 Kit de tresses de masses sur xj 4.0
MessageSujet: Kit de tresses de masses sur xj 4.0   Ven 13 Mar 2009 - 10:32
Salut , je me demandait si quelqu'un avait deja monté un kit de tresses de masse sur son Jeep .
Car quand je vois les petit cable tres rares qu'il y a ....je me dit que ca pourrait lui faire que du bien .
C'est une pratique courante sur certaines autos , et le resultat est flagrant , plus de souplesse , moteur qui tourne plus rond , moins de chute de tension suite a un appel d'electricité important ....
Ca coute vraiment pas chere , et ca peut AMHA rapporter gros , surtout sur mon vieux XJ Gpl .
pour 25e fdp comp > http://cgi.ebay.com/ebaymotors/SUBARU-GROUND-WIRE-WIRES-IMPREZA-LEGACY-WRX-OUTBACK_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZ66Q3a4Q7c65Q3a2Q7c39Q3a1Q7c240Q3a1318QQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em14QQhashZitem250382722211QQitemZ250382722211QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
http://shop.ebay.fr/items/__subaru-ground_W0QQLHQ5fAvailToZ71QQQ5ftrkparmsZ66Q253A4Q257C65Q253A1Q257C39Q253A1QQ_sopZ2QQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em14
Je tente le coup juste pour voir Smile
MessageSujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0   Sam 14 Mar 2009 - 8:40
tu met ca sur quelles parties de la voiture ?
MessageSujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0   Sam 14 Mar 2009 - 17:20
de la bonrne Negative , tu part sur les elements clé du compartiment moteur .
Borne Neg > rampe d'injection> bloc moteur niveau bougies > boitier electronic> bobine d'allumage ....etc , les truc qui on besoin d'une bonne masse pour fonctionner quoi Smile
MessageSujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0   Lun 16 Mar 2009 - 11:47
apparement il y a meme un possible gain de puissance Smile , mais bon ....
Moi j'ai surtout trouver que le ralenti de ma voiture etait nettement plus stable , et l'auto un poil "mieux" dans les bas regimes ,mais c'est normal , car mon auto est reputer avoir de mauvaise masses d'origine .
MessageSujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0   Lun 23 Mar 2009 - 19:18
bon montage apres demain j'espere que ca lui fera du bien !
demain pas le temps j'installe la tnt ....rampage de grenier en vue Smile
MessageSujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0   Mer 25 Mar 2009 - 9:39
bon j'ai 7 tresses de masse ,
les elements clés sont sur mon chérokee ...
en faite j'en sait rien mais c'est toujours un peu la meme chose Smile
Le mode d'emploi traduit en francais petit chinois
http://74.125.43.101/translate_c?hl=fr&sl=en&u=http://www.flex-innovations.com/wrx_instructions.htm&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.flex-innovations.com/wrx_instructions.htm%26hl%3Dfr%26lr%3D%26safe%3Doff%26rlz%3D1G1GGLQ_FRFR308&usg=ALkJrhikCHuTJRl8Y4XmEh9-a6BvST-lEQ
MessageSujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0   Mer 25 Mar 2009 - 9:47
Je ne garde pas la platine , je les branche directement un sur l'autre
il y a differentes longueur , pour adapter au mieux les cables
2x > 90cm
3x > 70cm
1x > 62cm
1x > 50cm
ca peut qu'aider mon ché gpl a mieux tourner Smile
MessageSujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0   Jeu 26 Mar 2009 - 16:21
J'me demande pourquoi je post ....personne ne vient regarder ... Sad
Bon j'y vais quand même , je vient de finir le montage (1 heures tranquilou) , et le résultat est bluffant , ralentie enfin stable , tourne beaucoup plus rond qu'avant !
Les masses d'origines doivent êtres pourrit , car ça change encore plus que sur la Sub !
J'ai "massée"
> papillon d'admission
> rampe d'injection
> tablier d'habitable (point de masse déjà existant)
> détendeur GPL
> aile gauche et aile droite (châssis) (point de masse déjà existant)
> culasse (bougies)
> compresseur de clim
Le résultat est réellement saisissant , moteur ne vibre plus au ralenti , il n'a plus aucun ratés (j'en avait de temps en temps) , c'est indéniable il tourne plus rond !
Déjà les durites de dépressions m'avait apportées un mieux au niveau du répondant moteur , maintenant , c'est encore mieux .
