| prepa wrangler raid | |
+7Jérémie grimaldur fab TJ9999 yoyo Laurent rico 11 participants |
| Sujet: Re: prepa wrangler raid Ven 9 Mar 2007 - 12:27 | |
| - pimi a écrit:
- ne m'en veux pas c'est que c'est que tu es la troisième personne avec qui j'ai voullu ouvrir un site et là je crois que c'est bon mais forcément je suis hyper impatient
Pas de problème | |
rico Reporter de 1ère classe
| Sujet: Re: prepa wrangler raid Jeu 29 Mar 2007 - 18:37 | |
| salut
je viens de faire une mise a jour du premier post concernant la prepa de ma jeep .
bonne lecture !!
@ + rico | |
| Sujet: Re: prepa wrangler raid Dim 27 Jan 2008 - 10:43 | |
| salut encore une petite mise a jour bonne lecture !! @ + rico | |
| Sujet: Re: prepa wrangler raid Lun 28 Jan 2008 - 8:53 | |
| Mince j'avais pas vu ce post bravo pour ces transfos |
| Sujet: Re: prepa wrangler raid Lun 28 Jan 2008 - 19:21 | |
| merci en ce moment , je suis en pour parlé avec christophe pour augmenté ma capacité d'essence . en gros , pour le prochain raid , on installera le resevoir d'essence d'origine de 72L avec pompe a essence commandé par inter , qui se deversera dans le petit de 37L ce qui me fera 109L d'essence + 2 jerricans de 20L soit un total de 150L !!!! une estimation d'autonomie de 750 a 1000 kms !!! qui a dit qu'une wrangler n'avait pas d'autonomie @ + rico | |
| Sujet: Re: prepa wrangler raid Mar 29 Jan 2008 - 8:23 | |
| - rico a écrit:
- une estimation d'autonomie de 750 a 1000 kms !!!
moi j'ai ça d'origine sans aucun réservoir supplémentaire | |
| Sujet: Re: prepa wrangler raid Mar 29 Jan 2008 - 17:52 | |
| - Laurent a écrit:
moi j'ai ça d'origine sans aucun réservoir supplémentaire salut c'est une estimation avec une conso piste/sable (entre 15 et 20L au 100) . sinon sur route cela tournera entre 1300 et 1500 kms a vitesse raisonnable bien sur sinon , on sera obliger de toujours t'attendre avec ton mazout . @ + rico | |
| Sujet: Re: prepa wrangler raid Mer 30 Jan 2008 - 17:35 | |
| - Laurent a écrit:
moi j'ai ça d'origine sans aucun réservoir supplémentaire moi aussi 750 kms d'autonomie ... en faisant 3 fois le plein | |
| Sujet: Re: prepa wrangler raid Dim 17 Fév 2008 - 19:07 | |
| salut les achats ont ete fait pour le reservoir (72 l) ,les fixations , la pompe a essence ainsi que la protection du reservoir . total 230 euros livré a la maison . sa sent bon le sable chaud !!! @ + rico p.s j'avais oublié , elle a pris aussi quelques cm en plus aussi | |
| Sujet: Re: prepa wrangler raid Ven 28 Mar 2008 - 12:12 | |
| salut bon la refiabilisation du vehicule est en bonne voie malgres son echec au ct pour manque de frein de parking . il me reste aussi a refaire faire la boite de vitesse et tout sera nickel apres les reservoirs supp voici les prochains achats : une helice plus performante sur visco soudé ou piece tourné pour la rapprocher du radiateur une platine double batterie avec chargeur repartiteur apres alternateur . équipé de batteries optimia (1 pour les équipements et l'autre pour le moteur et peut etre avec un coupleur separateur pour le frigo ). l'amenagement arriere subira aussi de legere modif mais ne sera pas monté tant que la voiture ne sera pas equipé add liff a cause du poid . tout ceci sera visible au jeeper's day pour ceux qui y vont et que cela interesse @ + rico | |
| Sujet: Re: prepa wrangler raid Ven 28 Mar 2008 - 15:50 | |
| pour le frein de parking, ça va, c'est un kit de freins arrière, ça se fait tout seul ;)tu en profites pour faire une bonne purge de ton liquide de freins tu remets tout ça à neuf et tu es tranquille ... ton hélice de ventilo tu la trouveé où ? et ton porte batteries tu le mets où dans ton compartiment moteur ? tu as la place moi dans le xj je ne peux pas, je ne vois pas où je pourrais mettre deux batteries ??? |
| Sujet: Re: prepa wrangler raid Dim 30 Mar 2008 - 17:26 | |
| - stephan a écrit:
- pour le frein de parking, ça va, c'est un kit de freins arrière, ça se fait tout seul ;)tu en profites pour faire une bonne purge de ton liquide de freins tu remets tout ça à neuf et tu es tranquille ...
