| Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :) | |
| Sujet: Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :) Mar 9 Déc 2008 - 8:48 | |
| Salut , petite question ... J'ai un cherokee 4.0 de 1989 équipé au gpl depuis 1991 . Voila les derniers temps il me fait des flash back presque tout les jours .... la je vient de le démarrer histoire de le décongeler , et paf démarrage et un flash au premier coup de gaz une fois allumé . Ça commence a devenir régulier Il le fait aussi quand je le force en essence et que je donne un coup de gaz , ... Bon c'est quand même un habitué des flash , il m'a déjà pété deux boite a air d'origine , mais maintenant j'ai mis un gros cône a la place et ça ne casse plus . Par contre ça me fait de la fumée carrément sous le capot quand ça pète ! De quoi cela peut venir ? Mes bougies doivent avoir 10/15000km et les câbles et la tête de delco 30000km Des fois il me semble bien qu'il tourne bizarrement , je dirait presque sur 5 pattes , mais comment le savoir . je ne pense pas que cela soit directement liée . aidez moi svp néo | |
| Sujet: Re: Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :) Mar 9 Déc 2008 - 9:06 | |
| salut néo,c'est quoi exactement un flash back?j'en ai déja entendu parler ,mais.... | |
| Sujet: Re: Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :) Mar 9 Déc 2008 - 11:41 | |
| Un retour d'explosion (gaz en général) dans la boite a air . Je vient de sortir toutes mes bougies , elle était un peu sale mais rien de spécial . Elles était couleur "benco" cacao . J'ai ouvert la tête de delco aussi , j'ai nettoyer le doigt qui etait un peu sale , et enlever un tout petit peu d'humiditée dans la tête . Il tourne deja mieux , mais je ne pense pas avoir résolu le probleme . QUOIcaETRE missieurs ? neo | |
| Sujet: Re: Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :) Mar 9 Déc 2008 - 11:43 | |
| Je me demande si cela ne peut pas venir d'un papillons d'admission dégeu ...j'ai jamais ouvert de ce coté . Bon c'est sur a 230000kms les soupapes ne doivent plus etre 100% etanches ... neo | |
| Sujet: Re: Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :) Mar 9 Déc 2008 - 17:54 | |
| nettoie ton papillon,
refait ton allumage a neuf..
(bougies, cables, delco etc...)
tu entend les poussoirs hydrauliques faire du bruit? | |
| Sujet: Re: Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :) Mer 10 Déc 2008 - 12:00 | |
| - grimaldur a écrit:
- nettoie ton papillon,
tu entend les poussoirs hydrauliques faire du bruit? l'allumage a 30000km (delco-cables) mais pas le doigt de delco , et les bougies sont propre maintenant , mais elles ont 20000km. Oui hier bizzarement avec le froid je les entendait un petit peu , mais rien de grave ... ca ce regle facilement ces culbuteurs ? merci neo | |
| Sujet: Re: Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :) Mer 10 Déc 2008 - 20:17 | |
| en gpl tu change tout les 7-8000 kms les bougies... et tu mets des bougies specifiques..
le jeu des soupqpes n´est pas reglable.. c´est le travail des poussoirs hydraulique.
si ton allumage n´est pas 100% top... tu aura toujours des problemes en gpl. | |
| Sujet: Re: Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :) Mer 10 Déc 2008 - 23:21 | |
- en gpl tu change tout les 7-8000 kms les bougies...
si ton allumage n´est pas 100% top... tu aura toujours des problemes en gpl. ouaip je m'en doute , mais apparement ca va mieux ! Par contre depuis que j'ai ce filtre , j'ai un leger trou quand je mets un coup de gaz dans le vide , une hesitation de 1/2 secondes et apres ca monte . de quoi cela peut venir ? trop d'air ? Des fois il a une sonoritée diferente et il a moins de peche , mais je ne pense pas qu'il tourne sur 5 pattes . neo | |
| Sujet: Re: Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :) Mer 10 Déc 2008 - 23:22 | |
| 8000 bornes les bougies ....tu veux me ruiner ou quoi allez , tout les 15000km , ca va allez aussi ... merci encore neo | |
| Sujet: Re: Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :) Ven 12 Déc 2008 - 18:42 | |
| pour repondre a tes doutes si tes soupapes ne sont plus etanche tu a automatiquement des perte de compression aprés ton admission d'aire donc ton moteur doit avoir eplus de mal mais ne doit pas forcement tourné sur 5 pattes sinon regarde au nivo de l'injection peut etre on en sait jamais... |
| Sujet: Re: Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :) Sam 13 Déc 2008 - 10:02 | |
| injecteurs FORD RACING 20000km , et ils marchent bien . Des fois je trouve qu'il a un poile moins de pattate , mais j'ai un pote qui a aussi un 4.0 gpl qui marche nettement moins bien que le mien , meme quand j'ai l'impression qu'il a un peu la flemme . J'ai pas l'impression qu'il tourne sur 5 pattes , mais si , comment le voir ? neo | |
| Sujet: Re: Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :) Sam 13 Déc 2008 - 14:52 | |
| le plus simple
moteur en route... et tu enleve 1 par 1 les cables des bougies.. si apres la bougie 1 par ex il tourne comme avant.. bin c´est celle la. si il change le rythme... c´etait pas celle la..
mais mets des gros gants... l´etincelle fait mal.. | |
| Sujet: Re: Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :) Sam 13 Déc 2008 - 17:53 | |
| , bon il tourne bien maintenant ! Mais maintenant il passe tout seul en essence , ca sent le cort-schloos ....va falloir que je reprenne tout le faiseau neo | |
| Sujet: Re: Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :) Dim 14 Déc 2008 - 0:59 | |
| oui l'etincelle fait mal 15 000 volts dans les dents sa fait mal quand meme et c'est si c'est un alumage clasique sinon c'est plus que 15 000 |
| Sujet: Re: Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :) Dim 14 Déc 2008 - 11:38 | |
| avec la langue le controle , c'est ca hein ? neo | |
| Sujet: Re: Flash Back sur mon cherokee 4.0 gpl , meme en essence :) | |
