 Histoire d'une cj7 en images
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Suivant
Nombre de messages : 3274
MessageSujet: Re: Histoire d'une cj7 en images   Jeu 24 Juin 2010 - 8:10
Profondeur de sculpture 1,8cm ,les deux "rigoles"sur le milieux du pneu sont un peu plus profonde pour un meilleur débourage ,j'ai pris ce profil parce qu'aux USA ils n'en disent que du bien ,et il faut bien que quelqu'un essai autre chose . mdrgreen
Pour Thierry la marque du pneu c'est du KUMHO
MessageSujet: Re: Histoire d'une cj7 en images   Jeu 24 Juin 2010 - 8:18
Yes, j'ai hate d'en savoir plus, j'avais aussi regardé sur le fofo US et il semblais pas déçus.
MessageSujet: Re: Histoire d'une cj7 en images   Jeu 9 Aoû 2012 - 18:15
Ce soir montage d'une nouvelle colonne de direction JJ ,
l'ancienne aprés plusieurs réparation avait pris vraiment trop de jeu et plus moyen de faire quoi que se soit ....... etonnes10
Donc inverstissement dans une piece renforcée ,aprés essai ,le gard de chez jeep jacob n'avait pas menti "vous ne regreterai pas " il a raison plus de flottement ..... bien
dans si votre jeep flotte un peu trop ....
MessageSujet: Re: Histoire d'une cj7 en images   Jeu 9 Aoû 2012 - 22:58
Mon ZJ aussi flotte un peu au niveau de la direction. Mais je sais pas d'ou ca vient. Si c'est la colonne, si c'est le boitier de DA, une rotule quelconque, les silent blocks de tirants ou autre.... Il y a tellement de causes possibles. Enfin si toi tu as trouvé... c'est une excellente chose.
Fredo
Gilles.
Nombre de messages : 274
MessageSujet: Re: Histoire d'une cj7 en images   Ven 10 Aoû 2012 - 16:16
C'est comment une Jeep qui ne flotte pas ?
JJ
MessageSujet: Re: Histoire d'une cj7 en images   Ven 10 Aoû 2012 - 19:33
le jeu de la colonne etait au niveau des rotules le reste boitier de direction silent bloc et autre sont recent donc la difference ce fait vraiment sentir.
MessageSujet: Re: Histoire d'une cj7 en images   Ven 17 Aoû 2012 - 9:16
JJ
reflexion connait pas... mdr13
MessageSujet: Re: Histoire d'une cj7 en images   Mar 2 Oct 2012 - 0:53
mon CJ7 meme sur le 36 " ( 90 cms ) de pneus ne flottes pas!
il faut vérifier toutes pieces de la direction ..aucun jeu n`est toléré
et augmenter votre angle de chasse a + 5 deg vous verrez la différence !
je roules aisément 120 km/h sans aucun flottement ! bien
MessageSujet: Re: Histoire d'une cj7 en images   Sam 29 Déc 2012 - 18:11
Aprés avoir cassé à raon voici quelques toff du démontage ....
MessageSujet: Re: Histoire d'une cj7 en images   Sam 29 Déc 2012 - 18:17
En même temps decouverte d'un pivot HS et d'un croisillon usé ...
MessageSujet: Re: Histoire d'une cj7 en images   Sam 29 Déc 2012 - 18:30
il faudrait que tu viennes chercher un Dana 44 d`international scout .....fini les bris !
mais j`avoues que j`ai jamais brisé mon dana 30 frontal ainsi ....tu est une brute Franck
lolllll
MessageSujet: Re: Histoire d'une cj7 en images   Sam 29 Déc 2012 - 19:06
pneu dégonflé ,bloquage de différentiel enclenché ,reprise d'adérence sur un roché ...
Même pas de violence ....
MessageSujet: Re: Histoire d'une cj7 en images   Sam 29 Déc 2012 - 19:34
j`esperes que la cage posi n`est pas hs .....
pour les croisillons, je mets toujours le modele graissable ( qui se graisses par le bout )
quel est ton ratio de pont?