ton hélice de ventilo tu la trouveé où ? et ton porte batteries tu le mets où dans ton compartiment moteur ? tu as la place moi dans le xj je ne peux pas, je ne vois pas où je pourrais mettre deux batteries ??? en ce qui concerne les freins , c'est christophe qui va s'en occupper car moi , je ne prefere pas car comme c'est pour la contre visite du ct . toutes les pieces proviennent en general de chez christophe (hormis le reservoir ) car comme cela , je ne risque pas de me tromper et qu'elles me reste ensuite sur les bras mais en general , on peut les trouver chez 4wd (c'est la ou j'ais pris les photos ) ou autre distributeur de pieces . quand au support batterie , il en existe plusieurs style comme celui ci : comme il y a de la place en dessous mais l'autre est fait aussi pout les yj de 87 a 90 donc pour la mienne mais je pense qu'il y a quelques petites modifs a faire . par contre pour les xj , je ne connais pas du tout ce modele donc je ne peut pas te renseigner désolé . @ + rico | |
| Sujet: Re: prepa wrangler raid Mar 22 Avr 2008 - 10:13 | |
| salut juste pour vous informer que pour l'hélice haute performance , eh bien , comment dire , c'est pas cool . elle bouffe plus de puissance qu'un visco et monté en direct , c'est limite si le moteur ne cale pas !! bref , on va rester avec le visco soudé et l'helice d'origine , on verra bien . @ + rico | |
| Sujet: Re: prepa wrangler raid Mar 22 Avr 2008 - 17:14 | |
| Il faut un moteur haute performance pour une hélice haute performance - rico a écrit:
- bref , on va rester avec le visco soudé et l'helice d'origine
ben oui, les solutions les plus simples sont parfois les meilleures | |
| Sujet: Re: prepa wrangler raid Mar 22 Avr 2008 - 17:27 | |
| Sujet: Re: prepa wrangler raid Mar 22 Avr 2008 - 18:16 | |
| pour repondre a laurent christophe a monté l'hélice sur la jeep a leatitia et cela se resentait quand meme donc tu vois , meme sur un v8 elle se resend . pour repondre a grim j'en ais deja un de ventilo elec avec la sonde et l'inter , on a meme fait dedoublé le radia , maintenant , j'ai 11 litres de de refroidissement au lieu de 7 . mais a cause du gpl et les bouchons il a tendance a se déclecher christophe me dit que je ne monte pas assez dans les tours et qu'il faudrait peut etre plus voir pour une autre pompe a grand debit (ou alors de plus taper dans les tours , ce que je vais + faire ) mais en ce moment , la jeep est chez lui a cause de la boite retour prevu apres le week end du 1 mai . @ + rico | |
| Sujet: Re: prepa wrangler raid Mar 22 Avr 2008 - 18:59 | |
| ca m´etonne quand meme, car j´ai aussi le gpl dans le XJ... et aucun problemes..surtout pas de chauffe..
alors dans l´YJ ou il y a deja plus de place, avec en plus le petit 2,5L.. tu ne devrait pas avoirs de problemes.. | |
| Sujet: Re: prepa wrangler raid Mar 22 Avr 2008 - 19:22 | |
| il ne se declenche quand ville a cause des demarrage et arret incessant et pas sur route .
le ventilo s'enclenche a 91° et s'arrete a 79° . la temperature moteur normale avant toutes ces modifs etait de 95° .
et peut etre aussi que mon visco est user ou mort !!
@ + rico | |
| Sujet: Re: prepa wrangler raid Ven 16 Mai 2008 - 16:13 | |
| salut bon retour de la jeep a la maison apres la refiabilisation effectue par christophe de chez jungle's et jeep occas . - reconditionnement de la boite de vitesse qui a beaucoup pris au dernier africa jeep 2007 et changement aussi de la plaque de support de boite qui avait pris un sacré coup - frein arriere refait aussi et apres essais , je peux dire que ce n'est pas un mal de l'avoir fait !!!!! ce qui fait que maintenant , je peux reprendre les petites modifs pour le prochain africa jeep @ + rico | |
| Sujet: Re: prepa wrangler raid Dim 18 Mai 2008 - 16:48 | |
| Sujet: Re: prepa wrangler raid Jeu 18 Sep 2008 - 17:48 | |
| salut bon et bien l'été est passé et les modifs ont reprit @ + rico | |
| Sujet: Re: prepa wrangler raid Jeu 18 Sep 2008 - 18:46 | |
| Sujet: Re: prepa wrangler raid Sam 28 Fév 2009 - 16:55 | |
| salut
cela fait un petit moment mais je vient de refaire une petite mise a jour .
@ + rico | |
| Sujet: Re: prepa wrangler raid Dim 1 Mar 2009 - 11:10 | |
| - rico a écrit:
- salut
@ + rico Ahh, oussa? | |
| Sujet: Re: prepa wrangler raid | |
