 Montage calles réhausses avant sur xj 4.0 ....
MessageSujet: Montage calles réhausses avant sur xj 4.0 ....   Dim 25 Mai 2008 - 12:32
Salut ,
j'ai acheter des calles de réhausse ( 1" 3/4 ) Smile pour l'avant , j'aimerai savoir comment monter ca ...
C'est chiant ?
Vous avez un tuto dans votre poche ?
j'ai un compresse ressort , et pas mal d'outillage .
Pour info , je vous entends vous marrer ...pfff 1"3/4 Smile , mais si je monte plus haute la chienne n'arrivera plus a sautée dans le coffre ^^
Et la madame va raller si elle est obliger de faire du stepping pour monter .
alors j'y vais en douceur ....pouce par pouce , pour etre discret Smile
MessageSujet: Re: Montage calles réhausses avant sur xj 4.0 ....   Dim 25 Mai 2008 - 12:52
bin si tu fait pouce par pouce.. tu va recommencer souvent mdr13
pour monter les cales AV:
- enlever la roue
- deconnecter l´amorto
- deconnecter la barre stab
- compresser les ressorts
- enlever les ressorts
- mettre la cale
- tout remonter
bon courage
MessageSujet: Re: Montage calles réhausses avant sur xj 4.0 ....   Dim 25 Mai 2008 - 12:54
temps estimé par coté ? Smile
sachant que je ne suis pas un as , mais que je ne suis pas un manchot non plus ^^
MessageSujet: Re: Montage calles réhausses avant sur xj 4.0 ....   Dim 25 Mai 2008 - 15:27
le temps que madame aille chez le coiffeur Wink
MessageSujet: Re: Montage calles réhausses avant sur xj 4.0 ....   Dim 25 Mai 2008 - 19:23
Juste une précision : fais hyper gaffe aux ressorts OuiOui
quand tu les compresse, il faut être sur que ça ne lachera pas, sinon... affraid affraid
MessageSujet: Re: Montage calles réhausses avant sur xj 4.0 ....   Dim 25 Mai 2008 - 21:02
j'ai des presses ressorts hydraulique Facom pro .
ce sont pas de pattes avec 2 crochets , ce sont des coupelles qui choppe tout le tour du ressort .
donc en deux heures je devrai avoir fini ?
Il y a pas un tuto avec photos quelque part ?
MessageSujet: Re: Montage calles réhausses avant sur xj 4.0 ....   Dim 25 Mai 2008 - 21:04
Perso j'ai déjà vu un compresseur comme ça qui a lâché OuiOui
pale pale
enfin, voilà, c'est tout Laughing
MessageSujet: Re: Montage calles réhausses avant sur xj 4.0 ....   Dim 25 Mai 2008 - 21:12
j'ai trouvé un tuto Smile http://jeepgarage.free.fr/rehaussecaisse.html
si vous en avez d'autres .... je prends Smile
je vais peut etre en faire un aussi Smile
MessageSujet: Re: Montage calles réhausses avant sur xj 4.0 ....   Lun 26 Mai 2008 - 12:21
jette un oeil la dessus,c'est pas des terraflex,mais le montage/demontage est le meme
MessageSujet: Re: Montage calles réhausses avant sur xj 4.0 ....   Lun 26 Mai 2008 - 12:24
espa
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: Montage calles réhausses avant sur xj 4.0 ....   Lun 26 Mai 2008 - 17:37
bonsoir a tous,
vous me donnez envie de rehauser le mien avec ce genre de reportage.
Mais j'ai une question etonnes10 .
Comment vous faites pour l'angle d'attaque des tetes de ponts et de transfert, et aussi les tuyaux de freins, le xj tolère t'il une certaine rehausse?
Ou est ce que vous mettez des cales de pont bisotées ainsi que des rallonge de tuyaux de freins?
merçi de m'eclairer.
MessageSujet: Re: Montage calles réhausses avant sur xj 4.0 ....   Lun 26 Mai 2008 - 18:29
Bonne question , je pense qu'avec une rehausse de 2" ca ne fait pas grand chose ...
Bon moi j'ai mis que 1"3/4 Smile
MessageSujet: Re: Montage calles réhausses avant sur xj 4.0 ....   Lun 26 Mai 2008 - 18:45
avec 2" tout reste dans les tolerances (biesur refaire un // )
MessageSujet: Re: Montage calles réhausses avant sur xj 4.0 ....   Lun 26 Mai 2008 - 19:03
Oui, c'est après que ça se complique mdr13
espa
MessageSujet: Re: Montage calles réhausses avant sur xj 4.0 ....   Lun 26 Mai 2008 - 19:44
le fait de rehausser la caisse du vehicule, augmente t'il le débattement des roues, et au niveau confort routier quand est-il aprés?
