Bonjour
peut-être futur Jeeper, j'aimerais avoir vos conseil pour l'achat d'un Wrangler.
j'en ai repéré 2
un Wrangler TJ 4L de 1999 avec environ 130M Km
un Wrangler 2.5 de1998 avec 65M km
le 4L est monté 32 x 11.5 x 15 + 1 kit suspension +2.5 pouces
le 2.5 semble être en monte d'origine
les 2 paraissent assez propres mais bon, je ne les ai pas encore lis "sous la loupe", mais vous, forts de votre expérience, votre choix irait plutôt vers le 4 L ou plutôt le 2.5 ?
Ne connaissant pas les Jeeps (sauf celles que l'on peut voir dans les films de guerre), je répète bêtement ce qu'on m'a dit "les Jeeps sont fragiles au niveau des ponts et transmission qu'il vaut mieux renforcer ces ponts si on veut faire un usage TT, mais que du côté mécanique et moteur c'est ok"
Sinon, ,mis à part les trucs classiques à vérifier sur une voiture d'occase, y a-t-il des points spécifiques aux Wrangler à surveiller de + près ?
Sinon, j'hésite encore entre un Wrangler ou un Land Defender (noooon, pas taper
) mais là on va dans un autre registre.
Voili voilou ... merci de vos réponses
