| JOINT SPI PONT ARRIERE | |
| Sujet: JOINT SPI PONT ARRIERE Mar 29 Avr 2008 - 20:23 | |
| Slt à tous, une petiote fuite au niveau de mon pont arrière, le joint spi, est-il difficile de le changer ? Merci pour vos conseil, @++. Christian. |
| Sujet: Re: JOINT SPI PONT ARRIERE Mar 29 Avr 2008 - 20:31 | |
| à quel niveau il fuit ton pont ? Si c'est au nez de pont c'est facile | |
| Sujet: Re: JOINT SPI PONT ARRIERE Mar 29 Avr 2008 - 20:41 | |
| - franck67 a écrit:
- à quel niveau il fuit ton pont ?
Si c'est au nez de pont c'est facile Euh, c'est à l'endroit ou l'arbre rentre dans le pont arrière... Je suppose que c'est le nez de pont ? |
| Sujet: Re: JOINT SPI PONT ARRIERE Mar 29 Avr 2008 - 20:42 | |
| Ben il est facile à changer | |
| Sujet: Re: JOINT SPI PONT ARRIERE Mar 29 Avr 2008 - 20:43 | |
| Y a-t-il un endroit sur le site ou je trouverai des explications ? Merci. |
| Sujet: Re: JOINT SPI PONT ARRIERE Mar 20 Mai 2008 - 20:50 | |
| Toujours pas de notice en ligne ? pffffffffffff |
| Sujet: Re: JOINT SPI PONT ARRIERE Mer 21 Mai 2008 - 4:45 | |
| Bin, il y avait un lien sur le forum pour les notices mais je ne sais plus ou |
| Sujet: Re: JOINT SPI PONT ARRIERE Sam 24 Mai 2008 - 18:03 | |
| cela m'intéresse aussi, mais à parrament c'est pas aussi facile que cela de changer le joint spi si quelqu'un à le mode d'emploi , se serait cool A+ |
| Sujet: Re: JOINT SPI PONT ARRIERE Lun 16 Juin 2008 - 11:18 | |
| Bon alors ???? Ca n'avance pas cette histoire !!! Tjrs pas de notice, mes pavés n'en peuvent plus, enfin eux je m'en fou, le plus dur c'est ma femme !!! |
cherokee67
Nombre de messages : 15 Age : 63 Localisation : Soultz sous Forêts Date d'inscription : 24/03/2008
| Sujet: joint spi pont arriere Lun 16 Juin 2008 - 13:49 | |
| Sujet: Re: JOINT SPI PONT ARRIERE Lun 16 Juin 2008 - 16:25 | |
| Salut et bienvenu à toi , c'est quand même incroyable , c'est le dernier inscrit qui donne les solutions !!! suis vert !!! |
| Sujet: Re: JOINT SPI PONT ARRIERE Mer 1 Oct 2008 - 12:34 | |
| salut
toujours à la recherche d'infos pour changer le joint spi du nez de pont AR Christian, c'est fait?? peux tu me donner des infos sur la manip
Merci et A+ |
| Sujet: Re: JOINT SPI PONT ARRIERE Mer 1 Oct 2008 - 18:22 | |
| Banzet,si tu as fais celui de la boite de transfert le nez de pont c'est le même principe | |
| Sujet: Re: JOINT SPI PONT ARRIERE Jeu 2 Oct 2008 - 18:33 | |
| effectivement j'ai fait celui de la boîte de transfert (si j'ai pas encore fait une connerie ) par contre pour le nez de pont, il me semblait que lorsqu'on a démonté la tulipe, lors du remontage de l'écrou sur l'arbre du pigon d'attaque, il y avait une entretoise qui se déformait et qui permettait le réglage de la précontrainte du pignon d'attaque sur la courronne du dif. donc ma question, quand on a démonté l'écrou qu'elles sont les précautions à prendre lors du démontage et du remontage de l'écrou? (couple de serrage, réglage de la précontrainte des roulements, changement de l'entretoise déformable, nombre de tour de boulon....) car sinon risque de tout bousiller il me semble que ce n'est pas aussi simple que celui du transfert A+ |
| Sujet: Re: JOINT SPI PONT ARRIERE | |