MessageSujet: Re: Montage calles réhausses avant sur xj 4.0 ....   Lun 26 Mai 2008 - 19:50
réhausser la caisse n'augmente quasiment rien au niveau du débattement naughty sauf si tu enlève les barres stab Rolling Eyes
pour augmenter le débattement, il faut réhausser par des ressorts plus longs, pas par des cales
quand au confort routier, tu as un tout petit peu + de roulis (faut s'habituer, le centre de gravité étant + haut)
de toute façon, 2 pouces de réhausse par cales ne changera quasiment rien à ce niveau là
ça te permet juste de mettre des pneus en 30 pouces pour gagner un peu de hauteur sous pont
espa
MessageSujet: Re: Montage calles réhausses avant sur xj 4.0 ....   Lun 26 Mai 2008 - 20:03
ah ouais doh c'est pour ça que mes pneus OTR HERCULE en 30X9.5 rabottent les tirants quand je braque à fond.
c'est pas trop grave, je les mets seulement quand je fait du 4X4, d'ailleur je les mettraient pour samedi qui vient
MessageSujet: Re: Montage calles réhausses avant sur xj 4.0 ....   Lun 26 Mai 2008 - 20:09
oui, normal OuiOui
il faut réduire un peu ton rayon de braquage OuiOui (facile à faire, il y a un écrou pour ça)
espa
MessageSujet: Re: Montage calles réhausses avant sur xj 4.0 ....   Lun 26 Mai 2008 - 20:13
de toutes façon, samedi je vais bien regarder vos cherokee, je vais prendre toutes les infos qui vont bien, et je pense que je vais me lancer.
Pour une rehausse de 2" comme tu avais avant.
MessageSujet: Re: Montage calles réhausses avant sur xj 4.0 ....   Lun 26 Mai 2008 - 20:29
le debatement, bin ca depends de la facon de rehausser...
si tu rehausse avec des cales, bin pas de debatements en plus.
si tu rehausse avec des ressorts plus long => debatements..
apres biensur da depend de la longueur et des modifs qui suivent.. (tirants de ponts par ex..)
apres sur la route, bin, ca depends.. des pneus et de l´etat de la suspension..
plus les pneus sont gros/grand. moin il y a de tolerances..
pareil pour une rehausse..
cad, monter une rehausse de 3" style bricolage.. sur une voiture ou tout a du jeu, va devenir dangereux..
monter une rehausse, bien pensée, avec toutes les rotules, silenblocs, direction, amortos en ordre.. pas de problemes
evidement chaque modifs change le comportement de la voiture..
MessageSujet: Re: Montage calles réhausses avant sur xj 4.0 ....   Lun 26 Mai 2008 - 21:01
Docteur Grim a parlé OuiOui lol! bien bien
MessageSujet: Re: Montage calles réhausses avant sur xj 4.0 ....   Mar 27 Mai 2008 - 7:13
moi je rehausse d'1"3/4 par jumelles et par cales , et ce sera tout ....ca rale deja assez .
et puis porter ma chienne dans le coffre ca va pas le faire ...elle fait 65kg !
MessageSujet: Re: Montage calles réhausses avant sur xj 4.0 ....   Mar 27 Mai 2008 - 16:00
a oui,belle memere en effet,le mien fait la moitié du poids et n'a que 2 ans,il saute 1.20M,alors je peux continuer a réhausser (on ne s'arreterait jamais).cela dit,c'est vrai qu 'apres 2',ca commence a couter!
tant qu 'on parle de ca,quelqu'un a t il un plan de jumelles révolver pour XJ?je ne comprends pas trop le fonctionnement.en plus elles sont apparement articulés sur les XJ et fixes sur les TJ,CJ et autre.
MessageSujet: Re: Montage calles réhausses avant sur xj 4.0 ....   Ven 30 Mai 2008 - 8:41
moi j'ai instalé des cales de rehausse de 7 cm en gros 3" sur mon xj a l'avant et a l'arriere le plus chiant c'est pour l'avant pour l'arriere sa va tout seul joss etait tout seul pour le faire il a mit une apres midi complete pour instalé les 4 cales bien
MessageSujet: Re: Montage calles réhausses avant sur xj 4.0 ....   Ven 30 Mai 2008 - 10:10
arg mon pepere de 89 m'en fait baver !
Il est completement grippé !
je vient de pêter une biellette de barre stab a l'avant , et l'autre et tellement pourrit qu'elle est de travers et limitte casser !
Ma question , on peut rouler sans la barre stab a l'avant ?
Ca change beaucoup sur route ?
Ou trouver de bonnes biellettes et comment ca s'appelle en anglais (pour ebay)
en 3 heures j'ai fait les deux coté a l'avant ....rouille power , sinon si ca s'ouvre bien je pense que c'est faisable en 1h30.