MessageSujet: Re: Histoire d'une cj7 en images   Sam 29 Déc 2012 - 19:36
C'est de 4/56
MessageSujet: Re: Histoire d'une cj7 en images   Sam 29 Déc 2012 - 19:46
ouin , tu est sérieux ! Wink
moi j`ai 4:10 ,mais combiné avec la AX-15 et mon tera lo de 4.0 a 1 de basse (boite de transfert) ca me donnes environ 64 a 1 de LO .....
MessageSujet: Re: Histoire d'une cj7 en images   Dim 30 Déc 2012 - 17:46
Oula, il avait bien perdu des dents! affraid
Voici l'obstacle:
première diagnose:
MessageSujet: Re: Histoire d'une cj7 en images   Dim 30 Déc 2012 - 18:03
cette photo est surement juste avant ( il sembles tres calme ) de découvrir le bris
remarquez bien sur ma photo avatar ...j`ai les deux roues avant ds les airs ...de quoi tout briser
mais j`ai un dana 44 avec plus gros diametre d`engrenage ,,,ca pardonnes mes erreurs
MessageSujet: Re: Histoire d'une cj7 en images   Dim 30 Déc 2012 - 18:08
MessageSujet: Re: Histoire d'une cj7 en images   Dim 30 Déc 2012 - 18:10
Oui moi aussi sur le TJ rubicon, des dana44 avec du 4.10 et en boite auto, jusqu'a la ca tiens avec mes 34" super swamper TSL et le couple du stroker, je touche du bois.
TJnoire
MessageSujet: Re: Histoire d'une cj7 en images   Dim 30 Déc 2012 - 18:25
boite auto , ca pardonnes beaucoup .... je suis sur le 36" Irok swamper en hors route
a date ( 14 ans ) jamais brisé
mais je ne suis pas dur sur la mécanique ...jamais je suis pied au fond ds les sentiers .....
en 14 ans , je n`ai meme pas eu a remplacer un croisillion ....
je prends grand soin de mon bébé ......
MessageSujet: Re: Histoire d'une cj7 en images   Dim 20 Juil 2014 - 17:16
Après 4 ans de service mon double ventilateur "flex a lite " décide de faire le coup de la panne ....
Fusible 30A qui fume .... :colere2:
un ventilo sur les deux qui a cramé   newcussing
après démontage constat   Shocked
bobine hs ...
pale tordue ....
Vu qu'il n'y a pas de SAV flex a lite en France j'ai adapté un autre ventilo dans le logement vacant
trouvé chez GT2I
MessageSujet: Re: Histoire d'une cj7 en images   Ven 29 Aoû 2014 - 12:44
je viens a peine de lire ceci
normalement ,a part la basse vitessse ,le ventilo est inutile
j`ai mi le mien avec un interrupteur manuel .....
gnon
Nombre de messages : 131
MessageSujet: Re: Histoire d'une cj7 en images   Mar 16 Déc 2014 - 17:12
pffoouuu....que de travail meme si je comprend pas grand chose a tout ca quel avantage ca a part rapport a l'origine c'est votre métier ou vous apprenez sur le tas?en tout ca 2200 heures ca force le respect.
MessageSujet: Re: Histoire d'une cj7 en images   Mar 16 Déc 2014 - 19:32
j'ai toujours fait confiance (méritée) aux ventilateur Spal
>>> http://www.oreca-store.com/moteur/circuit-d-eau/ventilateurs.html
MessageSujet: Re: Histoire d'une cj7 en images   Mar 16 Déc 2014 - 21:39
on sort ce sujet du sommeil .... Laughing
Page 12 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Suivant
» images de ma jardiniere
» Petite histoire de la canne à pêche.
» folleville 2009 en images qui bougent et qui bougent pas
» Sortie de bunker, histoire d'angles...
» Histoire d'un Bordeaux - Paris, aller et retour...
