Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
 Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :)
3 participants
Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :) Empty
MessageSujet: Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :)   Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :) EmptyMar 9 Déc 2008 - 8:48
Salut , petite question ...
J'ai un cherokee 4.0 de 1989 équipé au gpl depuis 1991 .
Voila les derniers temps il me fait des flash back presque tout les jours ....
la je vient de le démarrer histoire de le décongeler , et paf démarrage et un flash au premier coup de gaz une fois allumé .
Ça commence a devenir régulier Sad
Il le fait aussi quand je le force en essence et que je donne un coup de gaz , ...
Bon c'est quand même un habitué des flash , il m'a déjà pété deux boite a air d'origine , mais maintenant j'ai mis un gros cône a la place et ça ne casse plus .
Par contre ça me fait de la fumée carrément sous le capot quand ça pète !
De quoi cela peut venir ?
Mes bougies doivent avoir 10/15000km et les câbles et la tête de delco 30000km
Des fois il me semble bien qu'il tourne bizarrement , je dirait presque sur 5 pattes , mais comment le savoir .
je ne pense pas que cela soit directement liée .
aidez moi svp Smile
néo
MessageSujet: Re: Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :)   Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :) EmptyMar 9 Déc 2008 - 9:06
salut néo,c'est quoi exactement un flash back?j'en ai déja entendu parler ,mais.... hein42
MessageSujet: Re: Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :)   Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :) EmptyMar 9 Déc 2008 - 11:41
Un retour d'explosion (gaz en général) dans la boite a air .
Je vient de sortir toutes mes bougies , elle était un peu sale mais rien de spécial .
Elles était couleur "benco" cacao .
J'ai ouvert la tête de delco aussi , j'ai nettoyer le doigt qui etait un peu sale , et enlever un tout petit peu d'humiditée dans la tête .
Il tourne deja mieux , mais je ne pense pas avoir résolu le probleme .
QUOIcaETRE missieurs ?
MessageSujet: Re: Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :)   Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :) EmptyMar 9 Déc 2008 - 11:43
Je me demande si cela ne peut pas venir d'un papillons d'admission dégeu ...j'ai jamais ouvert de ce coté .
Bon c'est sur a 230000kms les soupapes ne doivent plus etre 100% etanches ...
MessageSujet: Re: Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :)   Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :) EmptyMar 9 Déc 2008 - 17:54
nettoie ton papillon,
refait ton allumage a neuf..
(bougies, cables, delco etc...)
tu entend les poussoirs hydrauliques faire du bruit?
MessageSujet: Re: Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :)   Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :) EmptyMer 10 Déc 2008 - 12:00
l'allumage a 30000km (delco-cables) mais pas le doigt de delco , et les bougies sont propre maintenant , mais elles ont 20000km.
Oui hier bizzarement avec le froid je les entendait un petit peu , mais rien de grave ... ca ce regle facilement ces culbuteurs ?
MessageSujet: Re: Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :)   Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :) EmptyMer 10 Déc 2008 - 20:17
en gpl tu change tout les 7-8000 kms les bougies...
et tu mets des bougies specifiques..
le jeu des soupqpes n´est pas reglable.. c´est le travail des poussoirs hydraulique.
si ton allumage n´est pas 100% top... tu aura toujours des problemes en gpl.
MessageSujet: Re: Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :)   Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :) EmptyMer 10 Déc 2008 - 23:21
ouaip je m'en doute , mais apparement ca va mieux !
Par contre depuis que j'ai ce filtre , j'ai un leger trou quand je mets un coup de gaz dans le vide , une hesitation de 1/2 secondes et apres ca monte .
de quoi cela peut venir ? trop d'air ?
Des fois il a une sonoritée diferente et il a moins de peche , mais je ne pense pas qu'il tourne sur 5 pattes .
MessageSujet: Re: Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :)   Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :) EmptyMer 10 Déc 2008 - 23:22
8000 bornes les bougies ....tu veux me ruiner ou quoi Smile
allez , tout les 15000km , ca va allez aussi ...
merci encore
MessageSujet: Re: Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :)   Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :) EmptyVen 12 Déc 2008 - 18:42
pour repondre a tes doutes si tes soupapes ne sont plus etanche tu a automatiquement des perte de compression aprés ton admission d'aire donc ton moteur doit avoir eplus de mal mais ne doit pas forcement tourné sur 5 pattes sinon regarde au nivo de l'injection peut etre on en sait jamais... Neutral
MessageSujet: Re: Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :)   Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :) EmptySam 13 Déc 2008 - 10:02
injecteurs FORD RACING 20000km , et ils marchent bien .
Des fois je trouve qu'il a un poile moins de pattate , mais j'ai un pote qui a aussi un 4.0 gpl qui marche nettement moins bien que le mien , meme quand j'ai l'impression qu'il a un peu la flemme .
J'ai pas l'impression qu'il tourne sur 5 pattes , mais si , comment le voir ?
MessageSujet: Re: Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :)   Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :) EmptySam 13 Déc 2008 - 14:52
le plus simple
moteur en route... et tu enleve 1 par 1 les cables des bougies..
si apres la bougie 1 par ex il tourne comme avant.. bin c´est celle la.
si il change le rythme... c´etait pas celle la..
mais mets des gros gants... l´etincelle fait mal..
MessageSujet: Re: Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :)   Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :) EmptySam 13 Déc 2008 - 17:53
Smile , bon il tourne bien maintenant !
Mais maintenant il passe tout seul en essence , ca sent le cort-schloos ....va falloir que je reprenne tout le faiseau
MessageSujet: Re: Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :)   Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :) EmptyDim 14 Déc 2008 - 0:59
oui l'etincelle fait mal 15 000 volts dans les dents sa fait mal quand meme et c'est si c'est un alumage clasique sinon c'est plus que 15 000 drunken
MessageSujet: Re: Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :)   Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :) EmptyDim 14 Déc 2008 - 11:38
avec la langue le controle , c'est ca hein ? Smile
» Qui a le même Cherokee que moi?
» Joyeux anniversaire à deux jeepers le même jour
» Mon Cherokee XJ
» Cherokee..
» sye sur cherokee
