aparement ca viens tout les 12.000kms...
pour l´enlever:
Servicerückstellung
1. Zündung einschalten, Motor aber nicht anlassen
2. Taste SELECT kurz drücken
3. Taste SET mind. 2 Sekunden lang drücken, danach loslassen
4. Zündung ausschalten
jetzt erscheint beim Starten 10.000 oder 12.000 Km bis zur nächsten Wartung,
bei jedem Starten werden die bereits gefahrenen Km abgezogen und der Rest bis zur nächsten Wartung angezeigt.
den Km-Wert bis zur nächsten Wartung kann man wie folgt einstellen:
Serviceintervall einstellen
1. Taste SET drücken und gleichzeitig die Zündung einschalten
2. SET Taste loslassen und erneut drücken
Das Display zeigt jetzt 12 oder 24 Std. Uhranzeige
3. noch mal SET drücken und man kommt zur Einstellung
4. mit der SELECT Taste kann der gewünschte Wert nun eingestellt werden
5. beim gewünschten Wert kurz die SET Taste drücken zum Speichern
6. Zündung aus
mais je suis pas sur que ca soit le meme message en francais.