D'ici 10 ans je pense qu'il tournera comme une horloge Suisse Smile
Les photos suivent !!!!
néo
MessageSujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0   Jeu 26 Mar 2009 - 16:36
oui montre voir les photos,
et ne t´en fait pas, on regarde mdr13
MessageSujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0   Jeu 26 Mar 2009 - 16:45
Les photos >>>
Durites de dépressions et câble de masses bleus , je vous laisse deviner la provenance d'origine des pièces Smile
Rampe d'injecteurs & papillon d'admission
Aile coté conducteur
Culasse (masse pour les bougies)
aile passager & vaporisateur GPL
Il lui fallait ca apres 20 ans Smile
MessageSujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0   Jeu 26 Mar 2009 - 17:08
Tien on dirait un raille DIN de tâbleau electrique sur ta batterie mdrgreen
MessageSujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0   Jeu 26 Mar 2009 - 17:41
oui c'est bien mieux qua la merde d'origine Smile
MessageSujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0   Ven 27 Mar 2009 - 12:25
incroyable que ca améliore tant les performances,quoique c'est vrai que les circuits éléctriques vieillissent mal !(qui ne connait pas les vitres élec et la centralisation paresseuse ? hein42 )
MessageSujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0   Ven 27 Mar 2009 - 18:34
Et ben si avec tout ça tu n'est pas à la masse Shocked
Bon ok je sort lol! lol! lol!
MessageSujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0   Sam 28 Mar 2009 - 0:21
je ne sait pas si c'est directement lié au faite que j'ai désoxydé toute les masses que j'ai trouver au niveau du compartiment moteur (brosse métal+ KF contact) , ou si le kit de tresses de masses joue réellement un rôle la dedans , je pense que c'est un peu des 2 .
Pour vous dire , ma mère qui n'était pas au courant de la modif , m'a dit avant "tu as fait quelque chose au 4x4 ? je trouve qu'il roule mieux ..."
donc c'est pas dans la tête ...et effectivement je doit être un chouilla a la masse Smile
Nombre de messages : 172
MessageSujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0   Sam 28 Mar 2009 - 16:34
humm intéressant tout ca car le mien à un ralenti un peu instable pourtant j'ai tout qui es neuf bougie, delco, doigt faiseaux à part la bobine haute tension (qui es dorigine je pense) cela peut donc venir de la masse alors ? reflexion
http://www.vwclubalsace.com
MessageSujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0   Dim 29 Mar 2009 - 11:37
c'est effectivement possible que cela vienne de la !
nettoie tout les points de masses a la brosse métallique et au KF http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.arcadeducomposant.fr/SITES/arcadeducomposant.fr/IMG/produiton4560.jpg&imgrefurl=http://www.arcadeducomposant.fr/_:AEROSOL-CRC-KF-TOP-LINEAR-210ml:_&usg=__EOy3ffTK_4tV0lqbiFfXsags_G0=&h=350&w=138&sz=7&hl=fr&start=2&um=1&tbnid=9KDO85zvCy6skM:&tbnh=120&tbnw=47&prev=/images%3Fq%3Dkf%2Bcontact%26hl%3Dfr%26lr%3D%26safe%3Doff%26rlz%3D1G1GGLQ_FRFR308%26sa%3DN%26um%3D1
puis paie toi un kit sur ebay (15 jours de livraison)
http://shop.ebay.fr/items/_W0QQLHQ5fPrefLocZ2QQ_sopZ2?_nkw=subaru+ground+&_sacat=0&_trksid=p3286.m270.l1313&_odkw=subaru+ground+kit&_osacat=0
avec ca si ca ne va pas mieux .... c'est que ca vient pas de la Smile
peut etre nettoyer ton papillon d'admission ainsi que l'acuateur juste a coté ???
MessageSujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0   Mar 31 Mar 2009 - 23:46
merci néo je vai tester tout ca ! JR Very Happy
MessageSujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0   Mer 1 Avr 2009 - 18:12
Oh p....., çà c'est de la masse!
MessageSujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0   Mer 1 Avr 2009 - 21:11
Hé, c'est intéressant ton octopus de masse, Neo! bien
Ca me donne des idées! OuiOui
MessageSujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0   Mer 1 Avr 2009 - 21:53
C'est pas chere et ca peu rapporter gros Smile
c'est flagrant sur mon vieux xj !
visuelemnt c'est sympa aussi .
MessageSujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0   Jeu 2 Avr 2009 - 18:46
dit moi néo c'est quoi ce que tu appel "acuateur" ? reflexion
MessageSujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0   Ven 3 Avr 2009 - 11:38
c'est le truc qui regle le ralentie en temps réel .
une sorte de electro-vanne-piston qui laisse plus ou moins passer de l'air .
chez moi il était rester gripper car c'est une piece qui s'encrasse tres vite .
achete du nettoyant carburateur , ou du nettoyant frein (1 bombe mini) et demonte le , nettoie le .
Pour le demontage , aucune difficulté , 2 vis torx et tu le tire dehors .
Par contre ne touche pas celui a se droite
ton cherok te dira merci Smile
MessageSujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0   Ven 3 Avr 2009 - 21:49
Voici une Impreza... mdrgreen
MessageSujet: Re: Kit de tresses de masses sur xj 4.0   Sam 4 Avr 2009 - 7:39
Bon quand mon ché est bleu comme ca j'arrette ! Smile
