-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
 Ma YJ ne démarre plus !!! HELP (RESOLU)
3 participants
Ma YJ ne démarre plus !!! HELP (RESOLU) Empty
MessageSujet: Ma YJ ne démarre plus !!! HELP (RESOLU)   Ma YJ ne démarre plus !!! HELP (RESOLU) EmptyJeu 8 Mai 2008 - 19:36
Slt à tous, besoin d'aide, ma YJ ne veut plus démarrer !!!!newcussing
J'explique, en essayant d'être le plus clair possible :
Contact : tous va bien...
Je tourne la clé : CLAC !
Là je me dis : démarreur ou batterie...
Test batterie : OK. Je la charge quand même à tous hasard...
Bizarrerie, après le "CLAC", plus de voyant sur le tableau de bord, et même en position "accessoire" plus rien, même pas d'autoradio.
Lorsque je me mets face à la batterie, en partant de la gauche, en sortant le relais de la position 3, les voyants du tableau de bord se ralument, et je peux à nouveau faire un beau "CLAC". Puis retour à la case départ, je débroche, les voyant se ralument etc...
Alors, démarreur ou pas démarreur ??
Help Help Help...scratch
MessageSujet: Re: Ma YJ ne démarre plus !!! HELP (RESOLU)   Ma YJ ne démarre plus !!! HELP (RESOLU) EmptyJeu 8 Mai 2008 - 19:47
monte voir une autre batterie.. ou met la en parallele
MessageSujet: Re: Ma YJ ne démarre plus !!! HELP (RESOLU)   Ma YJ ne démarre plus !!! HELP (RESOLU) EmptyVen 9 Mai 2008 - 9:43
+1 change la batterie ou mets une voiture en face pour voir si avec plus de jus ça part ou non
MessageSujet: Suite...   Ma YJ ne démarre plus !!! HELP (RESOLU) EmptyVen 9 Mai 2008 - 15:16
J'ai débranché la batterie, rebranché, et depuis ca marche...Rolling Eyes
J'y comprends rien, j'avais chargé ma batterie avant de faire cette opération, mais ca n'avait rien changé, par contre à chaque fois que j'ai mis une batterie en parallele, elle a démarrée.Suspect
Je vais attendre, je ne m'expliques pas pkoi il n'y avait plus rien au niveau du tableau de bord entre chaques tentatives de démarrage...reflexion
Si vous avez des idées ? Le fait de débrancher la batterie entièrement peut-il faire une RAZ de quelque chose ? reflexion
MessageSujet: Re: Ma YJ ne démarre plus !!! HELP (RESOLU)   Ma YJ ne démarre plus !!! HELP (RESOLU) EmptyVen 9 Mai 2008 - 16:07
batterie morte:ouioui:
cherokee67
cherokee67
Nombre de messages : 15
MessageSujet: YJ ne démarre plus   Ma YJ ne démarre plus !!! HELP (RESOLU) EmptyVen 9 Mai 2008 - 16:18
Salut Christian, je pense que c'est un problème de masse, verifier le bon serrage des cosses sur la batterie.
MessageSujet: Re: Ma YJ ne démarre plus !!! HELP (RESOLU)   Ma YJ ne démarre plus !!! HELP (RESOLU) EmptyVen 9 Mai 2008 - 18:56
+1 , j'avais aussi le problème avec une batterie neuve de moins d'un an !! résultat c'étais un défaut de batterie depuis plus de prob mdr13
MessageSujet: Suite....Suite....   Ma YJ ne démarre plus !!! HELP (RESOLU) EmptyVen 9 Mai 2008 - 19:45
Slt à tous et merci pour tous vos conseils et précisions clap2 .
J'ai refais toutes les connections batterie, en effet une vis sur 2 était pourrie, vérifié le niveau d'acide, tout remonté, j'attends de voir si la panne reparaît au quel cas je commencerais par changer la batterie etonnes10...
Je n'ai pas de manuel d'origine, quelqu'un peu me donner la puissance de la batterie en Ah pour une Wrangler 2.5 au passage ?
MessageSujet: Re: Ma YJ ne démarre plus !!! HELP (RESOLU)   Ma YJ ne démarre plus !!! HELP (RESOLU) EmptyMar 20 Mai 2008 - 20:43
Bon, ça fait plus d'une semaine, donc, fin de l'histoire :
1 - Démontage des connexions batterie, nettoyage, graissage, et changement des vis de serrage,
2 - Démontage des cosses du démarreur et même punition...
Problème disparu... mdr13
Merci à tous pour votre aide... clap2
MessageSujet: Re: Ma YJ ne démarre plus !!! HELP (RESOLU)   Ma YJ ne démarre plus !!! HELP (RESOLU) EmptyMer 21 Mai 2008 - 4:32
bien
MessageSujet: Re: Ma YJ ne démarre plus !!! HELP (RESOLU)   Ma YJ ne démarre plus !!! HELP (RESOLU) EmptyMer 21 Mai 2008 - 18:49
bien bien content pour toi
» yj 4.0 qui demarre pas
» Spécialistes YJ...(Résolu grace à Franck)
» Mon TJ 2l5 ne demarre plus a chaud
» Au secours ,elle démarre plus !
» Pb Boite auto 4L Limited roue libre à la décélération
