 JOINT SPI PONT ARRIERE
MessageSujet: JOINT SPI PONT ARRIERE   Mar 29 Avr 2008 - 20:23
Slt à tous, une petiote fuite au niveau de mon pont arrière, le joint spi, est-il difficile de le changer ?
Merci pour vos conseil, @++.
Christian.
MessageSujet: Re: JOINT SPI PONT ARRIERE   Mar 29 Avr 2008 - 20:31
à quel niveau il fuit ton pont ?
Si c'est au nez de pont c'est facile Very Happy
MessageSujet: Re: JOINT SPI PONT ARRIERE   Mar 29 Avr 2008 - 20:41
Euh, c'est à l'endroit ou l'arbre rentre dans le pont arrière...
Je suppose que c'est le nez de pont ?
MessageSujet: Re: JOINT SPI PONT ARRIERE   Mar 29 Avr 2008 - 20:42
Ben il est facile à changer Wink
MessageSujet: Re: JOINT SPI PONT ARRIERE   Mar 29 Avr 2008 - 20:43
Y a-t-il un endroit sur le site ou je trouverai des explications ?
Merci.
MessageSujet: Re: JOINT SPI PONT ARRIERE   Mar 20 Mai 2008 - 20:50
Toujours pas de notice en ligne ? pffffffffffff
MessageSujet: Re: JOINT SPI PONT ARRIERE   Mer 21 Mai 2008 - 4:45
Bin, il y avait un lien sur le forum pour les notices mais je ne sais plus ou
MessageSujet: Re: JOINT SPI PONT ARRIERE   Sam 24 Mai 2008 - 18:03
cela m'intéresse aussi, mais à parrament c'est pas aussi facile que cela de changer le joint spi
si quelqu'un à le mode d'emploi , se serait cool
MessageSujet: Re: JOINT SPI PONT ARRIERE   Lun 16 Juin 2008 - 11:18
Bon alors ???? Ca n'avance pas cette histoire confused !!!
Tjrs pas de notice, mes pavés n'en peuvent plus, enfin eux je m'en fou, le plus dur c'est ma femme !!! etonnes10
cherokee67
Nombre de messages : 15
MessageSujet: joint spi pont arriere   Lun 16 Juin 2008 - 13:49
http://fsartori.free.fr/uscars/manuals/manuel_atelier_xj_1998.zip
Salut Christian, voici un lien qui va t'interesser
A+ Francis:bien:
MessageSujet: Re: JOINT SPI PONT ARRIERE   Lun 16 Juin 2008 - 16:25
Salut et bienvenu à toi Very Happy , c'est quand même incroyable Rolling Eyes , c'est le dernier inscrit qui donne les solutions !!! suis vert !!! lol!
MessageSujet: Re: JOINT SPI PONT ARRIERE   Mer 1 Oct 2008 - 12:34
toujours à la recherche d'infos pour changer le joint spi du nez de pont AR
Christian, c'est fait??
peux tu me donner des infos sur la manip
Merci et A+
MessageSujet: Re: JOINT SPI PONT ARRIERE   Mer 1 Oct 2008 - 18:22
Banzet,si tu as fais celui de la boite de transfert le nez de pont c'est le même principe Wink
MessageSujet: Re: JOINT SPI PONT ARRIERE   Jeu 2 Oct 2008 - 18:33
effectivement j'ai fait celui de la boîte de transfert bien (si j'ai pas encore fait une connerie mdrgreen )
par contre pour le nez de pont, il me semblait que lorsqu'on a démonté la tulipe, lors du remontage de l'écrou sur l'arbre du pigon d'attaque, il y avait une entretoise qui se déformait et qui permettait le réglage de la précontrainte du pignon d'attaque sur la courronne du dif.reflexion
donc ma question, quand on a démonté l'écrou qu'elles sont les précautions à prendre lors du démontage et du remontage de l'écrou? (couple de serrage, réglage de la précontrainte des roulements, changement de l'entretoise déformable, nombre de tour de boulon....) car sinon risque de tout bousiller affraid
il me semble que ce n'est pas aussi simple que celui du transfert Suspect reflexion
