Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!!
5 participants
ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!! Empty
MessageSujet: ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!!   ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!! EmptyLun 7 Avr 2008 - 1:58
tout est dans le titre,alors,je vous ai fait quelques photos,ce sont juste des cales de 70mm,mais ca change la vie (rien que pour grimper dans la bête!)
D'ABORD,L'ARRIERE:
alors tout commence par l'installation des crics
ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!! 7b13947e9ff7fe3aff013e5d165a0
demontage des roues ,mise sur chandelles...
ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!! 1d0acb8f4f94b2a74889590e5dc07
puis démontage des brides arriere
ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!! 660b55da1b2d450d253414f2b4d9d
la,j'ai fait le con,j'ai pas insisté sur le démontage des amortos,du coup,j'ai mis en contrainte les lames pour glisser les cales
ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!! E9edc2bd3eb7939264c38fbf28c98
apres,glissement des cales:
ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!! 293e421c88f2e3694e7f6ade7407a
bridage des cales (petite astuce,j'ai fixé des tiges filetées avec une pince étau sur du tube de 60,l'ai chauffé et plié a l'aide de 2 tubes a chaque extrémités)
ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!! 845126b73b358d0c0fddcf6d80f14
après,j'ai calé le flexible de frein qui tendait un peu trop et j'ai installé le lendemain des cales en polyurethane entre les amortos et la caisse (pas de photo,désolé)
ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!! Dd99c2c61beb8cf555a7efc04446f
voila l'arriere réhaussé
ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!! 6b242daebc1e58ba7bf76d338297a
PASSONS A L'AVANT
les cales et le vinyle qui sera découpé et placé entre les cales et la caisse:
ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!! 3d9e825c5c7a930ae2b4d4feebad2
démontage des barres stab
ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!! 3fd479da69c199a2d7c5e5183dc8f
compresssion des ressorts
ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!! 1b605f83ecefb8342fde2da646561
démontage des butées d'amortisseur (normalement,c'est avant d'enlever le ressort,sinon,ca coince!)
ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!! 86794fa8b33bc9d9898ea14063458
remise en place des ressorts avec la cale (forcage a l'aide du cric sur le pont pour le faire descendre) faites pas comme moi,n'oubliez pas de remettre la butée,c'estun pe chiant a mettre quand le ressort est en place !
ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!! 0de3a35ffab146a1f707c59f26f24
le ressort mis en place + cale sous la barre stab (ecrou de 12) pour quelle travail convenablement)
ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!! 700d98082d3b7c39d2387b0a23e62
enfin,pose des cales d'amortisseurs
ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!! 2f1dc26cb3d13d344d99cbed67767
et voila le travail accompli (désolé pour la boue,il a falut que j'essaie si tout tenait !)
ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!! 96ff672eb1105620fb118fb9546fe
MessageSujet: Re: ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!!   ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!! EmptyLun 7 Avr 2008 - 2:01
au fait,j'avais pas précisé,mais vous aurez remarqué les nouvelles roues en 31',c'est d'ailleurs a cause d'elles qu il a fallu réhausser.bon,il reste des bricoles ,pour pas que ca touche dans l'aile gauche en particulier,mais ca se comporte bien dans les sous bois !
MessageSujet: Re: ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!!   ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!! EmptyLun 7 Avr 2008 - 8:37
Bon boulôt, chouette reportage
Il a quand même une autre gueule comme càbien
MessageSujet: Re: ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!!   ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!! EmptyLun 7 Avr 2008 - 9:12
Yes ! un de plus mdr13
merci pour le reportage photo bien
euh... la prochaine fois, essaye de ne pas poster des posters mdrgreen
par contre, j'ai vu que tu ne comprime qu'avec un compresseur de ressort... affraid attention le jour où ça part........ ça te tue OuiOui
Idea Il y a un moyen plus simple et beaucoup moins dangeureux : il suffit de tomber les tirants de pont, et là ton pont descends beaucoup plus bas, tu sors presque tes ressorts à la main sans compresseur (penser quand même à assurer le pont à l'aide d'un cric en tombant les tirants de pont)
MessageSujet: Re: ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!!   ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!! EmptyLun 7 Avr 2008 - 10:56
super boulot:bien:
j'aurais bien aimer voir le déatil des fixations des amortisseurs AV, avant la réhausse et aprés avec les cales. ça a l'air pas mal et cela évite de changer les amortisseurs.
Il s'agit de quel kit, à moins qu'il soit fait maison.
a quoi sert le vinyl?
Je me posais également la question de savoir si les tiges filletées que tu as utilisé comme brides sur le pont AR ont les mêmes spécifications (solidité, élasticité du métal) que celles d'origine? Car il me semblait qu'il était risqué d'utiliser de simple tige filletée.
MessageSujet: Re: ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!!   ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!! EmptyLun 7 Avr 2008 - 17:25
c'est vrai que j'ai abusé sur la qualité des photos,je saurai pour la prochaine fois,par contre les tirants de pont,c'est pas trop galere a remonter une fois les ressorts en place?les compresseurs,sur les conseils de mon frere,j'ai utilisé les 2 pour le 2e ressorts et pour repondre sa banzet,les plans et le "guide d'installation son sur ce lien:
http://jeepgarage.free.fr/rehaussecaisse.html
Pour les tiges filetées,j'ai copié sur GILLES88,mais au début,je comptait faire des rallonges a mes brides d'origine avec du carré de 20x20 percé et taraudé a M12,m'enfin,je suis allé testé aujourd'hui,ca a l'air de tenir,la preuve:
ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!! 1eba1616938273ba4673ab6e3baba
MessageSujet: Re: ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!!   ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!! EmptyLun 7 Avr 2008 - 18:38
Jolie modif et joli reportage photo ! Félicitation.
Et merci de nous la faire partager.
En effet ton XJ a une toute autre gueule maintenant avec ces quelques centimetres en + et ses roues en 31". Donc c'est tout bon, t'es pret pour Fresse 2008 ! Action !
lol!
MessageSujet: Re: ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!!   ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!! EmptyLun 7 Avr 2008 - 19:14
ben non, puisque tu as assuré le pont avec un cric, une fois les ressorts en place, il suffit de remonter tranquillement le pont à l'aide du cric, en présentant le tirant jusqu'à ce qu'il soit ok Wink
MessageSujet: Re: ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!!   ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!! EmptyLun 9 Juin 2008 - 5:27
exactement ce que j'ai fait pour le miens :d lol!
MessageSujet: Re: ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!!   ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!! EmptyLun 9 Juin 2008 - 6:25
Bon réportage! bien
Pour les ressorts, tu peux facilement les sécuriser avec une sangle, ça évite un accident quand l'outil de compression glisse ou lache prise. Idea
Sinon, tu passe jamais un bon coup de kärcher avant le bricolage? mdrgreen
yoyo
Adopté par les Alsaciens
yoyo
Nombre de messages : 2233
MessageSujet: Re: ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!!   ca y est ,j'ai rehaussé mon XJ !!! EmptyLun 9 Juin 2008 - 16:39
Sympas le reportage et bon boulot bien
http://www.jeeperdays.com
» Rehausse
» réhausse CHEROKEE 4.0L
» Commande Kit Rehausse USA
» WK: dés que j'ai monté la réhausse!
» Réhausse 2,5 sky hydro
