh p....., çà c'est de la masse! |
| Sujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0 Mer 1 Avr 2009 - 21:11 | |
| Hé, c'est intéressant ton octopus de masse, Neo! Ca me donne des idées! | |
| Sujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0 Mer 1 Avr 2009 - 21:53 | |
| C'est pas chere et ca peu rapporter gros c'est flagrant sur mon vieux xj ! visuelemnt c'est sympa aussi . neo | |
| Sujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0 Jeu 2 Avr 2009 - 18:46 | |
| dit moi néo c'est quoi ce que tu appel "acuateur" ? @+ | |
| Sujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0 Ven 3 Avr 2009 - 11:38 | |
| c'est le truc qui regle le ralentie en temps réel . une sorte de electro-vanne-piston qui laisse plus ou moins passer de l'air . chez moi il était rester gripper car c'est une piece qui s'encrasse tres vite . achete du nettoyant carburateur , ou du nettoyant frein (1 bombe mini) et demonte le , nettoie le . Pour le demontage , aucune difficulté , 2 vis torx et tu le tire dehors . Par contre ne touche pas celui a se droite ton cherok te dira merci neo | |
| Sujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0 Sam 4 Avr 2009 - 7:39 | |
| Bon quand mon ché est bleu comme ca j'arrette ! neo | |
| Sujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0 | |
