 Choix des huiles ?
MessageSujet: Choix des huiles ?   Dim 8 Fév 2009 - 19:50
Bonsoir
Je recherche les caracteristiques des differentes huiles utiliser pour une jeep wrangler 4l 1992 boite 5 manuelle ?
Je pense faire mes vidanges pont boite de transfert / vitesse, pont av/arr et moteur.
Que me conseillerez vous ?????
L'aditif pour les ponts qu'elle est son role ?
Merci a tous les jeeper's.
MessageSujet: Re: Choix des huiles ?   Jeu 12 Fév 2009 - 15:02
moteur 10w40 semi synthése
pont AR 75w90 ou 80w90 + une dose d'additif mopar si glissement limité (il existe de l(huile apigl 5 avec l'additif)
pont avant idem sans additif
BT huile dextron II ou III rouge
boîte 80w90
additif si glissement limité évite l'usure des disques du diff (anti friction)
MessageSujet: Re: Choix des huiles ?   Ven 13 Fév 2009 - 11:06
Salut Banzet
Merci pour les renseignements.
J'ai effectué ma vidange de boite de transfert et on ma conseiller au magasin de l'huile 75w90 pour ma boite de transfert elle est de couleur blanc transparent.
Je risque quoi d'utiliser une huile de se type là ?
La rouge on la preconise pour les boites auto ?
Je reste dans le doute :-( hein42
MessageSujet: Re: Choix des huiles ?   Ven 13 Fév 2009 - 16:36
de casser ta boite de transfer Wink
que du dextron II ou III (de preference III)
regarde voir la tu a tout
http://home.arcor.de/undergroundbeats/Service%20Jeep.pdf
MessageSujet: Re: Choix des huiles ?   Ven 13 Fév 2009 - 19:14
Merci Grimaldur
J'ai beau traduire le pdf qui tu m'as conseillé, mais je reste encore dans le doute.
L'huile dextron II ou III n'est t-il pas réservé uniquement au boite auto ?
Tu pense que dans ma boite manuelle (transfert) je peu mettre cette huile ?
Je continu mes recherches a se sujet.study demain je part en vacance et des mon retour je refairais ma vidange si tu me conseille de mettre de la rouge (dextron III)
MessageSujet: Re: Choix des huiles ?   Ven 13 Fév 2009 - 20:51
En continuant mes recherches j'ai trouvé ceci, quand pensez vous les Jeepers ?
Je pense que sa croise vos conseilles.
Merci de votre attention et je vais partir sur de l'huile rouge DEXTRON III.
PS: http://pagesperso-orange.fr/morbius/jeep.cherokee/technique_entretien.html
MessageSujet: Re: Choix des huiles ?   Sam 14 Fév 2009 - 8:49
bien!!
la Boite de transfer n´est pas une boite de vitesses... elles est acrochée a la boite de vitesse.. Wink
MessageSujet: Re: Choix des huiles ?   Sam 21 Fév 2009 - 19:27
Ok de retour de vacance.
Pas eu le temps de récupérer la dextron III.
Petit travaux repousé au week end prochaine.
Merci pour les conseilles. Laughing
MessageSujet: Re: Choix des huiles ?   Sam 28 Fév 2009 - 15:19
En parlant de boite de transfert ...j'avais plus d'huile dedans Sad , j'ai mis plus d'1 litres de DIII ce matin dedans .
J'espert qu'elle n'a pas pris un coup .
Satanée fuite d'huile , ca goute juste , mais au bout de 6 mois ....
Choix des huiles ?
